Général Le sujet des Ramo
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rvbob
Pour répondre à la demande d'Olrik le tour fait bien 1m entre pointe, et voici les photos demandées.
Bonsoir à tous
Merci pascal pour les renseignements,la boite d'avance est bien achalandée pour les filetages,l'ennui c'est comme pour les autres Ramo il faut avoir un tas de pignons,et souvent l'on a que ce qui se trouve sur la lyre.Si tu les possèdes c'est magnifique.Encore une question,et ce sera la dernière.
Le module des pignons est t'il de 1,75 comme sur les T36? Bonne soirée.
Olrik.
Une question de "débutant", peut_on changer les démultiplications de chariotage/filetage et sens d'entrainement sur la poupée fixe moteur tournant, ou est-ce mieux d'attendre l'arret de la broche ?
Pour moi j’attends l’arrêt de la machine à la rigueur on peut les changer plus facilement à petites vitesse
Question
Pourquoi est-ce que tu veux changer tes avances en marche ? Pour un gain de temps ?
Anecdote
Je me rappelle un collègue qui devait faire plusieurs opérations sur une série de pièces à des vitesses déférantes ( je ne me rappelle plus pourquoi)
Et il avait testé pour voir si « ça passait » apparement c’etait bon , ça ne grognait pas trop
je pense qu'il vaut mieux attendre l'arrêt de la broche ou alors juste avant l'arrêt de celle-ci.
On a tendance à changer les rapports "en marche" parce que :
- l'on crois gagner du temps,
- l'engrènement paraît facilité puisque les pignons tournent et que l'on pense que les dents engrèneront plus facilement,
Mais,
- outre que cela fait du bruit,
- comme il n'y a pas de synchros, les dents "souffrent"
- on augmente les risques de pannes ultérieures ou de réparations -démontages longs et indésirés.
Je préconise toujours d'opérer les changements de rapports (vitesses ou avances-filetages) à l'arrêt en aidant le passage par une rotation de la broche à la main.
PUSSY.
D'ailleurs sur certains tours, dont le mien, c'est bien spécifié sous les leviers : "Do not change speeds when machine is running" avec sa traduction très approximative en français : "N'embrayer qu'à l'arrêt".
Avec gougolle traduction on a
Ne pas modifier les vitesses lorsque la machine est en marche
Mais ton tour n’est pas un Ramo parce que Ramo parle français :)
C'est bien pourquoi j'ai qualifié la traduction comme étant "très approximative", car pour moi "embrayer" et "changer de vitesse" sont deux choses différentes. C'est un tour autrichien, mais il semble qu'ils traduisent mieux la langue autrichienne vers l'anglais que vers le français.
Je ne suis pas du métier et par respect pour le matériel, est toujours tout enclenché à l’arrêt, en m’assurant à la main, que c’était correctement fait, avant mise en marche.
De manière générale, quel serait l’interêt de changer de vitesse, d’avance, en marche ?
A part détériorer les dentures, un réel gain de temps à "stop - changement - marche" ?
On ne change pas de vitesses sur sa voiture sans debrayer, pourquoi vouloir le faire sur une machine ?
Un numéro de plus pour la collection.
Ramo A30 n° 757 - Je ne connais pas les détails de sa vie passée, il aurait été utilisé dans un lycée à en croire le vendeur mais bon je lui porte peu de crédit ;).
Qwaz
Bonsoir Qwazerty,
Bienvenue sur ce forum et chez les ramoïstes. Je vais voir pour l'origine de ce A30. Une tite photo pitêtre ?
Merci pour lui :)
Je ne l'utilise pas beaucoup mais il me rend bien des services. Il aurait besoin d'un peu d'entretien, il va falloir que je m'y mette. Les verniers n'ont plus les ressorts d’origine du coup ça merdoit un peu des fois et j'ai un spi qui suinte en sortie de boite.
Bon we
Qwaz
Je trouvais dommage que cette question ne soit pas posée ou débattu dans le forum Ramo , d’ailleurs je me pose la question de toutes ces discussions Ramo qui se balade sur le forum . Ce serait bien qu’elle soit intégrées dans le forum général Ramo
Normalement, je les y mets , je fais un tour ce soir pour ajouter ceux qui n'y sont pas .
Pour Qwazerty :
A30-5 n° 757, 2.2kW, 2000 t/mn
Livré le 10/10/1975 à l’APAJH de Sens (89)
Je le rajoute à la liste dès que j'ai du temps ... 8-)
Pour Qwazerty :
Il n'aura sans doute pas fait beaucoup de km dans sa vie, je l'ai acheté vers Troyes :)
Merci pour ces informations.
Bonne soirée
Bonjour à tous (Ramoïstes),
Je viens de solutionner mon problème après beacoup de péripéties mais n'en parlons plus...
Je propose simplement les pièces mécaniques (pignons, arbres et roulements) d'un boitier de trainard de T36 ainsi que la partie supérieure sans chariots ni vis. Tout est en bon état et si cela peut rendre service, contactez-moi en MP.
Bertrand.
Bonjour Bertrand,
L’objectif est atteins, ton RAMO, tourne comme il faut ?
Aurais-tu une photo de ce que tu as à vendre ? Ce serait plus explicite ;-)
Content pour toi et ton ramo :) .
Avec 54 messages, tu as accès à la section "ventes" :wink:
Bonjour a tous,
En fouinant sur Le coincoin ce matin je suis tombé sur cette annonce pour un tour RAMO.
Certainement un T37 ou T45, et en y regardant de plus près, je me suis apperçu qu'il n'y a qu'un levier volée/harnais ?!
Quelqu'un a t'il connaissance de ce système? et des infos sur son fonctionnement?
Pas spécialement
En général sur le Ramo il y a deux manettes mais sur beaucoup de machine il n’y en a qu’une
Le mieux, si tu vas voir le tour tu fais un essai
D’un côté : Harnais, ( impossible de tourner le mandrin à la main )
au milieu : point mors ( le mandrin tourne très facilement à la main )
De l’autre côté Volée (Le mandrin tourner à la main) force un peu si on est sûr une grande vitesse , un peu plus si on est sur une petite vitesse
Par exemple sur un tour Lefebvre Martin il n’y a qu’une manette Positionnée presque au même endroit
Bonjour Dodore, oui je suis au courant je possède un tour avec une simple poignée (boley & leinen).
Ce qui m’étonne c'est de le voir sur un RAMO dont le système n'as semble 'il pas changé durant toute la durée de sa production depuis les Txx jusqu’aux Axx on retrouve toujours ces deux leviers... D’où mon interrogation.
yvonf
  • importantes
moufy55
  • importantes
Bernard.L
patduf33
gatchou
freddy007
phil916
lilo58
ah26
ah26
Dodo85
ferrycamille
