Le club EMCO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tchoub
  • Tags Tags
    emco
Mais il doit bien arriver quand même que des copeaux volent jusqu'à ta barre aimantée et se collent dessus, non ?
Quelques photos , seul l'outil à tronçonner est un peu aimanté (j'ai oublié la photo)
à savoir que je n'ai pas nettoyé le tour plus que d'habitude.
Non je n'ai pas d'appareil à retomber dans le pas, trop paresseux pour usiner cet appareil,
j'exécute mes filetages aux repères et jusqu'à présent ça me convient bien.
Bonne soirée
Bac à copeaux
Porte-outil avant "trempage"
Après trempage
Barre de gauche
Barre de droite
Salut Bertrand.
Je suis d'accord avec toi, mon pignon sera certainement moins résistant que l'original. J'ai bien vu que le pignon Emco est en plastique renforcé (comme de la fibre de verre).
Ce que j'avais sous la main est du POM. On verra ce que ca devient dans le temps. L'avantage majeur maintenant c'est que j'ai enfin investi dans des fraises module, je peux donc en refabriquer à l'envi ! Le point de rupture sera probablement l'assemblage en force sur les cannelures du pignon metallique...
Pour l'instant c'est monté, on verra au premier fraisage :)
Salut Tchoub!
Je ne suis pas spécialiste en matière plastique, mais l'original de ton pignon est en Celoron, une matière très rigide et résistante à l'usure...alors quand tu parles de Nylon, j'ai de doutes.
Es-tu certain du bon choix de matière?
Cordialement, Bertrand.
N'ayant pas accès à la rubrique vente et de toute façon,je préfère échanger, j'ai ceci:
je viens d'acheter un lot, et il y avait ceci, n'en ayant pas besoin....le banc et le support de mandrin avec ses poulies.
Un banc à récupérer. J'ai eu peur un instant que ce ne soit la contrepointe que l'on voie! Quelle est la longueur? Et la hauteur? C'est un essai de numérisation qui a mal tourné?
Salutations
Je ne sais pas, c'est le précédent propriétaire qui avait ça et qui l'a mis en sus du tour et de la fraiseuse.
Je pense que c'est un Emco 5 (enfin, Emco c'est sur c'est marqué dessus)
La hauteur au dessus du banc à l'axe est de 65mm.
Il y a un moteur d'essuie glace avec variateur et changement de sens pour déplacer le transversal. le tout est fonctionnel.
C'est un EMCO compact 5 CNC qui a vécu... mal, très mal!
EMCO fut un vrai précurseur dans ces machines grand public.
Le voilà dans sa livrée d'origine:
Bonjour a tous
Je suis sur qu'une bonne ame pourra repondre a cette question... que j'en soit sur avant de passer la cde...
http://www.optimachines.com/lunette...214-lunette-fixe-pour-tour-tu-2304-2304v.html
Cette lunette fixe est-elle compatible avec les emco compact 8 et emcomat 8.4 et 8.6
Merci beaucoup pour vos reponses :-D
PS: Vraiment desolé si ce sujet a deja été abordé
Biensur je suis preneur si vous avez des infos pour d'autres lunettes fixes ou mobiles pour nos machines.
Merci encore
Alain
Bonjour a tous
Merci encore
Alain
Je n'ai pas la réponse, mais je cherchais exactement la même chose, une lunette fixe pour mon Compact 8.
j'espère que quelqu'un saura donner la réponse
Le banc du tour Emco a deux v avec un angle qui n’est pas à 45 degré, la lunette ne ce monte pas, il faut refaire une semelle.
Bonjour, comment ça, deux V? L'appui se fait sur un plat et un seul V, le second plat et le second V sont les coulisses du traînard. Ce type de configuration est très répandu sur les tours à métaux. En tout les cas et sauf ignorance crasse de ma part,:mrgreen: je pense aussi, qu'il est plus que délicat de se fixer sur deux V dans le cas d'une lunette, l'usinage des portées doit être coton.
Martin
Bien sûr deux glissières plat + v la grosse pour le trainard et la petite pour la lunette et la poupée.
Mais les deux v ont des angles particuliers (35 -55) sur le compact 8 pour (45-45) sur le tour Opti.
Je viens d'acquérir l' Emco 5 cnc du forum, après petit dégommage tout fonctionne bien mécaniquement parlant.
Je bute cependant sur le défaut A00 des que je valide le G22 ou M30 alors que mon petit programme suit les exemples du manuel.
Je suis étonné du fonctionnement du verrou de sécurité qui a été desserré et semble inopérant (fermé ou ouvert pas de défaut) mais plante la machine si je ferme les capots en mode CNC, y aurait-il un rapport?
Je pense utiliser le mandrin de 100mm de mon BV20 c'est raisonnable non?
Bonne journée.
Jacques.
Bonsoir Jacques,
Concernant le défaut A00 qui apparait il me semble me souvenir (j'avais un Emco5 CNC il y a quelque temps) m'être planté sur ce défaut que j'ai réussi à faire disparaitre en ne mettant pas le G22 en fin de programme comme décrit (et demandé..) dans la doc Emco. le programme se terminant sans cette ligne sans probléme, j'ai mis à l'époque cette modif sur le compte d'une évolution du soft non prise en compte par la doc....essaye donc sans cette ligne et tu verra bien! Pour info mon Emco5 CNC était de la dernière génération des Emco 5 CNC . Bonne chance et @+. Jean-Claude
Merci JC, j'ai essayé sans le G22 ou M30 et là j'ai le défaut A05 à l"appui sur Dcy, j'ai remis un fil 24V arraché sur le verrou des carters et je l"entends fonctionner désormais. Il y a 210 blocs dispos donc si j'ai bien lu ce serait un MK4.
A quoi sert le petit câble à 2 fils muni d'un connecteur rond à 4 broches, ou se branchent les 2 fils?
Bonne journée à tous.
Jacques.
Deux petites corrections ou complément pour le manuel du compact 8 :
Chariotage longitudinal avec avance automatique :
Les vitesses d’avance ce font par changement des pignons 30 ou 60 dent.
Mais il faut régler l’écartement des deux axes sur la lyre pour chaque changement. On ne change donc pas ou peu de vitesse.
Avec le tableau ci-après plus de problème de réglage de l’entraxe, juste un basculement de la lyre pour accéder aux rondelles goupille et aux pignons.
Positionnement de la courroie :
Le galet tendeur d’origine est sur palier bronze et comporte 3 gorges, il faut toujours placer la courroie dans la gorge centrale pour avoir un bon travail du palier.
quelqu'un a t il été en contact recent avec M. Seebert ?
Je lui ai adressé un mail le 11/12/17, et je n'ai a ce jour pas de reponse (ni positive, ni négative).
Par experience il faut attendre combien de temps pour une amicale tentative relance ?
C'est curieux, j'ai toujours eu une réponse par retour dans la journée.
Il n'est pas impossible que ce Monsieur ait pris sa retraite.
Que l'entreprise ait déménagée ou rachetée.
Le mieux serait de téléphoner
Bonsoir, je viens de lire les 94 pages du club Emco et je vous joint les photos de mon ticket d'entrée.
Trouvé dans une benne à ferraille, après un bon nettoyage, je l'ai remis en peinture et équipé d'une fraiseuse V10 trouvée sur LBC
je le remet en forme petit à petit (rattrapage des jeux etc...).
il me reste a refaire les rainures du support du petit chariot en effet une rencontre de la tourelle avec le mandrin dans une vie antérieure à du avoir lieu...Il manque bien 5 centimètres de rainures sur le plateau.
C'es
t un Maximat Standart
Il est plus vieux que ceux de la majorité des membres du forum mais me dépanne bien pour les bricoles que j'ai à faire.
Je voudrais adapter une tourelle porte outils rapide mais je ne sais quel modèle choisir si quelqu'un l'a déjà fait je serai intéressé de connaitre le modèle choisi.
Salut GDT!
Sur mon Maximat V10P, j'ai monté une tourelle Tripan 111 et elle s'adapte parfaitement.
Mais, bon! a fabrication ayant cessé depuis quelques mois elle va devenir assez difficile à trouver et à équiper de nombreux porte-outils...
Il existe aussi la tourelle montée d'origine par Emco, aussi facile à fabriquer que les porte-outils qui vont dessus. Tu peux trouver ici tous les renseignements utiles si tu as envie de te fabriquer cet ensemble.
Belle restauration.
J'ai acheté une tourelle porte outils rapide chez paulimot.de pour mon Emco8 et j'en suis très content. Ils ont différentes tailles et le tarif me semble correct. On peut les trouver directement sur leur site ou par ebay.
Merci pour votre accueil et vos conseils, je n’ai pas le temps et les connaissances pour fabriquer un porte tourelle comme toi Vieuxlapin mais j’admire ce beau boulot.
Je regarde sur le net mais j’hésite sur la taille de la bête sur le lien de gerardtour je pense que pour le mien il me faut une taille A ou AB.
C’est bien sur ce site car la tourelle est cotée (je vais encore prendre des mesures avant de choisir).
Quel l modèle avez-vous pris pour votre Emco 8, bien que je pense que mon tour est plus l’ancêtre du V10 niveau taille il me semble.
hello
tu peux trouver des tourelles pour emco8 chez RC Machines aux luxembourg, l'originale emco ou l'ancien, et les nouveaux emco ou clones qui n'ont pas la meme forme, par exemple sur le miens, c'est pas la meme que VieuxLapin, et pourtant c'est aussi un emco autrichien pure souche, en tout cas pour le reste, le PO a peut etre ete changé par l'ancien proprio
Bonjour Gdt,
Pour mon emco8 j'ai pris la plus petite tourelle, pour toi ce sera plus gros. A mon avis regarde la cote "L" et le diamètre de l'axe "t".
Pour monter la tourelle sur mon 8 je n'est pas eu de modif à faire sur le tour, j'ai juste tourné une bague pour assurer le centrage sur l'axe de rotation. L'axe du emco8 est de 8mm et à la base de ma tourelle le diamètre intérieur est de 18mm sur à peu prés 12mm de haut.
Merci de tous vos conseils, mon porte outils actuel fait 68mm au carré pour 37 mm de haut avec un passage d'outils maxi de 16mm.
L'axe de fixation fait 10 mm de diamètre et à la base de la tourelle l'épaulement pour le centrage fait 20mm.
Avec le lien de junkdealer je pense avoir trouvé une tourelle qui correspond parfaitement.
https://www.rc-machines.com/fr/acce...elle-a-changement-rapide-avec-3-porte-outils3
Je ne sais pas ce que ça vaut niveau qualité , le prix est sympa mais c'est sûrement moins bon que celles proposées par Polimot.
Mais bon pour les bricoles que je tourne ça devrait aller et cela sera plus pratique que la tourelle actuelle.
Le produit que t'indique jundealer semble bien et Rc-machine est une boite super correcte et de bon conseil, il est facile d'avoir un contact téléphonique en français avec eux. Le produit de Paulimot est très pratique, plus cher mais je pense que c'est une fabrication qui vient de très loin !
Si tu as variateur il suffit de doubler la fréquence. Pas de risque un moteur de 1500 tr peut fonctionner à 3000 tr. Avec une perte de puissance mais en général on n'a pas besoin de toute la puissance à haute vitesse.
Jean-Louis
un peu de nouvelles
j' ai au final commandé le porte-outils sur RC- Machine
Comme disait Gerardtour boite très sérieuse, colis très bien e
mballé et reçu sous trois jours.
Pour info si cela peut aider une personne qui aurait le même tour, la tourelle se monte sans modifications et ayant acheté des outils en12x12 à la même enseignes pas de problèmes non plus de réglage de la hauteur (Le réglage de l'outil est à environ 2 mm avant le plus bas que permet le réglage du porte outils, mais ça va).
Crazy
oliv yeah
charpi
Borisravel
Borisravel
Krikro
J@r0d
Alex31
jeromeP
jvr33
jvr33
