Restauration Schaublin 13 remise en état.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion j-louis
mettre un roulement à aiguille
C'est une bonne idée, à condition que les aiguilles roulent dans une bague, pas directement sur l'arbre qui n'est pas traité pour.
les references (diamètre interne, externe et épaisseur) des deux joints SPI de la boite de vitesse des avances
Je n'ai pas les dimensions, mais c'est facile à déterminer, mesurer diamètre intérieur x diamètre extérieur x épaisseur. L'épaisseur n'est pas critique, ellle dépend juste de la place disponible. Le plus critique est le diamètre extérieur pour qu'il s'emboîte bien, sans fuites. Il s'agit d'une machine européenne, donc les dimensions sont certainement en mm entiers.
FB29 Pour le roulement à aiguille il y a bien une bague .
Par contre l'axe est belle et bien traité je craint un peut pour la mettre à mesure (j'espère que ca va aller avec des pastilles carbure).
Pour les joints SPI on doit prend cote pour cote ou un poils en dessous pour que ca serre?
Effectivement, c'est une opération risquée. La cote serait plus facile à atteindre avec une rectifieuse pour les dernières passes. Sinon une bague en bronze ça doit aller aussi et sans risque pour l'arbre.
Le joint est étudié pour convenir à cote arbre x cote alésage x épaisseur
Je n'avais pas eu trop de mal a en trouver des identiques chez un fournisseur local :
Sauf erreur c'est 24x35x4,5 mm et 17x28x7 mm
Pas de rectif sous la main, mais j'ai une idée si les pastilles ne marche pas.
Pour les joints Spi j'ai pas trouver la cote car j'avais rectifier l'axe pour rattraper l'usure.
Penses tu qu'une cote de 1mm en dessous ca passera? Pas trop serré?
Trinitron, je trouve 24x35 mais que en 7 d'épais j'ai pas trouver 4.5 Tu aurais une adresse?
J'ai un doute.....
En regardant les roulements que j'ai retiré, je me suis rendu compte qu'ils étaient tous "ouvert"!! C'est a dire qu'on voie les billes.
J'ai commandé des roulements "étanche".
J'ai remarqué que les "graisseurs" ce trouvent au dessus des roulements donc quand j'huilerai la machine, l'huile ne passera pas en dessous du roulement (et c'est la qu'il y a tous les pignons) ou bien Il y a un truc qui m'échappe?? :smt017
Ah oui, ce n'est pas le principe retenu par Schaublin, qui est de faire traverser les roulements par l'huile. Pas grave, il suffira de faire sauter les plaques porte joints.
Côté finances, il n'y a pas un gros écart de prix entre un roulement ouvert et un 2RS. Par exemple un 6204 SKF ouvert est à 5,20 € et un 6204-2RS SKF est à 5,29 €. Autant tout commander en 2RS et de faire la transformation en enlevant une ou deux plaques de fermeture selon les besoins :meganne:.
Hooo shit! :???:
Ok je ferrai comme ca.
Je me demande qu'est ce qui est mieux, en sachant que les deux ont des avantages et inconvénient...
Aujourd’hui dans une machine moderne on mettrait des 2RS graissés à vie et les engrenages seraient lubrifiés autrement. Mais dans les conceptions anciennes les 2RS n'existaient pas, et on lubrifiait à la fois les roulements et les engrenages par la même huile. Sur la perceuse Précis, c'est le même principe qui est utilisé, roulements traversants.
Pour ma culture général, quand tu dis "2RS graissés à vie" est ce que tous les roulements fermé "2RS" par exemple sont par principe même graissés à vie??
Oui, puisque le constructeur n'a pas prévu que l'on puisse les ouvrir pour rajouter du lubrifiant sans détériorer les plaques de flancs ...
les roulements sont arrivé et je vais débuté les modifications ainsi que le remontage de la machine.
J'ai un doute sur cette partie que je pense qu'il y a un sens de remontage pour la rotation.
les petites butées doivent être à droite ou à gauche car la pièce peut ce monté dans les deux sens.
Est ce que sur la photo de "Trinitron" le sens montage est respecté?
Il s'agit de deux roues libres inversées, dont le fonctionnement est expliqué ici:
En conséquence l'arbre vertical ne peut tourner que dans un sens, que le moteur de broche, et donc la boîte des avances, tourne dans un sens ou dans l'autre.
Il faut simplement veiller à monter les roues libres de façon à ce que la table se déplace vers la droite quand le levier des avances est vers la droite.
J'ai bien capté le système pour que ca tourne toujours dans le même sens.
Mais si on monte la pièce du milieu (celui en phot) à l'envers, ca ferra que l'arbre tournera toujours dans le même sens mais à l'envers.
C'est un peut compliqué à expliqué.... Si au départ il tournais (toujours) dans le sens horaire, si tu retournes cette pièce il tournera (toujours) dans le sens inverse . D'ou ma question de savoir comment remonté cette pièce.
Comme je disais au #77, il me semble que la façon la plus sûre en l'absence de photo, est de faire un montage à blanc pour vérifier si la table avance bien vers la droite quand le levier des avance est poussé vers la droite.
A défaut de faire un montage à blanc, on peut aussi faire un croquis de la cinématique pour voir dans quel sens tournent les différents éléments.
En fait la réponse est en #40. On voit que l'engrenage 22 tourne dans le sens horaire vu côté gauche de la machine, selon le croquis. Pour en avoir le coeur net, on voit que lorsque la manette des avances est vers la droit, c'est le pignon 34 de gauche qui est craboté, et par conséquent la manivelle de gauche tourne dans le sens horaire et entraîne bien la table vers la droite. Donc le sens de rotation de l'engrenage 22 est bien validé.
Reste à déterminer le sens de rotation du limiteur de couple. Il est placé derrière la vis, et compte tenu que la vis sans fin du limiteur a un pas à droite, on voit que le limiteur doit tourner dans le sens horaire, vu de dessus, pour faire tourner la vis des X dans le sens horaire vu du côté gauche.
Par conséquent la barre des avances doit tourner dans le sens anti-horaire, vu de dessus.
FB29 c'est exactement ca Il ne faut surtout pas inversé de sens cette pièce.
Donc au remontage les goupilles sont bien à gauche quand cette ensemble de pièce est dans sa position d'origine (c'est à dire la grande tige vers le haut)
Je n'ai pas de limiteur de couple comme le votre sur cette Schaublin (ca à du être mis par la suite dans les models plus récent) d'ou m'a poulie "spécial" qui joue le role du limiteur de couple.
J'ai changé tous les roulements et j'ai pus adapter des pièces pour pouvoir mettre des joints SPI.
J'ai tout remonté et tout semble bien tourné, pas de fuite et très silencieux (c'est déjà bon signe)
je ferrai des petits essais demain.
tous les essaies ce sont bien passé, bon bruit pas de jeu et pas de vibration!
Toute est ok!
On peut dire qu'elle tourne comme une horloge maintenant avec ses nouveaux roulements et ces pièces neufs.
Plus qu'a trouvé un moteur pour les avances rapides.
Pensez vous que c'est compliqué d'adapter un moteur la dessous?
Il y a t'il des pièces spécifique obligatoire entre le moteur et l'axe?
J'ai regardé la vue explosé du système il y a deux pignons en plus qui s’emboîtent avec un ressort . Comment fonctionne ses pièces entre elle?
Pas d'info sur l'avance rapide?
J'arrive pas à mettre de video, alors je met quand même deux petites photos de la fraiseuse au travail.
Tourteaux de 60 passe 2mm avec pastille carbure pour dégrossir.
Un grand merci à tous ceux qui on pris le temps de répondre à toutes mes questions!
Bon fraisage à tous
Jean-louis
Les deux pignons servent simplement de couplage entre le moteur et la barre des avances. Ils compensent le décalage radial résiduel grâce au jeu entre les deux. Le ressort je ne vois pas trop, peut être pour amortir le choc au démarrage des avances rapides.
On doit pouvoir fabriquer un système similaire avec des engrenages du commerce ou un accouplement à définir.
Ce type d'accouplement doit convenir. Il autorise des désalignements aussi, tout en étant élastique et permet d'effectuer le montage en aveugle.
C'est une bonne idée FB29 je vais m'y penché et voir ce que je peux faire merci!
Je ne comprend pas ta question, "la lubrification"
-tu parles de l'arrosage pendant le travail? (je n'ais pas encore mis la pompe en fonction)
-la lubrification général de la machine? (Je pense que oui vue que tous est nettoyé et les conduits sont propre.
j'ai lubrifié avant le montage et quelque coups de pompes dans les huileurs avant le travail ca devrais le faire.
Ah oui, ma question était ambigüe :???: ! Je pensais à la lubrification générale puisque elle avait été malencontreusement lubrifiée à la graisse auparavant :shock:
Bons copeaux :-D !
Sur cette photo on voie une ancienne réparation qui à été fait par une bague en bronze (ou laiton au vue de la couleur) qui, au file du temps à pris du jeux et à mis cette vis en travers. Ce qui du coup à bloqué la vis.
C'est mon explication, quand j'ai enlevé cette vis tout tournais parfaitement. J'espère ne pas me trompé...
Comme je ne sais pas comment était maintenu cette vis à l'origine, j'ai pensé retouché la partie du haut pour pouvoir mettre un roulement à aiguille j'en ai trouvé sur "123 roulement". La pièce serra au final beaucoup mieux maintenu, qu'est ce que t'en penses?
Autre question, est ce vous auriez les references (diamètre interne, externe et épaisseur) des deux joints SPI de la boite de vitesse des avances?
Je n'en ai n'y d'un coté ni de l'autre... :-( C'est des taille standard??
Salut J,
Je n'écris pas et je ne parle pas français, désolé !!!
Vous avez raison, votre ver est différent de "Trinitron". Veuillez trouver ci-joint un plan de votre ver. L'arbre, comme vous le savez probablement, est de 22,4 mm. Le roulement qui vous manque est NAL15, vous pouvez voir sa spécification dans le plan ci-joint et aussi la spécification de l'engrenage supérieur séparé.
J'ai le même problème, j'ai acheté SV13 1954, nous avons la même machine, j'aimerais voir comment vous résolvez le problème si vous pouvez envoyer des photos, il y a un problème avec la lubrification parce que si vous mettez le bronze, il bloque le mamelon de la lubrification.
J'ai abaissé la taille de 22,4 mm de l'arbre à 22 mm parce que je n'ai pas pu trouver de roulement
En raison de la lubrification du mamelon, le roulement de l'aiguille doit être court (b), j'ai trouvé 22X28X12 ou 22x28x10.
Offir
Salut, j'ai acheté un SV13 de 1954, il y a 3 mois et je suis en train de le restaurer, il fonctionne bien mais je dois réparer l'automate. J'ai le même problème que "J" avec le ver, et quand j'y arriverai, je le ferai. répare le. Voici quelques photos de l'endroit où je l'ai trouvé et de l'avancement jusqu'à présent
regamertex
tyio
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
jpleroux
