Le diviseur Bs-0 de nolandu91
  • Auteur de la discussion Nolandu45340
Nolandu45340
Petit nouveau dans l'atelier un diviseur BS-0 que j'ai acheté pour deux raisons.
1 - Son prix 260€ et provenance d'Allemagne.
2 - Le mandrin est plus grand que celui qui est sur mon tour OTMT.
Cela fait deux en un.
Il faut maintenant que j'aprivoise celui-ci.
Alpazen
Lexique
Je vais suivre.. car le mien n'a jamais bougé de son tiroir pour le moment ! :lol:
Florent07
Très bon diviseur pour son prix, j'ai pu réaliser quelques usinages grâce à ce dernier, il est très polyvalent.
SULREN
Bravo pour l'acquisition!
Beau matos..... et pas cher je trouve.
Alpazen
Lexique
How to use BS-0 semi-universal rotary and dividing head (mettre les sous-titres en français :smt023 )
De mémoire j'avais payé 299€ chez HBM..
hozut
236.88 sur la baie .de, en provenance d’Allemagne aussi (on va dire en transit).
Nolandu45340
Pas mal pour 260€, il est neuf ?
Oui neuf j'ai fait le calcul prix d'un mandrin de 127 (5 pouces) retiré du prix d'achat de l'ensemble le diviseur me revient +- 150 €
Pour moi c'est une bonne opération.
J'ai édité mon poste car erreur sur la taille du mandrin, j'avais écrit 150mm mais c'était une erreur.
Denim
Une fois "apprivoisé" on ne peut plus s'en passer.
C'est fou, les trucs qu'on peut faire avec.
Nolandu45340
Comme le plateau circulaire. J'en ai un tout petit il n'a bien été utile avec ma Multirex.
Mais vraiment petit.
Nolandu45340
@Alpazen j'ai pas réussi à avoir les sous titré en fr comme je suis sur mon smartphone. Je verrai avec mon portable.
C'était bien ça sur le portable c'est bon.
regarde bien si le mandrin tourne bien rond
de tourner a la main c est pas évidant
de voir le défaut
tu enlève la visse de la manivelle
tu enlève le disque
les trois visses tu les débloques
tu fait tourner le montage de l axe
est la tu a débrayer le deviseur
la c est plus facile a tourner
pour voir les défaut
tu fixe le diviseur avec le set de bridage
tu mais une queux de fraise dans le mandrin
avec un comparateur tu voie si ca tourne rond
j ai fait un montage au tours qui représente
le bouts du diviseur avec le filetage
monter le faux plateaux
avec le mandrin 4 mors concentrique
que j ai rectifier a la meule
le procéder en photo #23 #31
j ai le même est il en a fait du boulot
usiange avec le mandrin et la contre pointe 650 mm #25
le seule soucie c est de le mètre parallèle a 0°
on le dégrossi avec le point
a plus
Nolandu45340
@fauxjetons j'ai déjà prévu de faire deux faut plateau a vis pour pouvoir passer d'un mandrin a l'autre sans tout démonter. Vu l'ajustement du mandrin sur son plateau je penses qu'il n'y a pas 0.01 de faux rond. Mais je vérifierai pour le principe.
la bricole 76
bonjour c'est le meme que le mien que j'ai trouvé avant le confinement
Nolandu45340
Oui il m'a l'air très bien. J'ai longtemps hésité à l'acheter. Car pas de besoin immédiat mais comme je devais changer le mandrin de mon tour j'ai fait d'une pierre deux coups.
Maintenant j'ai plein de travail qui m'attend.
Nolandu45340
Moi je l'avais déjà dans mon panier Aliexpress bien avant le confinement. Mais j'attendais les finances. Il es arrivé en un temps record 4 jours ouvrés. J'aurais pu l'avoir a 240 € mais pas le financement. Donc achat reporté mais maintenant il est la. Et j'ai plein de travail a faire avant de jouer avec.
Florent07
Il y a un truc que j'ai du faire sur le mien assez rapidement, régler le jeu dans la commande de rotation du diviseur, il y a une grosse vis à empreinte pour un tournevis plat sur le coté du diviseur pour cela.
Nolandu45340
J'avais un point dur en tournant la manivelle, mais pas en point par point. J'ai démonté cet APM une partie du diviseur. Il manquait un peu de graisse sur roulement à paliers situé derrière l'écrou. J'en ai profité pour ajouter de la graisse sur les pignons intérieur. Maintenant plus de point dur.
Bonne soirée Jean-Marc
j ai utiliser les deux diviseur circulaire et semi universel
comme le tiens le miens a était fournis sans le mandrin
pour plus chère le mandrin 4 mors dépendant
était celui de mon ancien tours que j ai gardez
quant tu utilise le diviseur il faut personne a coter
est sur tous ne pas faire toucher ou deplacer le ciseaux
ou louper un trous tous est a recommencer
pour cela j ai passer les diviseurs en cnc
le miens je les passer en commande numérique #31
j ai récupérer plusieurs source fait modification avec
c est le pied il y a pas mieux #44
je bloque un peux avec la fonction joystick
maintenant j essaye de la passer en universelle #18
c est la partie logiciel qui me bloque
je parle pas anglais
a plus
Louie
Restauration Tour AMC P200
Général Tour FM AUTO STAR
5 6 7
fred 69
zeppelin54
KITE
KITE
pierremertus
pierremertus
pierremertus
boumboauto
Dudulle
Dudulle
pro-ms
