Restauration AMC 360
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ben
  • Tags Tags
    amc
Re: Rénovation AMC 360
j'avais bien remarqué, et pris celà comme le compliment que tu as ecrit.
Pour les cox, je n'en fais plus, mais pour les restos, je suis trop "bordelique" et j'ai toujours 50 trucs sur le feu en meme temps.
bonjour mr BEN 77
comme le dit KY260 il y a du monde qui suis les resto. et puis ça motive aussi de voir que l'on est pas le seul à se lancer dans des trucs du genre ...
bon courage à toi ça à l'air d’être une bonne base et surtout dis toi que se sont des machines simples et increvables...
à bientôt
cordialement
raph
J'ai déposé la semelle du mandrin mais je me trouve devant un nez de broche, quelqu'un pourrait m'expliquer? :?:
S'agit'il de son nez d'origine ou cette pièce pleine de trous borgnes filetés se dépose t'elle?
Merci de vos réponses :wink:
ce montage est courant sur beaucoup de tours..
bonne restau
Ok!
Merci TREBOR_7. :prayer:
Pas besoin que j'aille plus loin dans le démontage alors.
KY260 a dit:
detrompes toi Ben, ce n'est pas parce que tu n'as pas de retour que les anonymes dont je suis ne regardent pas une belle resto, donc je suis parfaitement incapable d'ailleurs, trop bordelique pour mon cas.
+1 Je ne participe pas car j'ai pas grand chose à dire mais je suis également assidument ta restauration. On a apprends toujours sur son propre tour en regardant ceux des autres!
Le faux plateau que tu as démonté, je suppose que c'est du fait maison, non? On pourrait avoir d'autre photos de l'arrière et du cône intérieur si tu as l'occasion?
Autre question, sur les 4 pieds de réglages, l'intérieur est-il seulement un alésage ou y a t'il un autre filetage?
Oui, je sais je suis gourmand mais j'en profite :D
Bon courage!
bonjour KOYE: en effet le trou des 4 pieds de réglage sont aléses pour y adapter une tige filetée apres la mise de niveau pour bloquer l'ensemble de la machine a condition que ces pieds reposent sur des plaques en fer et au préalable d'avoir préparer les scellements de ces tiges . quand au nez de broche c'est un nez standard tu pourras adapter les mandrins que tu veus la seule chose a faire attention ce sera les vis de fixation il faudra faire attention a leur longueur pour ne pas défoncer le flasque (noir) de la broche. a plus JEANJEAN
Je plussoie avec KY260 :-D
Tous mes encouragements pour cette restauration passionnante
Merci pour les infos!
Concernant les pieds, effectivement, c'est alésé au diamètre 21mm, fileté 30X200, longueur 55mm et tête hexagonale de 32mm.
La semelle du mandrin ne semble pas être maison...
J'ai mis toutes les photos, tu verras. :)
Pour le dérouillage des glissières, j'ai préparé une pâte à base de purée, colle papier peint, cristaux de soude et eau.
Bonjour Ben77,
Ben77 a dit:
Ce matin, j'ai continué le nettoyage, il y a de la graisse partout!!! :evil: :evil: :evil:
Pour le dérouillage des glissières, j'ai préparé une pâte à base de purée, colle papier peint, cristaux de soude et eau. Ça ressemble à une purée, un peu plus liquide, j'ai balancé la purée (pas de mauvais jeu de mot) sur une glissière avec un coffrage minimaliste, je verrai dans quelques heures ce que ça donnera, en tout cas la purée bulle et le bout d'acier commence à être entouré de purée noirâtre. Preuve que ça doit marcher! J'arrose de temps en temps avec un pulvérisateur. L’anode est déposée sur 2 capsules (en plastique, pas la peine d’aller chercher des bières dans le frigo pour récupérer les capsules et se sentir obligé de les boire, ça marche pas elles sont conductrices tes capsules de bière !). :drinkers:
Suite au prochain épisode :supz:
Les pieds (en fait vérins de mise à niveaux) sont du même type que ceux qu'il y a sur les fraiseuses HES Z1 et Z3 (voir doc sur le site).
Le trou central sert à passer les goujons de scellement au sol. :wink:
Ta cuisine est "spèce", l'idée est bonne pour les grandes pièces surtout si ça marche, mais l'aspect de ta purée est :smt078
Bertrand
Bonjour Bbr,
T'aimes pas ma purée, :cry: , t'inquiète, elle est en train de mijoter tranquillement, elle n'en sera que meilleur! :wink:
c'est quoi, ça ???
Si c'est le nez de broche, je suis très surpris.
Pour moi, et aussi d'après les docs, la broche est sensée être monobloc !
127169
Ah, OK.
Problème de concentration du à la digestion difficile de la purée.
J'ai imaginé une autre technique de dérouillage de surfaces difficiles à tremper.
C'était pour mon Cazeneuve.
lidée est d'utiliser des plis superposés de Sopalin imbibés de solution de cristaux de soude.
Appliquer sur la surface à traiter et couvrir par une contre-électrode en grillage (par exemple).
Je n'ai pas encore testé, mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas
Cette technique devrait plaire à d'éventuelles usineuses : contrairement à la purée, ça ne fait pas grossir ! :lol:
Ben77 a dit:
Décidément, elle vous plaît pas ma purée.... :cry:
Ben, ça doit être l'addition de colle à papier peint... c'est l'estomac qui dérouille :lol: :lol: :lol: :lol:
Merci pour les photos Ben, c'est bp plus clair maintenant. Et merci JM pour le coup des tiges filetées, je n'avais pas compris que ça passait à travers les pieds.
Par contre, je m'abstiens de tout commentaire sur la purée :smt003
Salut Ben,
alors, qu'est-ce que ça donne, après "démoulage" ?
(C'est vrai, ça fait un peu moule à gâteau !)
Au vue de la gueule de la purée, ça a du dérouiller! :)
Cher Koye, as tu le dispositif complet et fonctionnel de verrouillage de vernier sur ta machine? Si oui, ce serai sympa de poster quelques photos du système déposé avec les dimensions......Possible? Ou un autre forumer possesseur d'AMC! :?:
Merci Merci!
Mince, on n'a pas encore le résultat de la recette, il va encore falloir patienter un peu :!: :drinkers:
Bon bin, pas de démoulage ce midi, j'ai rapproché l'anode de la poupée fixe, on verra ce soir le résultat !
Patience.....
Pour me consoler m' en vais retirer mes pièces du bac à électrolyse ! na ! :)
Tiens, pour te faire patienter voila une photo du tas de m...
bernard-tizac
bernard-tizac
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
sébastien62
sébastien62
Tonton Dudule
Tonton Dudule
Tonton Dudule
st leger
st leger
Squal112
Squal112
ericfk9
Restauration Tour AMC P200
BLOODY
BLOODY
Vik'TheBike
Vik'TheBike
confalo
laurentl38
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
lapero74
Al_X Fl_R
jean-marieraymonde.weber
geo04
