Général Le sujet des Ramo
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rvbob
Un T37 à Leyrieu (38) : 1800 € Livrable à 25 km.
Un T36 à Cauvigny (60) : 800 € par contre il y a une erreur dans l'annonce, pour le cône de la broche, il y est indiqué cm4 et alésage de broche de 30,5 mm. Ce n'est pas possible, une broche en cm4 a un passage de 26 mm maxi. 30,5 mm c'est pour une broche en cône 5%. A vérifier donc.
Oui, sûrement cone a 5%, et apparement, il manque le bouton d'inversion du sens des avance!:eek:
Sinon,:smt100 qui peut me dire les pignons qu'il me faut pour le filetage gaz en 28, 19, 14 et 11 filet au pouces?
Moi, je trouve: 22 dents, 25- 27- 29- 37 et deux de 40 dents.
Car selon les tableaux trouvé sur le site, j'ai une variante! :smt017
Pour rappel, j'ai un T36 Et
Bonjour Stéphane,
Pour un 28 tpi, pas = 0.907. Si ton filetage n'est pas long, tu peux faire un pas de 0.9.
Sinon tu as quoi comme roues ?
Moi j'ai trouvé : Montage de lyre : 21 - menée : 45 - menante : 44 - 40 - 60 position des leviers : b-f pas : 0.909
Bonjour 42000Stéphane,
J'ai une doc sur les T36 ET sur laquelle il est indiqué que les pas Whitworth de 40 - 32 - 28 - 20 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 1/2 - 3 - 2 sont obtenus avec les roues livrées avec le tour.
Pour les pas de 19 et 11 il faut respectivement monter des roues avec le nombre de dents suivant (depuis le haut): 22 - 60 - 63 - 37. et 25 - double roue 63 et 45 - 60 - 29.
Bonjour, j'ai les pignons standard (28 - 45 - 63 - 60 dents)
J'avoue que j'ai perdu l'habitude de tous ces pignons, l'inconvénient de travailler sur tour Cn! :smt003
Faut que je ressorte mes cours, mais je me rappel qu'on parlais souvent du 127 dents, mais pas pour le Ramo apparemment :smt017
Si tu n'as pas d'autres roues, ça va être difficile de faire précis .. celles que tu as permettent de faire la plupart des pas métriques dont le 0.9.
Pour les autres, il faut des roues additionnelles .
D'accord mais quelles roues sont livrées avec le tour ?
Oui, et c'est pour ca que je vous demande de me confirmer afin de ne pas faire d'erreur les pignons qu'il me manque!
D'après ce que j'ai compris, il me manque: 22 dents, 25- 27- 29- 37 et deux de 40 dents.
Je pense en acheter chez Hpc, ou chez Cetib, mon Frère y bosse, mais je sais pas encore si il peut m'avoir le module 1.75 en standard!
Celui de Leyrieu çà va faire trois mois qu'il est en vente, j'ai appelé quand j'en cherchais un, les explications n'étaient pas très claires, ce tour a soit disant peu été utilisé, quand tu vois l'état du tablier et du banc (peinture rongée par le liquide de coupe) il inspire pas trop confiance, en plus pas ou peu d'outillages.
Je sais que l'habit ne fait pas le moine...mais là je le trouve cher par rapport à son état.
En discutant un peu avec le gars tu te rends compte s'il te vend un mouton à cinq pattes, ou s'il s'en sépare parce qu'il doit évoluer vers un autre matériel.
Là l'explication du tour qui rentrait pas dans la cave ne m'a pas convaincu.
Toujours sur la doc, mais peut-être tu ne les as pas toutes: roues livrées avec le tour: 21 - 28 - 45 - 60 - 63.
Vérifies si tu as le 21, moi je ne l'ai pas sur le T37
Ah merde, j'arrive pas à répondre en citant une partie du texte de Adcoski :smt021
Moi, j'ai que les standard (28 - 45 - 63 - 60 dents)
Faut dire aussi, que je l'ai pas acheté neuf!!!:mrgreen::jesors23:
L'inconvénient sur les Ramo c'est que bien souvent dès que tu veux faire un filetage un peu spécial, il te faut un ou deux pignons supplémentaires, et il ne te servent que pour ce pas.
Par exemple pour mon cas le pas métrique de 0.5, il faut les roues de 21 et 54 dents et la 54 ne sert que pour ce pas
J'ai déjà eu à faire un filetage en 0.5 et forcèment pas de roue de 54 dents donc :
220655
Stéphane, ce soir je regarde les roues dont je dispose et je te mets la liste
Si tu as le pignon de 21 tu peux faire le montage 21/60-28/45/63 et en position BG tu as le pas de 0.5 ;-)
JMB
Alors en roues de lyre, j'ai : 21 - 22 - 28 - 29 - 30 - 2x40 - 42 - 45 - 60 - 63 - 75
Tu peux expliquer ton calcul JMB ?
Facile :
Le montage 21/60-28/45/63 donne un rapport de r_lyre = 21/60 * 28/63 = 0.155556
Le rapport de boite en position r_boite= 15/28 = 0.5357
Le pas obtenu: pas = pas_vis_mère * r_boite * r_lyre = 6 *0.155556 * 05357 = 0.5 mm
JMB
Ok, je regarde le tableau du T36, et le 75 dents n'y est pas???
Pour les autres ok.
Sur ce même tableau, j'ai pas le pas de 14 filet au pouce??? Je le trouve sur le tableau du T37, et c'est la que ça m' embrouille :smt017
Sinon, je résume.
28 filet au pouce= 40-(45-40)-60-63
19 f/"= 22-60-63-37
14f/"= ???
11f/"= 25-(63-45)-60-29
Donc, il me manque: 1 de 40 et, 22,37-25-29, et éventuellement le 21 et 54, pour le pas de 0,5 mais celui la m'intéresse moins.
Et ceux pour le pas de 14f/", mais lesquelles???:smt017:smt100
Tu les vends tes pignons, Rvbob?
Ok pour JMB, j'ai mis du temps à comprendre mais j'ai compris ! :)
Pour Stéphane, bien sûr que non je ne les vends pas, j'ai eu assez de mal à les trouver :-D
Pour le 75 D , il n'est pas prévu dans la dotation de T36. Il provient sûrement d'un T44 ou T45 .
Pour le 14 tpi : 40 - 45/40 - 63 - 60 position des boutons : bg (4 ème case de la plaque des filetages sur le tour ) Là il te manque un 40 D
11 tpi : 25 - 63/45 - 60 - 29 boutons : bh. Manque 25 et 29 D
19 tpi : 22 - 60 - 63 - 37 . ah . manque 22 et 37 D
28 tpi : 40 - 45/40 - 60 - 63. af. manque un 40 D
Donc il te manque : 22 - 25 - 29 - 37 et 40 D pour tes filetages
JMB, tu les as eu où les rapports de boite ? Je n'ai pas les docs sur ce pc.
Je les ai tout simplement calculés à partir de la vue de la boite d'avance de la doc, où le nombre de dents des pignons est (mal) marqué. Il y en a certains que j'ai déduit des tableaux existants. Après j'ai jeté cela sur une feuille de calcul de tableur pour calculer automatiquement les pas.
Un jour je prendrai le temps de mettre en forme cette feuille de calcul et je la publierai ici, promis..
JMB
Bonjour, oh oui, ce serai super bien!:smt055
Et donc, d'après le calcule de Jmb, le pigon de 54 dents n'a plus aucune d'utilité!:smt017
Et juste un truc bizarre, sur les tableaux que j'ai récupéré sur le site, la boite du T37 pour le 11F/" donne: 35-(63-45)-60-29
position B-F
Et sur le T36: 25-(63-45)-60-29 position B-H
C'est pas les mêmes boîtes, ou on a deux façon possible?
C'est ca qui m'a mis le doutes! :7grat:
Je pense que c'est la même boite mais vu que les rapports de boite sont différents (b-f et b-h) les 2 combinaisons doivent être valable pour les 2 tours.
A vérifier tout de même ...
Je confirme les deux combinaisons donnent bien 11 filets/pouces.
Promis je met en ligne ma feuille de calcul ce week-end.
JMB
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
  • importantes
Bernard.L
patduf33
freddy007
phil916
lilo58
Dodo85
ferrycamille
Zef78
valentin
