vincent70
Je viens de me présenter dans la rubrique concernée https://www.usinages.com/posts/598753#p598753. Voici donc mon projet:
Usinage surtout en découpe de matériaux plutôt tendres comme Dibond, médium, bois, plexi, PVC et peut être quelques pièces en alu.
Déjà monté: table utile de 1740 x 1150 x 230 mm structure en profilés Motedis 45x90 et bas de châssis en profils acier type oméga de 6 mm d'épaisseur. Table en profils Motedis 45x45. Poutre du Y 90x180. Guidages X tubes acier diam. 45, épaisseur 8 mm, guidages Y même système en tubes inox de 22 mm, guidage Z arbres supportés et douilles à billes.
En cours de montage: les moteurs. J'ai 2 NEMA 34 pour Y et Z couple de blocage 29kg/cm - courant par phase 7A. Pour X, c'est un NEMA 42 couple de blocage 214kg/cm - courant par phase 6A. Oui, vous avez bien lu; c'est costaud et peut-être même surdimensionné, mais le portique avec le Z doivent faire près de 40kg sans broche.
Pour les transmissions, j'ai des vis trapézoïdales de 20 mm. J'en prévois 2 pour le X. Elles seront synchro par une courroie crantée, le moteur étant placé au centre. C'est là où je commence à avoir besoin de conseils. Comment dois-je m'y prendre pour éviter le jeu axial des vis. J'ai lu qu'il fallait utiliser 2 roulement coniques dans un bout et un roulement simple dans l'autre extrémité. C'est pas très clair dans mon esprit. Pouvez-vous me donner des précisions ? Merci de votre aide. Ensuite, je serai amené à solliciter les spécialistes de l'électronique / informatique (je pense surtout à Ellogo 67) que j'ai suivi particulièrement. Bien entendu, les remarques, commentaires et conseils de vous tous seront les bienvenus. Je tente de joindre qques photos. Merci par avance et bonne soirée.
La partie basse du châssis
Le châssis
Avec la table
Vue avec le chariot du Z
axe Z
Les moteurs Y et Z
