Notre Rapide-Lime
Possèdez vous un Rapide-Lime?
  • OUI
    Votes: 93 29.7%
  • NON (NU car le but est de comptabiliser les possesseurs de R-L)
    Votes: 220 70.3%
  • Nombre total d'électeurs
    313
Merci pour le croquis. :supz:
Pour ma part ce ne sera pas pour tout de suite car j'ai bcp d'autres projets en attente. :oops:
Reactions: F.F
Ahah je me disais " c'est bizarre personnes ne m'a fais de réflexion sur mon magnifique plan " et bah voilà :whistle: je sais pas faire, mais si quelqu'un veut ce dévouer :P
C'est pas une réflexion:sad:, je fais que sur papier aussi, et je donne ça au fiston qui le fait sur PC, mais je sais que Wika est un adepte de SW, :wink:c'est juste pour le charrier un peu :-D
Bonsoir et merci pour ce croquis le plus difficile va être de trouver la matière, un bloc en fonte de cette dimension ce n'est pas courant .
Belle acquisition et merci pour le plan
Sinon comment est fait le porte outils pour le travail en plongée ?
Je suppose qu'il ne degage pas au retour ?
Alors j'avais trouver sur le forum un chapitre dans un manuel technique pour les études d'ajusteur mécanicien poster par un membre qui décrivait très bien l'utilisation du rapide lime avec un paragraphe qui sur la partie mortaisage et qui avait l'air de dire que normalement il devait pouvoir reculer pour éviter le frottement sur le retour mais je ne le retrouve pas( si quelqu'un vois de quoi je parle ?) pour l'avoir essayer il n'a pas l'air de reculer
apres j'ai eu fait des rainures de clavettes avec le trainard de mon tour ( qui lui ne dégage pas au retour ) et ça faisait un travail propre
Le réaliser en fonte ne me semble pas aisé pour nous bricoleurs.
Si je le fais je partirai sur du mecano-soudé... genre tube carré pour les montants et UPN pour l'embase...
Il y a un ressort je crois qui maintient l'outil il me semble.
Je ne possède pas de rapide lime mais je trouve cette machine vraiment intéressante.
Si vous voulez je peux faire le plan de l'équerre et le poster en version pdf sur ce post. (si @wika58 est d'accord).
Ca permettrai de sauvegarder (un peu) notre patrimoine industriel :-D
@F.F Peux-tu me donner les diamètres des trous et l'entraxe des 2 trous de fixation (au niveau de l'embase) stp ?
Salut oui pas de soucis l'entraxe est le même que celui du haut comme c'est interchangeables donc 198 et les trous font 12 de mémoire à confirmer
Voilà le plan en pièce jointe.
@F.F Peux-tu me confirmer que les cotes sont les bonnes (surtout au niveau des perçages). En cas de problème je supprimerai ce document et je reposterai la version corrigée
Edit : correction suite au message de mvt
Pour moi c'est tout bon juste le diamètre de 12 à confirmer, ça sera plus clair que mon croquis je te remercie ça fais plus pro :wink:
Oups, Je l'avais supprimé pour la déplacer et j'ai oublié de la remettre :oops: . C'est corrigé dans mon message précédant.
Oups... j'en ai a priori raté d'autres...
* la hauteur de la traverse en haut des montants verticaux (on l'obtient par différence ou par rapport à celle du bas = 35) ?
* Pour l'épaisseur, je suppose que c'est comme pour le bas (30mm)
C'est certainement une erreur de ma part vu ma haute connaissance dans la lecture des plans...
Reste à trouver la ferraille pour faire ça (quel type de fer plein prendre ?)
Assemblage par soudure éventuellement avec une équerre à l'arrière
La hauteur de la traverse du haut s'obtient par différence : 420 - (350+35)
L'épaisseur se trouve en bas, oui (30mm).
Le mieux est peut-être de trouver quelqu'un qui peut couler la pièce brut en fonte ? Mais pour trouver quelqu'un qui fait ça à un prix pas trop élevé... :smt017
Le plus simple (et le moins cher) sera surement de faire un assemblage mécanosoudé. Qualichutes ont peut-être de l'acier d'épaisseur 40 ?
Bonjour.
J’ai découvert ce post.
J’ai donc un rapide lime mais sans le porte outil.
Peut être qu’une âme charitable pourrait me donner un croquis pour une réalisation.
J P
bonjour transfluide pourrai tu faire une photo de ta machine pour voir exactement la partie manquante ?
DidierV
BertoHO
misty soul
  • importantes
GeoDim
  • importantes
Bernard.L
misty soul
misty soul
misty soul
brise-copeaux
albatros_del_sur
albatros_del_sur
MIC_83
Crazy
sscalpa
sscalpa
Pigi_102
