Notre Rapide-Lime
Possèdez vous un Rapide-Lime?
  • OUI
    Votes: 93 29.7%
  • NON (NU car le but est de comptabiliser les possesseurs de R-L)
    Votes: 220 70.3%
  • Nombre total d'électeurs
    313
:tplmao: pas taper pas taper
J'en fais de suite
Si fixée sur l'étau de l'établi, il n'y a pas besoin de la table.
Ceci explique cela .......
on peut vraiment fraiser du métal en tournant une manivelle à la main ? ça m'épate
pour reste :smt038 j'ai le numéro EX 1289 depuis le week-end dernier
j'ai nettoyé au pétrole , graissé, remonté ... et la graisse dans les glissières ça fait un effort supplémentaire non négligeable
-> on peut mettre quoi comme huile de fourniture "facile" ? de l'huile filante de tronçonneuse ?
par ailleurs je n'ai pas eu les équerres de bridage sur la table :sad: elles peuvent se remplacer comment ?
je reconnais que j'ai un peu la flemme de re-éplucher les 85 pages.
comme je n'ai pas les équerres de bridage, je suis parti sur un étau de perceuse. mais même assez plat ça consomme presque tout le réglage de hauteur de la tête
y a-t-il un moyen simple pour rehausser de 30 à 40 mm ?
Hello
tu peux relever le coulisseau en mettant une paire de cales entre la table et le transversal
ok pour l'huile, j'en ai vu sur manomano
si je met des cales entre la table et le transversal, les goujons seront trop courts
ou alors de très grandes cales pour avoir la place d'alonger les goujons . mais ça va faire trop
c'est vrai que dans les règles de construction mécanique ils doivent être démontables. mais ça me fait bousculer l'intégrité du RL :???:
de la tige filetée ISO dans un taraudage SI , ça fonctionne ?
Je n'ai pas démonté, la table était déjà surélevée. Je regarderai, si ce n'est pas trop pressé.Mais normalement, ils sont interchangeables.
Allez, on part dans les petites vieilles :)
ce n'est pas urgent en effet
si j'ai bien compris, la différence entre SI et ISO est la troncature des filets de l'écrou pour laisser un peu plus de section au noyau de la vis , mais ça n'est probablement exploité que sur la visserie précise
et ... des pas éventuellement différents pour les diamètres =< 5 (:eek:), mais là à l’œil ça doit être du 12 ou du 14
je me demande si ça serait vraiment plus compliqué de reconstituer des équerres de bridage
Quelqu'un peut me dire à quoi sert la clé à fourche du rapid-lime :confused:? J'en possède un mais je n'ai jamais vu cette clé .....
Merci pour la réponse et bonne soirée :wavey:
Morristen
Quelqu'un pourrait me fournir ou me dire où je pourrais trouver les dimensions de l'étau d'origine sur une rapide-lime? J'en possède un et voudrais bien refaire l'original.
Merci d'avance et bon dimanche.
Morristen
Tout comme écrit plus haut tu suis ce lien. Il y en a 85 pages, il serait étonnant qu'il n'y aie pas de renseignements relatifs à l'étau. Sur le premier message de cette page on voit l'étau qui est constitué de 2 barres de cornière, en fonte il me semble. Celle de droite est équipée de 3 vis pour serrer la pièce à usiner.
https://www.usinages.com/threads/notre-rapide-lime.11502/
Bernard
J'en ai un sur ma machine qu'est ce que tu veut savoir au juste?
Je vais te faire des photos il est en place sur le RL car je m'en suis servi il y a peu de temps et je prendrait quelques cotes.
C'est un étau classique à première vue j'avais acheté mon RL à un membre du forum et il m'avait été livré en même temps que la machine.Mon vendeur est un gars sérieux et méticuleux il n'avait rien bricolé je suis sur que c'est l'étau d'origine.
Voila je suis allez faire une photo vite fait
Quelques cotes pour le socle L 220 l 160 hauteur au niveau des quatre vis de fixation 20mm hauteur totale 35mm.
Pour la partie étau Largeur 92mm ouverture 100mm dimension du mors fixe 30X22mm
Vis diamètre 16 mm longueur de la noix 30 mm.
bonjour et oui j en possede un que j ai achete l anne derniere trop chere ,mais bon tout le monde ne parlait que de ca mais en definitive je prefere ma dufour 164 qui est comme neuve et sur laquelle j utilise mes fraise dentaire de 0,4mm
Bonjour Papynano,
Je possède un étau comme le tient. Ce que je veux, ce sont les dimensions de l'étau qui se trouve sur la plus part des photos du forum. Ce sont 2 équerres que l'on approchent le plus possible du serrage et on termine par serrage avec 3 vis. Comme dit fafnir70, il faut regarder sur https://www.usinages.com/threads/notre-rapide-lime.11502/ mais pas trouvé les dimensions, simplement les photos.
Avé ,
les dimensions,
alors , 2 pièces dont une seule a les 3 vis de presse :
longueur totale 215 ; les ailes de fixation font 48 de large épaisseur 13 ; les 2 trous diamètre 12 distants de 116 et à 23 du bord extérieur
les ailes des " mors " font 25 de large épaisseur 10 ; le mors qui a les poussoirs a l'épaisseur qui augmente à 15 à l'endroit des taraudages et leur entraxe fait 84 ; les vis font 7,78 de diamètre avec un pas anglais plus grand que 1,25 ( chez nous pour les 8 ... ) ; les trous placés à 7 du bord
tous les trous sont centrés
A+++
Bientôt fonctionnel.
Quand tous sera fonctionnel, un petit grattage des glissières et se sera ok
bonjour a tous
je viens de recevoir ma tète a aléser en CM4 pour le RAPIDE LIME :siffle: :siffle:
elle a pas beaucoup servie , elle est toute neuve !!
xav"
Bonne pioche :)
Il y en a (avait) 4 sur le bazar commun, un à 150€, repeint vert Kawa (@moufy55 : Sacrilège), les 3 autres à un prix... astronomique
pour ceux qui aurait pas compris ce que j'allais faire d'une tète a aléser sur le RL .......
voici la tête a mortaiser d'origine
vraiment un grand coup de bol !! c'est le cône morse qui a été adapté a la fixation de la tète
une fois démonté , la tète se monte en lieu et place sur le RAPIDE LIME :7dance: :7dance:
xav"
Hello
j'ai pas encore eu bien de temps d'y réfléchir, mais j'ai du mal a voir le fonctionnement d'une tête a aléser sur un rapide lime :smt017 mais tu as l'air tellement content de ta trouvaille que j'en suis content pour toi :smt003
j'ai vu ton premier post ou il y avait encore le CM2 dessus, là j'ai pigé comment ça devait aléser sur une fraiseuse et j'attendais la suite, mais la suite que tu as posté reste mystérieuse, donc je vais continuer d'attendre que la lumière vienne :rirecla:
je vais ptet me mettre devant mon rapide lime pour voir si la lumière vient mieux :jedwouhor:
bonjour junkdealer
tu sais que le RL et un petit étau limeur mais il peut être transformé ( d'origine avec accessoires ) en une petite mortaiseuse pour fait des clavettes et autre ........
c'est le but de mon achat ....
Ce matin j'ai trouvé en vide-grenier un livre traitant de l'ajustage. J'y ai trouvé 5 pages relatives à l'utilisation de la Rapide-Lime. Je les ai scannées.
Faites-en bon usage.
Bernard
DidierV
BertoHO
misty soul
  • importantes
GeoDim
  • importantes
Bernard.L
misty soul
misty soul
misty soul
albatros_del_sur
albatros_del_sur
MIC_83
Crazy
sscalpa
sscalpa
Pigi_102
