J'ai essayé de desserrer le couvercle du fourreau et je n'y suis pas arrivé.
Je pense qu'il fait enlever cet écrou ou bague avant de retenter.
Sur cet écrou il y a 3 trous à 120°, non filetés.
Il n'y a pas de vis au fond de ces trous.
Oui, j'ai lu ton post, c'est pour ça que je ne m'excite pas sur ce fourreau.
Je n'ai pas envie de l’abîmer.
Si je ne parviens pas à le démonter proprement, je le remonterai comme ça.
sur la PF120, cette broche a été démontée mais il faut retrouver le post de la 120UB la concernant.
petite remarque HS, la recherche est me semble t'il plus difficile que sur l'ancien forum, un détail, il ne recherche pas uniquement sur le nom du membre ayant posté ce qui augmente le nombre de post pour la recherche, ce sera à voir après la finition de mise en place.
A+Bernard
Je devais être opéré des coronaires aujourd'hui, mais une rage de dents repousse l'opération à mardi prochain (23 juin).
Je suis donc allé chercher le moteur et la poulie chez le tourneur, pas de chance il n'a pas eu le temps de réaléser la poulie.
Je devais avoir le moteur et la poulie aujourd'hui, mais le tourneur repousse le délai à mardi soir.
Pour la suite du démontage, je vais attendre que mes artères cicatrisent un peu, avant de forcer à nouveau.
Ça y est, le tourneur m'a rendu la poulie et le moteur.
je reprends un peu l'historique.
L'ancien propriétaire, pour ajuster l'axe cylindrique du moteur à l'alésage conique de la poulie,
avait limé grossièrement l'axe moteur. (550 W - 920 tr/mn)
La poulie ne tournait plus rond. L'alésage avait été endommagé par cet emboîtement en force.
Pour adapter la poulie à l'axe moteur, un tourneur de ma région à
réalésé la poulie
fabriqué un manchon, bloqué sur l'axe à l'aide d'une vis
La poulie a maintenant un alésage cylindrique, clavetable (Je ne sais pas si ça se dit) à tout axe moteur de 19 mm.
Qu'elle pince à ergot rond (3 mm) acheter (et où), en sachant que
le diamètre de cette bague est de 83 mm
l'épaisseur de cette bague 6 mm
les 3 trous font 3 mm de diamètre et sont espacés à 120° sur la bague.
Si je n'y arrive pas avec une pince spéciale,
j’abandonnerais le démontage et remonterais la perceuse sans changer le roulement.
(roulement qui ne semble pas trop usé.)
Pardonnez-moi si je dis une bêtise mais la partie moletée, ce n'est pas elle que vous cherchez à enlever, hein ?
Sur votre dernière photo, il me semble qu'elle fait partie du fourreau. Pour moi les trous ne servent qu'à maintenir le fourreau pour désserrer ce que vous appelez couvercle.
Je n'ai pas le dessin en coupe du fourreau alors je me trompe peut-être
T'as tout à fait raison et moi tort, du coup, j'ai regardé la doc qui est ici et le fil cité, c'est un contre-écrou pour l'ajustement des roulements coniques.
Est-ce que tu pourrais gratter la jonction du fourreau et du contre-écrou pour être sûr ?
Sur la photo de l'autre fil, on dirait mais c'est difficile à voir, un pas fin mais peut-être à gauche, non ?
Après avoir relu le sujet "Fraiseuse Syderic 120 UB Restauration Rt3ps39", j'abandonne le démontage de cette partie.
Je n'ai pas la compétence et l'outillage pour le faire.
Avant de remonter la broche,
comme je l'ai bien arrosée de dégrippant,
que me conseillez-vous, pour bien la nettoyer,la rincer et la graisser ?
Quelques infos récupérées sur les divers fils qui parlent de remise en état de Syderic (120 UB ) sur le site.
NikeVoir la pièce jointe entretien_SYDERIC.pdf
Je reprends doucement le nettoyage de ma perceuse.
J'ai poncé la table et la base (La base était plus atteinte par la rouille que la table)
Comment éviter que la rouille réapparaisse ? (Mon garage n'est pas humide)
La peinture verte ne tient pas du tout, par contre sous la couche verte, une couche d'antirouille apparaît.
Faut-il supprimer cette "antirouille" avant de repeindre ?
J'ai testé la teinte de la peinture à effet martelé de chez Lidl.
Je voulais utiliser la teinte claire, mais ça va faire horrible sur la perceuse.
Je la repeindrais en vert.
Bonsoir Robert
Il me semble me souvenir qu'au début de votre post, vous disiez que la perçeuse était tombée. Attention que si la table pivote sur la colonne, avec par exemple un gros étau lourd, avec la table en position haute, et si le socle n'est pas fixé au sol, ça peut peut être arriver.
Que me conseilleriez-vous comme brosse pour décaper la peinture sur la tête, la table et le socle de la perceuse ?
Quel enduit de rebouchage ou de lissage pour les trous et les rayures ?
Bon, j'ai essayé la brosse métallique, elle a fondue au fond de la rainure !
(C'est une brosse Lidl)
Le brosses nylon chatouillent la peinture mais ne la décapent pas.
