Rainure 90 degrés dans l'axe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pitch
Et pourquoi faire cette rainure à la fraies 2 tailles, alors qu'avec une fraise fraise 3 tailles c'est si simple de se centrer?
Valoris
Tu parles d'une fraise comme celle ci ?
Valoris
Il y a confusion
on parle d’un rainure en v ... et il n’y a pas plus simple que ce que j’ais décrit pour CENTRER UNE RAINURE EN VÉ
une fraise 3 tailles c’est ça
et avec ça on ne peut faire que des rainure droite
comme ici au milieu et si on veux centrer une telle rainure on peut le faire en mesurant , ... ou par retournement
Pas exactement celle-ci mais un modèle se montant sur un porte fraise ou une barre de fraisage.
Valoris.
Ps: comme le dit Dodore.
Dans ce cas, je ne fois pas ce que ca change au niveau du centrage d'incliner une 2T ou une 3T ?
Avec une fraise 3 Tailles pas besoin d'incliner la tête de la fraiseuse on travaille sur l'axe horizontal ou vertical au choix?
Ça commence à devenir compliqué
il existe la fraise deux tailles qui va très bien pour faire une ranure en vé , et en plus PARFAITEMENT CENTEE
il existe la fraise 3 tailles qui va bien pour faire des rainures en U
et les fraises biconiques qui se montent sur un arbre ( long ou court)
Comme ici
il faut avoir cette fraise qui est plus rare qu’une fraise deux tailles . Et le réglage et contrôle se ferra avec des piges . Ces fraises sont valable pour la série .. un peu moins pour des pièces unitaires
pour moi la fraise deux tailles , pour une rainure en Vé est amplement suffisante
Pour placer le centre du V, dessinez comme le dit dodore.
Pour mesurer le centre du V.
Placez un cylindre de rayon (R) dans le V, avec le centre du cylindre dépassant du V. Avec un micromètre de profondeur, vous mesurez la distance (L) entre le bord de la pièce et le bord du cylindre. Le centre du V est donné par R + L.
Corrige en conséquence le surface droit ou gauche
Sur le dessin l'arrête inférieure de la rainure est à 5.5 = (8+3)/2
Pour positionner à une valeur x :
on fait une petite rainure avec la fraise inclinée de 45° on mesure (avec une jauge profondeur )comme sur le dessin des cotes l'arête due la fraise est donc égale à la moyenne des deux mesures (ici 8 et 3)soit 5.5 mm
si l'on veut que la fraise soit positionnée à x il suffit de la déplacer de x-5.5 dans le bon sens si la différence est négative aller à droite sinon vers la gauche.
CQFD
Si l'angle n'est pas de 45° il suffit de faire un dessin et on calcule par homothétie ou via la trigonométrie
il y a encore plus simple :
  • on fait une petite rainure avec la fraise inclinée de 45° (comme sur l'exemple précédent)
  • on y dépose un cylindre rectifié ou bien cylindrique ( tige d'amortisseur),
  • on mesure du bord au cylindre avec une jauge de profondeur ,
  • la distance du centre est donne par la somme de la mesure et du demi diamètre
  • calculer facilement le déplacement horizontal à faire. pour positionner la fraise au bon endroit:
si l'on veut que la fraise soit positionnée à x il suffit de la déplacer de( x-distance du centre) dans le bon sens si la différence est négative aller à droite sinon vers la gauche .
Plus pratique et moins d'incertitude due à la mesure.
je compte refaire un guide mais pour taraudage cette fois ci, j'appliquerai la deuxième méthode qui me semble plus simple et rapide ....
La deuxième méthode fonctionne quelque soit l'angle de pointe et l'inclinaison de sa bissectrice.
C'est marrant à 69 ans, je refais de la géométrie comme au collège!!!
Les triangles semblables cela ne vous rappelle rien , et la définition de l'échelle "c'est les mêmes mesures mais en plus petit" réponse d'un élève
le guide de perçage est fini, bon, peut mieux faire .... quoique les trous sont pil poil dans la rainure
J'ai fait un ( autre ) guide pour numéroter les trous à l'aide de ma presse, pas moyen de mettre ça d'équerre,
d'un autre côté c'était aussi un peu un essai du truc.
Reste plus qu'à tremper et faire un revenu.
Prochain guide : pour le taraudage ... mais alors question, besoin d'une rainure ou pas ?
Jmr06
Eldra
misty soul
paysan
higgins1
NAPADHELICE
apprenti51
Darback
