probleme de pignon betonniere
  • Auteur de la discussion anthonybef
anthonybef
bonjour à tous
je viens a la recherche d'aide car je comprend rien du tout au choix de pignon.
je viens d'acheter une grosse betonniere tracté sans moteur et sans le pignon menant, j'ai donc la roue mené (denture droite) qui fait environ 390mm de diametre avec 95 dents.
je cherche donc à acheter le pignon menant mais je comprend pas tout,deja leur "module" j'ai trouver un calcul sur le forum mais sa me done pas se que je voudrais :wink:
j'ai trouver 390/95+2 = 4,02..... je suppose module 4 :-D. c'est bien sa ?
et y a t-il un rapport de reduction mini maxi par rapport à la roue mené
d'avance merci
Loulou31
Je pense qu'il y a une erreur dans ta formule ("+2"?)... ça doit faire un module de 4 environ ( diamètre primitif / Z)
Jean-Louis
anthonybef
donc j'ai juste a prendre un pignon module 4 et sa ira forcement quel que soit la taille ou nombre de dents ?
bonjour à tous
d'avance merci
Si l'entraxe est fixe on peut trouver le nombre de dents du pignon mené
L'entre axe est egal à la somme des deux rayons primitifs
Tu as déjà un rayon primitif , avec une soustraction tu pourra trouver le deuxième rayon , puis le diametre et enfin le nombre de dents
anthonybef
je vais mettre le moteur en place en fonction du pignon car il y a juste 2 traverses pour posé le moteur, je reglerai la hauteur avec des cales. donc je vais devoir calculer le pignon en fonction de la vitesse voulu.
je vais essayer de mesuré la vitesse de sortie de mon moteur :smt043 va falloir compté vite :mrgreen:
Earthwalker
Bjr,
si c'est un moteur électrique en général 2800 T/mn (ou 1400 T/mn moins courant ).
Alex31
Bjr
une petite photo aurai permis d'identifier de quel type de pignon/roue il s'agit (tu n'as donné aucunes indiquations)
denture droite
denture incliné (je ne pense pas sur une bétonnière)
couple conique
les formules ne sont pas les même
tu mesure le diamètre extérieur, mais ce n'est pas le diamêtre primitif qui est utilisé dans la formule (Dp=m * Z)
le diamètre extérieur De=Dp+2m
donc
De=m * Z + 2 * m
De=m (Z+2)
m=De/(Z+2)
ton diam ext devrait être de 388mm (proche de 390mm que tu as mesuré)
avec quoi as-tu mesuré?
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
Papy54
Papy54
Rich
le grand 63
le grand 63
Festina
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
tourelle66
tourelle66
tourelle66
dudu.13
MIC_83
MIC_83
jean50
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Florent07
Florent07
vibram
