Reçu ma petite fraiseuse HBM 30
Pour la fonction taraudage,c'est un peu compliqué à expliquer par écrit mais près de chez toi,tu as pas un ami qui peut t'aider ,te conseiller ?
Je pense même pour des raisons de sécurité pour ta personne se serait bien,sans parler des risques de "casse" sur ta machine.
voila aujourd'hui j'ai reçu la deuxième partie de ma commande.
Donc j'ai fait un test de la fraiseuse , et je regrette déjà l'avance automatique qu je n'ai pas prise.
sur ce type le moteur d'avance ce monte facilement ...........vendue en kit pré à montée
300 TTC en ce moment idem chez toolde le liens belge que je t'ai mis pour les pied apparemment ce modèle 30 et plus cher que pour la 45
à négocier suite erreur livraison du socle .................
un kit tout fait , ou un moteur d'essuie glace ou de vitre electrique de voiture un peu d'astuce , une alim 12v 10ampere et roule (enfin tourne ^^ ) le cout , bha en cherchant bien ,pas grand chose , le moteur sur une vielle auto a la casse ou dans le stock de piece , l'alim un transfo de lampe halogene + pont de diode et condo juste le régulateur de vitesse :)
la différence le kit pour les butée automatique inversion le moteur lui dois être identique pour tous les modèle 25/30 le 45 et à plat
Bonjour Petit Flamand, J'envisage d'acheter la même machine que toi. Peux tu me confirmer la présence de lardon pour le réglage des jeux sur les trois axes ?
Bon courage
Koakim
merci pour ta réponse rapide et surtout pou tes photos. Très réactif!
Après avoir essayé de trouver une bonne occase sur tous les sites possibles je n'arrive pas à avoir des prix intéressants. Il y a des bricoleurs qui estiment le prix de leur fraiseuse plus cher que celui de leur femme........ tout tourne au alentour de 2000 2500€. Tant pis à ce prix la je vais certainement partir sur du neuf. J'ai mené une pt'ite enquête et ce ne serai pas une mauvaise chinoise....
Affaire à suivre
Merci encore
Joakim
bonjour presque tous les machines avec des glissière en queux d arondes sont équiper pour le rattrapage de jeux avec des lardons
sauf les machines industrielle avec des roulement a cages a aiguilles plat
la différence entre la hbm 30 est la hbm 45 ?
il y a 200 kg la hbm 30 elle est plus robuste
je la voie pas plus grosse qu une BF 20/30 qui pese +/- 160 KG
faire attention iso 30 pour une hbm ca limite la hauteur pour les gros perçage
a plus
Je ne comprends pas sur le site de HBM quant à la broche utilisée. Je crois lire MT3 mais cela correspond à quoi comme outillage ? montage fraise ou foret ? ( je suis un bleu en fraisage)
mt3 ou cm3 c est pareille Cone Mors 3
les forets a queux lise ou a cm
a plus
Les BF30 en CM3 ne sont pas courantes. C'est sur quel site?
Je réfléchis de plus en plus pour une HB45. Pour des raisons de rigidité.
Il parait que c'est moins cher au comptoir, et comme j'aimerais bien avec ma chérie de faire un p'tit voyage au NL .....
Lucuferus
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Lucuferus
hazet
Rich
epine43
marmalou
ygaillard
marmalou
marmalou
marmalou
marmalou
Thierry84
