(Re)mise en route d'un De Valliere H130
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pit516
passage du transporteur ce matin...
maintenant va falloir le descendre de la palette !!
Salut à tous,
Ton cliché réveille un souvenir déjà lointain. La machine déposée sur le trottoir, je l'avais déplacée seul, 18 mètres sur des rouleaux et madriers !
Les premiers tours de chauffe ne devraient pas tarder.
Bon vent, JCD.
Salut à tous,
Bon vent, JCD.
Si tu as une astuce pour le descendre de la palettes je suis preneur !! [emoji28]
Sur sa palette, prudemment, tu lèves légèrement un coté avec un levier, tu reposes sur un madrier. Idem pour l'autre coté et tu retires la palette.
Tu recommences l'opération en couchant cette fois les madriers.
Tu relèves une troisième fois pour remplacer les madriers par des rouleaux.
C'est ce que j'avais fait à l'époque ; si tu peux te faire aider... 400 bons kilos quand-même !
JCD.
JCD.
ok pour cette manip mais je nai pas besoin de le bougé! le livreur me la deposé a la bonne place !
donc au lieu des rouleau je pose par terre ?!
OUI dans un premier temps.
Après tes essais, tu pourrais le reposer sur des pieds anti vibratoire par exemple.
précises bien pour quel type de broche (palier bronze) pour les broches à roulements c'est différent.
Sur H130, 2 types d'huile mais identique entre paliers bronze ou roulements
Sur H140, un seul type d'huile pour broche et autre et c'est la viscisité la plus elevé qui est utilisé.
Mon tour est posé simplement calé de niveau sur 4 plots en caoutchouc épais destiné aux machines agricoles.
JCD.
Le mien est posé sur 3 morceaux de panne, aux endroits prevus sur le plan de positionnement faisant 1m78 c parfait sinon je trouve ce tour trop bas.
Bien calé sur ses trois points d'appui et mis de niveau dans les deux sens ça suffit ( sauf pour les maniaques ) C'est pas un tour qui prend 5 mm de passe ! Mais on aimerait bien , tellement il est attachant et plein de ressourses !
Comme tu l'écris champimatic, il est attachant. J'aurais du mal à m'en séparer sauf, pour un autre De VALLIERE broche roulements.
JCD.
Alors, jai du mal a comprendre les fonctions de chaque « manette » (tige avec boule noir au bout) !!
Celle de droite bouge tres bien
Les deux sur le meme axe a gauche cest pas la meme, si je comprends bien cest le reglage de vitesse ca?! Compliqué a bouge, surtout celle du fond, impossible de la basculer vers la droite!!
Quand au sélecteur 3 positions verticales tout a gauche ?
A ce niveau la, sur la manivelle du haut il y a pile 60 de jeu sur la bague gradue!
Et celle du bas il y a 1,5 de jeu!!
Et sur celui la il y a 4,5 :
Tout ca vous parait « normal » ?
Une verification simple de la poupée mobile:
Tu serres le collier fendu, tu essais ensuite de tourner le volant. Ce doit être très dur voir impossible. Si même serré, le coulisseau est libre: usure.
Une dérivation simple de la poupée mobile:
Ok, mais jai pas tout compris... [emoji24]
Cest pour verifier quoi?
Quest ce que le collier fendu? Le volant cest? Le coulisseau?
Vraiment désolé je pars ps de 0 mais pas loin...
@pit516
lis les diverses docs sur le devalliere, tu apprendra plein de choses.
lui tu peux reserrer l'ecrou pour diminuer le jeu mais ça ne supprimera pas le jeu de la noix mais celui du tambour
pas tres grave ici
pour tes manettes dures, deja faut graisser tout ça.. ensuite elles sont dures naturellement enfait car il y a des renvois , et d'autre part quand on change de vitesse on tourne legerement le mandrin , il n'y a pas de synchro de boite comme sur les autos/motos alors il faut que les engrenages entrent et ça se fait rarement du 1er coup
midodiy propose , pour estimer l'usure generale du tour, de verifier sur la poupée mobile (gros truc a droite) qu'en serrant le blocage,(manette a gauche du gros truc a droite :p ) on ne doit plus pouvoir faire avancer le fourreau (truc cylindrique dans le gros truc a droite)
Cest tres dur! Mais pas bloqué !!! Avec le grand volant la :
A ce sujet j’ai l’impression que le petit volant gris est pas emboîté a fond! On cest normal ?
Si je tire ca viens :
C'est la casse habituelle à ce niveau, ça se repare!
On peux serrer le coulisseau, c'est bien!
MARTIN
woodbike
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
jpleroux
ibo89
xav58
JuliusCo
JuliusCo
manuchescou
pierremertus
pierremertus
tyio
JASON
JASON
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
osiver
osiver
skullmonkey
