Général Louis BESSE - Un nouveau dans la famille
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alain41
quelques photos du remplacant du petit chariot
on constate que les données sont bien tordues pour mettre un petit chariot inclinable ...
à part l'axe central fileté ( un socle qui irait bien a des vis autour et donc leur accès ) , il faut de l'épaisseur à l'endroit de ces vis pour ne pas voiler le transversal : et cette épaisseur manque à mon avis ; ça va pas couler de source cette affaire
A++++++
Je me disais qu’il pourrait rapporter 2 bagues comportant chacune une forme en " escalier " pour reconstituer la rainure circulaire en té.
Ce couronnes pourraient être fixé par mettons 8 vis CHc M5 ....
Ces couronnes étant relativement épaisses ( 12 mm ? ) ça rendrait de le rigidité au transversal.
Bonjour, le nettoyage a commencé, un peu de démontage aussi.
ca doit être une boite a trois vitesses, il y a dessus un pignon a 120 dents. possible de faire quelques filetages?
les noix sont en bon état, un peu d'huile sur la vis mère pour les conserver?
la boite de vitesse (3)
le tour est remonté, le démontage du faux plateau qui est vissé, ne veux pas se faire, je voudrais voir l'axe du mandrin et ses coussinets. sinon le tour n'est pas si bruyant, je vais essayer de faire une vidéo. Bonne journée.
maintenant, il faut que j'intégre les possibilités des différentes manettes, sinon je vais y laisser des dents, je me connais, ça passe par l'entrainement.
merci à vous
la suite en photos
je ne sais pas si je dois rire ou pleurer!!!
Une fois le mouchoir rangé, j'ai nettoyé l'ensemble et procédé au remontage, j'ai sorti le comparateur pour me faire encore plus mal.
https://youtube.com/shorts/mo8akKqY
la suite du contrôle
https://youtube.com/shorts/9vk5fkYv4o
https://youtube.com/shorts/rXQMWn-
Re suite
https://youtube.com/shorts/YwCBd7nu
https://youtube.com/shorts/7ENrLxFJ
Vous avez remarqué les différents canaux de graissage sur les paliers, pas de présence de coussinets en bronze ou laiton.
Que pensez-vous des différentes données, peut-il faire encore son job pour un débutant comme moi?
Salut Alain !
La mesure sur la barre est tout à fait honorable !
En revanche, la mesure sur l'extérieur du mandrin n'a pas forcément beaucoup de sens ...
Lubrification des paliers par anneau barbotant ; c'est sympa !
Peut-être limiter la vitesse de rotation à 500rpm au début pour sentir s'il n'y a pas d'échauffement excessif ?
Un chouette joujou pour débuter c'est certain ! :smt023
Cordialement, Bertrand.
Bonjour, vos paroles sont encourageantes, je viens de commander un mandrin a clé, un cône morse et des forets de centrage en CM 3, pour la poupée mobile.
Bonjour, j'ai déposé l'entrainement des poulies pour essayer d'alléger, mais je risque de rencontrer des problèmes de flexion, je poursuis a voir au remontage.
par exemple cette plaque de tôle qui pèse sur la courroie.
Bonjour, la cure d'amaigrissement de la partie moteur et poulie se poursuis, c'est en peinture.
Je mets aussi la plaque du moteur, qui semble correcte au niveau puissance.
Bonjour, voici la modification en place, plus légère et pose d'une tige filetée pour régler la tension sur les deux courroies moteur.
bonjour à tous, j'ai une question concernant l'achat d'outils pour le tournage:
Mon porte outils fait 120x120 sur une hauteur de 70, l'emplacement pour l'outil est de 20x40x20 voir photos.
je voudrais tester les outils porte plaquette, le seul outil que je posséde fait 20x20, que choisir comme outils passe partout ? garder cette taille de 20x20? quelles plaquettes les plus usuelles? mercoi pour votre réponse.
Bonjour, si quelqu'un pouvait me donner des infos sur quels outils acheter pour débuter, juste 3 ou 4 pour voir le travail de mon tour, merci d'avance.
Question section de carré d’outil, l’idéal serait que la distance entre la face du porte outil et l’axe de la broche corresponde exactement à la hauteur de l’outil...
C'est rarement le cas
Donc tout convient pourvu que ce soit plus petit
Par contre il te faudra pleins de cales pour ajuster la hauteur.
Question longueur.
Évite de couper tes outils pour pouvoir en mettre 4.
De toute façon, expérience personnelle, c'est rare qu'on puisse monter 4 outils en même temps: pb avec outil à aleser très longs et outils à coupe vers la droite...
Éventuellement couper quelques outils, mais surtout pas tous
Et surtout attends avant de faire une connerie
la suite en photos
Voir la pièce jointe 918414Voir la pièce jointe 918415Voir la pièce jointe 918416Voir la pièce jointe 918417
je ne sais pas si je dois rire ou pleurer!!!Voir la pièce jointe 918419
Re suite
Si tous les tours qui ont des mandrins présentant des défauts de cet ordre partaient à la ferraille, les ferrailleurs seraient probablement débordés.
D'abord, il te faut savoir qu'on peut réaliser des pièces parfaitement coaxiales avec un mandrin qui tourne comme une patate (et on en est loin.) Il suffit de ne pas démonter la piece pendant sa fabrication et de couper la partie qui était serrée dans les mors.
Ensuite, en utilisant un jeu de mors doux correctement usinés EN PLACE, il est possible de reprendre des pièces de manière à obtenir une coaxialité honorable. On peut aussi reprendre des pièces entre pointes pour s'affranchir des défauts du mandrin.
Donc, un peu d'apprentissage sera bien plus pertinent que le changement de machine pour obtenir des pièces qui tournent suffisamment rond.
Par contre, si le banc est usé, les pièces pourront être coaxiales, mais en cône, tonneau. bobine et ça, hélas, à part si c'est du cône pour certains tours, ce n'est pas facilement récupérable avec du savoir-faire. Si c'était le cas, il faudrait soit accepter le défaut (parce qu'il est suffisamment faible), soit rénover le banc (c'est pas facile en général), soit changer de machine.
Il faut donc essayer de tourner un cylindre et le mesurer en plusieurs endroits pour voir si la machine fait du cône, du tonneau, de la bobine ou toute forme tarabiscotée et surtout quelle est l'ampleur du défaut.
Le cylindre-témoin doit avoir un diamètre suffisant pour ne pas fléchir lors de son usinage. On fait une passe d'ébauche pour éliminer le faux-rond. Deux s'il reste des zones non-usinées après la premiere. Ensuite, une passe de demi-finition d'environ 0,5 à1 mm au diamètre et une passe de finition la plus fine possible pour minimiser la flexion de piece (0, 2 à 0,5 au diamètre avec un outil acier bien affuté.)
On laisse refroidir entre les passes qui dans l'idéal devraient être réalisées sous arrosage. Ça peut être compliqué avec ces vieilles machines. On peut toujours badigeonner la piece à l'huile entière au pinceau. Attention à ne pas se faire attraper par les mors.
Bonjour, merci à copeaudacier et yvon29 pour vos réponses, j'ai déjà fais un contrôle d'axe entre une pointe dans le mandrin et ma pointe tournante de la poupée mobile, je suis pile poil, c'est déjà ça. pour les outils je regarde quel est le mieux au niveau du maintien des plaquettes sur outils et si plaquette triangulaire ou carrée?
Bonjour à tous, voici le nez de broche du tour, j'ai utilisé plusieurs peignes pour définir le filetage, voici ou j'en suis:
le diamètre extérieur fait 40.62mm à 40.63mm sur 24.08mm de long.
Différents peignes correspondes au pas:
- 4 T042V THREAD jauge N° 8
- WHITWORTH 55° jauge N° 8G1"
- OTMT 8-28 Jauge 8 gr 11-18
Le whitworth est la plus probante, quoi que?
J'ai aussi acheté un porte plaquette et des plaquettes.
Bonjour, pour le filetage du nez de broche, si je visse un manchon de 1" 1/4 soit 33/42 il se visse de 2 à 3 filets, sans insister bien sur.
Quand pensez-vous?
bloodmetal
yves 26
yves 26
alex vintage parts
effix
jogia
alainceram
Varlop
Général Tour AERO
Gastondepelforth
Torga
Fran
le grand 63
le grand 63
Fibre
brise-copeaux
brise-copeaux
gaston83
Okapi
Okapi
