Notre Rapide-Lime
Possèdez vous un Rapide-Lime?
  • OUI
    Votes: 93 29.7%
  • NON (NU car le but est de comptabiliser les possesseurs de R-L)
    Votes: 220 70.3%
  • Nombre total d'électeurs
    313
je vais pas trouver ça chez bricoxy ...
Hier, j'ai cherché pour vous... :wink:
ou d'autres... :wink:
le second lien fait plutot penser à du M12 , en longueur de 150
... suffirait juste ? ou avec 5 mm de marge ?
il semblerait que les goujons en M12x150 soient assez utilisés en tuning auto, pour monter des jantes plus épaisses.
plus qu'à trouver une boutique de tuning dans le coin
à 85 il reste environ 4-5mm de chaque coté au dessus des boulons (avec rondelles)
concernant les goujons 12x150, il y en a par exemple sur les remorques au niveau des roues, reste à voir la longueur :wink:
bonjour ornemaniste
j'ai démonté le linguet sur le mien, voici les dimensions qui te manquent
longueur totale,41,5
de l,axe à la partie supérieur,8
de l'axe à la partie en biseau ,18
j'espère que tu vas pouvoir faire tes premiers copeaux rapidement
a+, J-C
en image c'est plus parlant
:smt039
Est ce que quelqu’un pourrais me donner aussi la taille des manivelles (encombrement largeur, hauteur)
et votre avis sur celle ci,
sont elle pratiques ? ou compteriez vous les remplacer et par quoi ?
merci.
bonsoir,
je suis dans le 78
je te poste une photo de la seule manivelle d'origine que j'ai sur le mien,
pour celle de l'avance' c"est un volant de vanne que j"ai récupéré
à plus J C
bonjour ornemaniste
a+, J-C
Bonjour jeanjean,
Un peut tardivement, je viens de dessiner le linguet suivant tes cotes,
par rapport au croquis de base, cela me donne une différence de - 2 mm en hauteur totale
41,5 - 8 = 33,5
35,5 + 8 = 43,5
est ce important ? dois je faire au plus grand ? il y aurais il des différences selon les modèles/années ?
je pense qu'avant de faire le linguet
faut avoir fait le pignon , qu'il soit en place
voir ici
et faire la hauteur du linguet de façon qu'à son passage il ne prenne qu'une dent
trop long il risque d'en rammasser 2
En fait la longueur de 8mm n'a pas une grande importance, c'est la cote de 41,5 qui importe, et comme dit juste avant moi dudu13, réalise le pignon en premier, et une fois monté réalisé le linguet à la bonne longueur pour qu'il ne prenne qu'une seule dent à la fois
bon, j'ai fait quelques photo et un croquis sur le mien, et j'ai relevé les cotes
voila, il est possible que ça ne soit pas les mêmes cotes pour tous les rapides limes,
mais c'est celles que j'ai relevées.
J'espère que ça va t'aider.
au plaisir de voire la suite de ta reconstruction, nous sommes nombreux à suivre ce poste
a+, J-C
Haaa..., super :smt023
merci beaucoup jeanjean, c'est plus clair pour moi :wink:
dudu.13
J'avais lu le post que tu a cité,
apparemment il y a une différence majeure avec mon modèle, je n'ai pas besoin de noix, la fonte est directement taraudée, comme quoi, il y a bien des différences entre modèles/années de fabrication.
Mais comme vous le dites, je vais faire le pignon en premier,
le père d'un ami peut me réaliser la découpe au laser (par contre je ne sait pas quand il va pouvoir le faire)
j'ai de la tôle de 1,5, cela me fera 6 étoiles au lieu de 9, (à moins que l'on puisse découper plus épais, dans ce cas en une seule pièce ?)
le 1,5 étant plus rigide, évitera (on ne sait jamais) que cela s'écarte au niveau des pointes.
oui, et tu peut même réaliser le pignon dans un morceau d'acier plein,
j'avais fait ça pour mon premier, mais c'était un ALEXANDRE SHAPPER,
sur lequel j'ai fait quelques modif
bonjour pour usiner le pignon
il est pas evident de realiser son alesage avec une clavette male solidaire à son corps avec une machine ,
je ne vois que la lime
n'ayant pas encore de machines d'usinage (à part un tour qui n'est toujours pas remonté)
au fil du temps je suis devenu un <<spécialiste>> de l'ajustage :smt003
métier que j'ai d'ailleurs failli choisir à l'age de quinze ans
la lime ...... ça me connais
j'en ai de toutes sortes
Voici ce que je projette de faire,
la clavette sera <<soudée>> brasée à l'étain sur le boulon
les 6 <<étoiles>> et les 2 rondelles seront découpées au laser.
Je suis enquiquiné,
il me manque les trois vis de la barre/biellette de manœuvre,
j'ai trouvé dans les boites du grand père trois cylindres à peut prés pile poil pour les refaire,
le problème étant qu'ils ont un diamètre extérieur de 15, qu'il faut descendre à 14
mon tour n'est pas encore remonté (il me manque des pièces)
je n'ai qu'une perceuse à colonne et un tour à bois fraîchement refait.
Est ce que quelqu'un aurais une solution façon système D pour arriver à usiner ces cylindres ???
Hello ,
que faut-il au juste ????? les vis ? les cylindres ? ceux qu'on voit sont filetés internes : c'est recherché ? s'il s'agit de diminuer ces douilles filetées sur le diamètre extérieur , ça peut s'imaginer monté sur une tige filetée montée sur ton tour à bois et les douilles vissées dessus ;
avec une meuleuse en appui sur le guide , il doit être possible de diminuer à 14 ........
A+++++
et repercer le bras à 15 ?
sinon je pense à un truc :
prendre ton cylindre dans les mors de ta perceuse à colonne ,
fixer un outil de tour ( tranchant vers le haut) dans l'etau de ta perceuse bridé ,
prendre une passe avec l'orientation du plateau ,
plonger pour usiner
suivant le jeu de ta broche, tu risques peut être d'arriver à faire un truc propre ?
plonger pour usiner
Bonjour dudu.13,
j'ai essayé très exactement cette méthode hier, (j'aurais du l'indiquer)
trop de jeux dans la broche, je n'arrive à rien.
ou alors il faudrait que je trouve un système qui maintienne dans l'axe le bas du cylindre et qui soit coulissant.
ce n'est pas gagné sans machine :???:
si personne n'a d'autre idée, en effet, le dernier recours (le plus simple) est de percer à 15.
Maintenant, cela ne me plais pas trop de modifier la machine de base en fonction de mes pièces :smileJap:
A+++++
Bonjour guy34,
Oui, cette idée avec la meule est à creuser :smt023
j'ai une lime électrique qui pourrais être maintenue à deux endroits et ne bougerais donc pas
la bande fait 15 de large et le cylindre fini doit avoir une longueur de 13.
je vais voir cela cette aprem
Merci :smileJap:
Bonjour guy34,
Merci :smileJap:
Si ce n'est pas encore fait, et compte tenu que nous sommes les voisins tu peux venir faire ça chez moi sur le tour ;)
Bonjour ctpaba,
Merci beaucoup :smileJap:
mais trop tard, c'est fait ... :mrgreen:
j'ai un peut galéré, dégrossit avec la combinaison tour bois, lime électrique et fini à la perceuse à colonne avec outil de tour sur l'étau :roll:
c'est du bricolage indigne de ce forum mais bon.... il faut bien se débrouiller avec ce que l'on a.
Ce n'est pas bien rond, vous l'aurez deviné, mais ne coince pas et pas trop de jeu :tumbsupe:
PS: La rondelle en laiton c'est pour le look :smt003
à ce niveau ce n'est pas bien grave si tu as un peu de jeu au diametre
par contre à soigner un jeu minimum avec la hauteur de tes tubes entretoises
sinon ça fait un jeu vertical du bras désagréable
OK dommage que je me suis mis a utiliser le forum un peu tardivement. Si je peux aider, ca ne me dérange pas, au contraire j'aime faire profiter les autres de mes resources, car j'ai pas mal des différents outils, et je n'ai pas le temps de les utilisé :)
DidierV
BertoHO
misty soul
  • importantes
GeoDim
  • importantes
Bernard.L
misty soul
misty soul
misty soul
brise-copeaux
albatros_del_sur
albatros_del_sur
MIC_83
Crazy
sscalpa
sscalpa
Pigi_102
