Ma nouvelle fraiseuse, une BF-28 Vario !
C'est souvent un blocage par tampons tangent, c'est comme ça sur mon emco F3. Oui il faut bloquer quand on utilise pas.
Je peux faire une photo de ce système très simple...
Cet après midi j'ai vite le joint = pas mieux
J'en ai profité pour démonter le moteur pour vérifier les serrage : RAS, du coup j'ai changer la courroie
Pour les vibration, voici la vidéo. Elle apparaissent vers 1000tr/min
Pour la radio, c'est RMC :smt082
salut ,
et pour l'avatar du coyote , c'est quoi ?
la vidéo ? ben on voit rien du tout .....
fort possible que des poulies tournent pas pile au rond : la courroie ( si en plus elle aurait aussi un léger balourd )se met à osciller à certaines fréquences : met un coup de comparateur pour savoir la " rondeur " des poulies .....
A+++++++
pour éviter tout mal entendu
ceux sont des vibrations à vides , sans usinage ou , en usinant ? parce que là je suis perdu :siffle:
Pas de vidéo non plus, mais il y a du son !! :lol:
Sinon si c'était pour moi, je penserais au démontage et reprise à l'outil avec le tour pour l'équilibrage.. :smt023
A vide mon capitaine...
alors rondelle ou pas ça n'a rien à voir, as tu essayé de modifier la tension de la courroie ? plus fort ? moins fort ?
edit : et les vibrations sont elles les mêmes à 1000 tr/ mm sur les deux etages de s courroies ?
Coyote l'a, il me semble, précisé sur la page précédente : à vide !
On a le son mais la radio interfère, pour l'image .... !
Là, comme dit plus haut faut tout vérifier, moteur seul, concentricité alignement et équilibrage des poulies si tout était serré.
Procéder par élimination et avancer dans le diagnostic.
Alors dans l'ordre :
- c'est mon fan club qui m'admire lorsque je suis dans l'atelier...enfin dans mes rêves :mrgreen:
- c'est bien à vide
- tension je vais essayé moins tendu mais vraiment pas sûr que ça change quoi que ce soit, là elle tendue au max
- j'ai pas essayé sur les 2 plateaux, j'essaye en grande vitesse
- les poulies, le moteur sont bien serrés
Voici la vidéo sous un autre format
Il y a clairement un souci d'équilibrage qui est inexistant sur la mienne..
Voir les poulies en priorité, et après démontage et vérifications.. :partyman:
Ok, comment se démonte la poulie de la broche ? J’ai essayé vite fait, elle semble bloquée par un écrou/ressort sous l’écrou de la tige filetée
d’ailleurs n’y a t il pas moyen de faire le diagnostic sans tout démonter ? :smt017
Car comme tout grand amateur que je suis, j’ai le niveau ceinture noir du démontage par contre quand arrive le moment de tout remonter y’a comme qui dirait un méchant diable qui me fait faire que des co....ries :roll:
Avant de démonter, la vidéo l'as tu faite en enlevant le tirant ? parce que le tirant sans outil peut générer des vibrations.
pour être honnête ma machine possède également des vibrations mais vers 1400tr/mm, donc avec le deuxieme etage de la poulie, pas de vibrations sur le premier ... je fais avec :mrgreen:
Tests sans tirant ce matin
Petites vitesses
Grandes vitesses
Il semble que je sois interdit de fraiser à 980tr/min :roll:
ps : ce matin c’est RTL:mrgreen:
Bonjour à tous et toutes,
Coyote, ta vidéo me laisse dubitatif !
On ne vois en définitive pas grand chose hormis une vis en bout d'un flexible d'arrosage qui vibre à un certain régime et l'écran qui affiche la vitesse !
Il est fixé ou ce flexible ?
La tête est bien serrée sur sa coulisse verticale ?
Le moteur "en l'air" vibre t-il aux différentes vitesses ?
J'ai cette sensation à l'oreille que la variation de fréquence n'est pas "propre" à basse/moyenne vitesse.
A te lire.
Bien cordialement
Michel
comme le phénomène se reproduit aux tours moteur , c'est un balourd de résonance situé sur son axe ; si c'est un universel , le bruit est " normal " ; mais si c'est brushless ou tri , les roulements donneraient l'impression de tourner dans du sable ...
les périphéries des poulies sont nickel au comparateur ? ; des " vagues " dans ce bruit accompagnent ce balourd ....
A+++++
Alors le flexible est fixé sur la tête (photo ci-dessous). Tête fixée idem.
c’est un moteur brushless, je vais vérifier les poulies au comparateur
cette année je voudrais " peut etre " m'equiper d'une petite fraiseuse , pour faire des surfacages ou rainures ( pieces d'environ 200 x 100 ) dans de l'acier ou inox , est ce que ce type de machine est adaptée ? je ne vois rien sur les avances il y en a ? je voudrais une tete orientable egalement
je n'ai pas besoin de la fonction percage est ce que la descente de la broche est precise et son maintiens en position en mode fraisage est efficace ?
quel est le type d'attachement , cm3 il me semble avoir lu ? quel est la plus grande fraise utilisable ( diametre )
quel prix moyen avez vous eu ? et ou ?
merci pour ces infos ( si vous aviez des exemples de fraisage fait avec cette machine cela m'aiderait aussi )
franck
La BF28 est pour moi un excellent rapport qualité/prix pour les bricoleurs/usineurs comme nous.
Elle n'est plus dispo chez HBM ou Fradashop mais on trouve des cousines dans d'autres marques. Alpazen avait donné des liens...
Attention à bien regarder la transmission par courroie... c'est un avantage indéniable !!!
Les modèles Weiss ont bien une transmission à courroie, d'après ce que je comprend, la version VM25 est celle qui se rapproche le plus de la BF28 avec courroie en direct, et la VBM25 a aussi une courroie mais avec en plus une boite de vitesse à pignons qui doit être située après l'entrainement par courroie.. :smt017
Je sais que j'avais regardé sur l'autre poste où on parlait de ces modèles et une avait la transmission par courroie et pas les 2 autres...
Alors c'est bien la version VM25 qui correspondrait :wink:
Ils indiquent bien que la transmission est par courroie.
Mais c'est une courroie crantée et avec un seul rapport de réduction.
Alors que sur nos BF28 on a un GV et une PV...
Mais ça reste un bon compromis.
alain500
metalux
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
Gcrimi2005
stef1204
tyio
JulienSFV
electronx
Vulpes Knives
stphane9377
stphane9377
Patrick1340
chafric
paysan
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
uelbud
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
beetle bug 64
DavidH
patagonia
patagonia
patagonia
