Restauration Perceuse taraudeuse PRECIS
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cudrouc
bonjour ,
ou est ce qu'il n'y a pas de procédure et je peux commencé par allumer la perceuse puis le variateur en pleine puissance?
non ; le variateur a un temps incompressible pour se mettre en route ; il y a des composants à " charger " et ce doit se faire sans contrainte ; il signale qd il est prêt ;
il te faut refaire ton pseudo : pas d'adresse mail .....
A+++
Bonjour Cudrouc et Guy34,
Merci pour vos réponses.
Super intéressantes et instructives avec tes photos et schémas Cudrouc.
Merci, cela m'aide beaucoup.
Je vais essayer de suivre vos conseils et je vous tiens au courant des résultats.
Baptiste
PS: je n'ai pas trouvé comment changer mon pseudo
bonjour ,
A+++
En effet ! Tant que le variateur n'est pas prêt, il ne permet pas la mise en route du moteur ! Après c'est assez rapide : moins de 2-3 secondes après avoir branché le secteur je dirais à vue de nez.
Bonjour cudrouc ,dis moi as tu galérer à retirer ta broche sans abîme les roulements?
Bonsoir Cyril, non pas du tout ! Il n'y a que la partie haute avec les roulements de poulie qui m'a donné du fil à retordre car c'était collé à la vieille huile séchée ! grrrr !!!
Tout le reste est venu en douceur :wink: y compris la broche et ses roulements. Ca sort au maillet tranquillou !
calcifer
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Gastondepelforth
Torga
petit_lulu
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
gerard crochon
le grand 63
le grand 63
Torga
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Rich
calcifer
ravimade
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
