Restauration Schaublin 13 remise en état.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion j-louis
few more
Bonjour "Offir", regardez votre message !
Oui, je fais la même technique, je mesure 22,4 mm de l'arbre à 20 mm
Mon roulement est NKI 2016 SKF
Pour la lubrification, pas de problème, j'ai mis le mamelon au-dessus.
If you want more picture tell me.
Bon travail!!
Merci pour votre réponse.
nous avons la machine exacte...
J'ai quelques questions...
L'avez-vous réduit à 20 mm exactement ou à 0,010+ ?
Le (b) 16 mm du roulement repose-t-il complètement sur l'arbre que vous réduisez à 20 mm ?
Le haut de l'arbre à vis sans fin qui se termine par un filetage interne n'empêche-t-il pas l'huile de couler du mamelon supérieur que vous avez mis sur le couvercle ?
Est-il exact que vous avez annulé la tétine d'origine venant du côté ? évidemment pas besoin si vous lubrifiez par le haut.
Si vous avez pris des photos de l'assemblage sous le couvercle, je serais heureux de le voir et de l'apprécier.
Merci beaucoup!!
Bonjour "Offir"
Je me permets d'écrire en français car il m'est difficile de le faire en anglais.
- L'avez-vous réduit à 20 mm exactement ou à 0,010+ ?
..... J'ai utilisé l'axe à +/- 20mm avec le roulement comme "Template" et faire en sorte qu'il entre serrant.
(Il est préférable d'avoir le roulement avant d'usiner l'axe.)
- Le (b) 16 mm du roulement repose-t-il complètement sur l'arbre que vous réduisez à 20 mm ?
.......Oui.
-Le haut de l'arbre à vis sans fin qui se termine par un filetage interne, n'empêche-t-il pas l'huile de couler du mamelon supérieur que vous avez mis sur le couvercle ?
..... Non, avant de fermer le couvercle, il faut remplir l'intérieur du filetage. Quand il serra remplir d'huile, tout le surplus que tu vas mettre s'écoulera sur l'axe pour lubrifier tout le mécanisme.
- Est-il exact que vous avez annulé la tétine d'origine venant du côté ?
..... Non, j'ai gardé "l'original breast" pour pouvoir lubrifier le premier pignon ainsi que les roulements qui ce trouvent juste en dessous.
- Si vous aviez pris des photos du montage sous le couvercle, je serais heureux de le voir et d'apprécier.
..... Malheureusement je ne peux te faire que cette photo si non je dois démonté toute la table.
Mais rien de compliqué, juste utilisé le pignon pour que tout passe sous le couvercle.
regamertex
tyio
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
jpleroux
