calcifer
J'ai récupéré une perceuse à colonne sur pied Précis dans un état plutôt correct, rouille superficielle et colonne grippée.
D'après le manuel (ressource forum, merci!) c'est le modèle avec une capacité de perçage de 15mm (mandrin rohm jusqu'à 16mm en CM2), moteur de 750w.
Elle est équipé du limiteur de couple en tête de broche et étonnement équipée de poulies crantées emmenées par deux courroies.
Il me manque le deuxième jeu de poulie moteur pour les hautes vitesses, mais surtout le boîtier avec cames et mini-rupteur pour le taraudage.
Je partage l'avis de beaucoup sur la qualité de fabrication de cette machine, je ne m’attendais pas à ça avant de commencé à la démonter pour la nettoyer, ça paye pas de mine mais c'est vraiment bien foutu.
J'ai réussi à tout dégripper, j'ai fait un bon nettoyage, j'ai acheté des courroies neuves, un variateur de fréquence (principalement pour l'inversion de sens au taraudage et le potentiomètre de fréquence), et un porte pince er20 en CM2.
Il me manque donc le boîtier avec les minirupteurs et les tiges, je pensais mettre des capteurs fin de courses à galets directement sur les cames (PT102 et PT103) celles derrière le cabestan mais les gorges sur les cames sont trop peu profondes pour les déclencher.
Je me demande si quelqu'un sur le forum aurait un de ces boîtiers qu'il n'utiliserai pas et qu'il serai ok de me le vendre, donner, échanger..?
Sinon je pense le refabriquer, je vais essayer de prendre les côtes sur le plan du manuel et de mettre ça à l'échelle grâce au super plan de Cudrouc (merci à lui).
J'ai beaucoup cogité pour essayer de faire un câblage pas trop compliqué, mais c'est pas encore claire pour moi, alors je pense revenir rapidement vous exposer plus clairement mes interrogations sur la remise en fonctionnement de se système de taraudage.
Voici quelques photos pour explicités mon long baratin.
Merci.
Merci.
