Remise en service perceuse Sydéric S130
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vélobois
  • Tags Tags
    syderic
Super
Non je n'ai pas avancé.
Je t'en dirais plus ce soir, je suis pressé.
A ce soir
Bonsoir à tous
Je dois déménager mi décembre et je vais avoir un atelier qui me permettra, enfin, de finir la remise en service de cette sydéric.
Le sol du garage est une dalle béton et j'aimerais fixer, sur ce sol, le socle de la perceuse.
Elle fait environ 1m75 et pèse 250 Kg.
Que me conseillez-vous : chevilles à frapper, cheville normale ... ???
Merci par avance.
La perceuse et son socle en question :
chevlles à frapper ca suffit. Mesure les diamètres de passage de vis, sur la mienne c'est pour du m16.
C'est juste le lien de la société mais ces chevilles se trouvent partout, y compris GSB ;-)
apres vérification, le terme exacte des chevilles dont je parle est cheville à expansion et non à frapper
Je suis aussi d'accord pour les chevilles à expansion si le sol est bien en béton et ne s'effrite pas au perçage.
C'est avec ce type de cheville que l'on fixe des armoires électriques en industrie pour prévenir les séismes.
Bonjour sscalpa
Merci pour l'info, je contrôlerais, au perçage, si le béton ne s’effrite pas.
Je continue (doucement), la remise en état de ma perceuse.
Voici quelques photos :
Par contre, il me semble qu'il manque une pièce.
Celle qui fait coulisser la poulie relais :
Quelqu'un a-t-il les côtes de cette pièce (ça doit être un simple fer plat) ?
Merci par avance.
Encore quelques questions :
Je voudrais changer les roulements des supports de la poulie relais et la poulie palier.
Faut-il un arrache roulement ou tout autre outil ?
Merci par avance.
Sur la perceuse fraiseuse ce système pour déplacer la poulie intermédiaire n'existe pas et ça marche pas mal. Par contre sur ma perceuse, j'ai cette pièce et je ne trouve pas quelle apporte grand chose.
Pour les roulements, j'ai pas touché à ceux de la poulie intermédiaire mais vu le schéma je pense qu'il ne faut pas d'outils particulier. Par contre sur la poulie palier sur ma perceuse pas de circlips, mais un épaulement sur la fonderie du palier et pas facile de sortir les roulements.
Nike
Bonsoir Nike
OK, merci pour toutes tes réponses.
Je vais faire l'impasse sur la pièce qui "aide" à glisser la poulie relais.
Pour les roulements, je vais réfléchir encore un peu, avant de faire quoi que ce soit.
Je voulais démonter le pied de la colonne, mais apparemment, la colonne et sa fixation sont d'un seul bloc !
Salut, la colone est souvent emboîté à chaud, donc impossible à démonter.
Tu risques de l'abîmer plus qu'autre chose si tu essaye.
Le support de la table et la montée/descente :
Bien que l'axe chromé ai une vis de blocage, l'axe ne tourne pas. Il est verrouillé par une goupille non traversante.
C'est la table qui tourne autour de cet axe.
L'axe chromé vu de l'intérieur :
La montée/descente :
Bonsoir à tous
J'ai beau éplucher le net, je ne trouve pas de perceuse ayant la même "tête" que la mienne.
Quelqu'un aurait-il une photo, un dessin ou une idée de la forme du capot qui protège les courroies ???
Merci par avance.
Je ne comprends pas comment il faut démonter le palier, côté broche, pour changer les roulements.
Apparemment cela ne correspond pas au schéma que j'ai posté (page précédente) !
Pourriez-vous me donner un coup de main ?
Je peux faire d'autres photos si besoin.
Merci par avance.
Vidéo du palier :
Palier perceuse Sydéric côté broche
A priori, il faut maintenir la broche avec les (4) trous du "dessus" et défaire l'écrou à 2 encoches du "dessous". Ou l'inverse.
En tout cas retirer l'écrou à encoches ;-)
Bonsoir osiver et bonsoir à tous
Merci, pour l'info.
J'ai essayé, ... c'est dur !
A ton avis, c'est un pas à droite ou à gauche ???
En attendant, quelques photos des avancées.
Si demain c'est sec, je remonterai tout sur la colonne.
Il ne restera plus que la "tête" de la perceuse et le moteur.
le grand 63
le grand 63
Raphaël Gaillard
jacq29
Joel342
calcifer
laurentgaz
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
petit_lulu
EKINOX18
Bernique
Bernique
Bernique
SCHERY
