recensement des Ramo T36
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rvbob
Bsr
Pour l'appareil à retomber dans le pas,il est utile, mais pas indispensable, pour les pas non soumultiples de la vis mère
merci et en gros quels sont les pas multiple de la broche ?
le gars garde ses tourelles comme un trésor :D
pour les pignon , un tourneur pro , m a dit qu il en commandais pour un poignée de cacahuette , et restais juste a les aléser .
je vais voir ca avec lui et vous tiens au courant ;)
Voilà la réponse pour le T36 n° 1867
T36 N° 1867 est un T36 ET, livré le 21/09/1964 au lycée technique de PERPIGNAN , P= 3ch , 380v tri.
merci rvbob 46 ans et il tourne encore comme une horloge , si ca s est pas du bon matos ...
Merci à rvbob pour les infos concernant mon tour.
Je suis toujours à la recherche d'une doc en français concernant ma visu de marque acu-rite modèle turnvision.
Merci pour votre aide
geger a dit:
Bonjour rvbob.
Super cette communauté de "Ramoistes".
Je me mets à jour, "à mon tour".
J'ai un T36 n° 2825, 40-2000 tr/mn, (qui avait un moteur AEG de 3 Kw)
Moteur actuel VEM 2,2 Kw pas d'origine, mais issu d'un autre cannibalisé n° 1378 peut-être pas d'origine non plus?...
Variateur car pas de triphasé.
Merci.
Bonne soirée.
geger
Hello rvbob!
C'était en janvier.
Qu'en est-il du n° 2825 ?
Oh! le suspense!
Bon dimanche à tous.
geger
Ah bin m'suis gouré de post ! j'avais mis la réponse dans le topic des ramo !! suis bête !!! La voilà :
Pour Geger : Le tour T36 N° 2825 EP : 500 -3kw – 2000tr/mn livré au collège ROUSSILLON (38) le 27/06/68
Merci rvbob!
Voilà donc le pedigree de mon brave Ramo!
Ta réponse m'a permis à cette occasion de me plonger dans d'autres posts adjacents, très intéressants, ayant trait aux T36.
Bravo (admiration) et courage pour ta réfection, tu as bien du mérite!
geger
Bonjour rvbob par couriosite pourriez vous m' en dire plus sur mon t36 n°1890 , merci d'avance
Réponse reçue aujourd'hui : T36 N° 1890 : 3 ch, tri 380, livré au collège de La Rochelle (17) le 30/09/64
rvbob a dit:
Bonjour rvbob et à tous
Et le tour Ramo T36-8 N°95
Voir le procès verbal de réception
Nota : aprés T36 le chiffre 5 signifie 500mm EP , le 6 pour 600 le 8 pour 800 le 10 pour 1m EPVoir la pièce jointe IMG (2).pdf
Salut Bricoleur_69, j'ai déjà vu ce document, c'est un T36 que tu possèdes ou juste un document récupéré sur le net ?
Ton A42 est trop gros ? :-D :-D
rvbob a dit:
Re
Ni l'un ni l'autre , j'ai ce document dans un dossier de vieux prospectus commerciaux et de morceaux de vieilles doc (d'ailleurs mis sur le forum .
Mon a42 (c'est un a minuscul sur a42) est bien trop gros : tout , le poids 1800 kg , le moteur 10 ch , l'encombrement au sol environ 2M par 1.4- avec les carters ?, l'entrepointes de 800mm . J'avais voulu l'échanger , mais je gagnais Quelques dizaines de cm . ET j'avais abandonné surtout que le banc et toutes les glissières sont en parfait état .
Je suis nouveau au "club", un T36 numéro 1711, un lycée en RP à priori.
Rvbob : tu peux toujours avoir les informations?
Merci d'avance,
Seb.
Salut Seb, bienvenue au club et félicitations pour ton achat !
Je demande pour ton T36
Et n'oublie pas de mettre une photo. :wink:
Le voilà!
RamoT36
Etrange il doit avoir un bug sur le forum, je n'arrivais pas à poster la même photo depuis mon mobile en utilisant Dolphin et c'est passé sans soucis avec Firefox sur mon PC.
Bonjour Seb,
J'ai eu la réponse ce matin pour ton tour :
" T36 N° 1711 : 3 ch, 220 tri, expédié le 16/03/64 au collège de Montreuil sous Bois."
Bonjour à tous ,
je suis retourné rendre visite au : TS 36 entre pointe 800 mm année 1982 et le N° et le 438 pour l'identification .
Le graissage que j'avais nommé à tord peut être "centralisé" et le graissage du trainard il y a sur la cuirasse , une manette qui permet en fait je suppute ! de graisser les chariots .il y a une manette sur laquelle il faut tirer et dessus la marque du système est : MECAFLUIDE .
Par contre le tour n'est pas branché ..et j'ai pas pu vérifier le fonctionnement .
j'ai bien pris des photos avec mon téléphone ...mais j'ai pas le câble approprié pour les "extraires ! donc tant pis pour nous ! ! !
Freddy 007
Merci Freddy, je vais me rencarder là dessus.
Dommage que tu n'ais pas le câble ! :sad:
En bluetooth ce n'est pas possible ?
Ou alors m'envoyer la photo sur mon phone ?
Bonjour , Bonsoir ,
Mon gamin est venu et il avait le bon câble ! et la compétence ! ! !
Voila quelques mauvaises photos de la " bête rare " car je n'avais aucun recul possible .
Freddy
Bonjour ou Bonsoir ,
Je vois pas ce que je viens de poster ?
Donc mon gamin est venu avec le bon cable et la compétence ! ! !
Voila la "becte rare " , les photos sont mauvaises mais je n'avais aucun recul possible et le tour est plutôt sale et l'accessibilité difficile .
Cordialement !
Freddy
Saperlipopette !!!! je vais envoyer les photos à mon contact de chez Iméca .
Ca ressemble plus à un A30 qu'à un T36.
En tout cas merci freddy.
Bonsoir ,
C'est sur que cela y ressemble . En tout cas des tour pour l'UGAP et donc l'éducation nationale mais en 800mm d’entre pointe , le tour idéal pour un "bricoleur " .Si la motorisation n'est pas de 7/8 chevaux !
Donc à voir tes investigations .
Freddy
valentin
Dodo85
Bertrand 32
Bertrand 32
geger
Bertrand 32
Bertrand 32
Bertrand 32
ZipZip16
Général Ramo T36 ET5
lolo le dessoudeur
lolo le dessoudeur
Francesou43
Le Choumac
Francesou43
patrick01
cailloux520
lolo le dessoudeur
9 10 11
