Tours AC 280 et AC 140
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
Pour quelle utilité ? Cela donne un pas très rapide ! Il y a des choix d'avance très proche
Bonjour Pitch
Il y à deux possibilités,
Moteur standard 1450Trmn,
Les Premiers tours AC140 et AC280 avec moteur 1450Trmn, (plaque de Vitesse 1250Trmn),
Puis dans les Années 68, passage au Moteur 3000Trmn, (plaque de Vitesse 2500Trmn),
(pour utiliser les Outils à Plaquettes Carbure jetable,)
On trouve donc sur le Forum des AC140 et AC280, avec dans la Boite de Broche, des Axes monté sur Bague Bronze, (prévu pour 1450Trmn),
Puis des AC140 et AC280, dont tous les Axes sont Montés sur Roulement, avec des Moteurs 3000Trmn,
Mais il peut y avoir sur le Moteur une Poulie plus Grosse ?,
Ex:
Xav58 toute la Boite de Broche est sur Roulement,
Laboureau, certain axes son sur Bagues Bronze,
jpal7@
bonjour pitch peut tu stp nous dire le diametre de ta poulie moteur suite a l info de mr laboureau merci
J'ai besoin de faire un filetage et je suis comme une poule devant un couteau.
Je dispose d'un taraud indiquant 1/2 N°2... mais incapable de trouver comment régler mon tour pour obtenir l'équivalent dessus.
Pour info, le diamètre est d'environ 20.9 mm
Je dispose d'un jeu standard 48 - 76 - 96 . Peut être non compatible avec ce que je veux faire ?
J'ai regardé la doc, au niveau des pas réalisables, mais je nage, enfin je coule :smt022 .
Merci pour votre aide,
Bonjour Castor24
Donc du pas wilvorthe,
en 1 levier sur pas Normaux,
En deux levier sur pas Anglais
En trois choisir le Pas, (en filet au pouce) donc certainement 14, donc dans le tableau Anglais = B 7
en quatre, mettre le levier Vis mère sur Pas Anglais,
Et en Vitesse de Broche sur jaune petite vitesse, puis monter progressivement les vitesse, pour ton aptitude,
jpal7@
Avec un AC 140 ET 280 vous ne pouvez pas faire de filetage 1/2 pouce
Il faut changer les engrenages
Bonjour Christelle
J'ai deux 280, si je ne m'abuse le 1/2 standard fait 13 filets au pouce, or avec la lyre d'origine ou standard tu peux parfaitement faire du demi, sur mon plus ancien 280 c'est levier 6 pour les avances et game d'avance B en pas normaux . Quand à faire du conique en ce qui me concerne je ne connais que l'appareil à tourner conique que tu monté sur l'arrière du ban
Bonjour à tous ,
J'ai un problème avec ma poupée mobile (contre pointe ) à cabestan sur mon AC 280.
La mortaise qui sert à recevoir le cône morse CM3 à beaucoup souffert et aujourd'hui il m'arrive , notamment récemment en perçage dans du cupro aluminium, que mon foret soit happé et casse suite au délogement du cône (foret de Ø 13 HS).
J'ai la doc Ernault mais les plans représentent une poupée mobile "standard" , quelqu'un aurait il le plan de celle à cabestan ??
J'envisage de refaire cette mortaise mais l'arbre porte cône semble monobloc , je ne sais pas comment à pu être réalisé la mortaise dans ce cas et je m'interroge sur la conception de l'arbre afin d'envisager un solution de réparation.
Avis aux possesseurs de ce type de poupée mobile entre autre , merci de vos retours.
Elle est identique à la photo ci dessous
Bonsoir mecano-ben-23
Regarde la Planche N°8 de la Doc, Coupe J
Peut-être que ton pion est usé ou descendu,
jpal7@
jpal7@
Bonjour , merci de ta réponse , effectivement , usure oblige ,ce pion se déplace verticalement fréquemment et occasionne une légère rotation de la broche cm3 , sur ce point il faut que je remédie également au problème.
Voici une photo des dégâts de la mortaise vue coté cm3 , l'état de surface du cône femelle n'est pas au top de sa forme non plus...
Vue mortaise coté opposé cm3
Vue entrée broche coté opposé cm3
On aperçois le filetage de la barre d'éjection des outils
La broche est elle monobloc , et donc la mortaise est usinée dans la masse de la broche???
Bonjour à tous ,
J'ai finalement contacté le service technique Ernault en espérant pouvoir obtenir un plan de ma contre pointe à cabestan.
Le technicien que j'ai eu au téléphone à pu me le fournir , encore merci à lui.
Pour indication , les pièces détachées seraient encore disponibles chez eux.
Du coup les réponses à mes questions , dont celle de la mortaise du cône femelle CM3 est résolu , en fait la mortaise est réalisée avec 2 goupilles cylindriques traversante et rectifiée en même temps que le fourreau.
J'ai regardé et je n'arrive pas à distinguer leur position (trace de joint entre goupille et fourreau) mais bon , je pense arriver à me débrouiller en mesurant la distance / extrémité de fourreau.
Je met le document en pièce jointe , si un modo peu le mettre dans les documents du forum svp , cela peut servir à d'autre.
Reste à réfléchir au démontage de ces 2 goupilles sans endommager le fourreau , je pense fabriquer une sorte d'extracteur en 2 coquilles vissées , alésé au diamètre du fourreau et une vis de pression avec un trou débouchant sur l'extracteur , vu l'état des goupilles cela risque d'être coton mais le maintien du cône porte outil ne sera efficace qu'en les remplaçant ...
Le fichier pdf du plan est trop gros 14Mo ou en zip 5Mo je n'arrive pas à le joindre???
J'ai envoyé le mail à FB29 , je lui ai demandé l'intégration du plan dans notre discussion
J'ai bien reçu le plan via WeTransfer. Il est effectivement trop gros pour être intégré tel quel dans le forum. Je l'ai donc compressé, avec un résultat qui me semble tout à fait convenable. A gauche un extrait du plan non compressé, à droite le même extrait compressé.
Un grand merci à @mecano-ben-23 pour ce précieux document :smt041 !!
Il y a du bronze en vente sur lbc ,
Auriez vous la dimension du brut nécessaire à la réalisation d un écrou de vis du transversale
Ou un plan côté
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Vincent_49
champimatic
JC10
gaston48
  • importantes
Bernard.L
rvbob
  • importantes
ah26
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
