Le club EMCO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tchoub
  • Tags Tags
    emco
La hauteur de pointe de l'outil peut-être à 23mm avec un carré de 25mm.
J'ai une barre d'alésage en 24x24 avec la plaquette presque au centre ;) .
En théorie oui, mais comme je l'ai écrit ci-dessus, il faut aussi penser à l'épaisseur de la face inférieure du porte-outil, soit au minimum 6 mm.
6 + 24/2 = 18mm...
Je suis d'accord avec toi sur les dimensions ;)
Je cherche une tourelle plus robuste que la mienne, pouvant accepter du carré de 25mm.
Ca me servira aussi pour mon prochain tour, car je ne vais pas garder le Maximat éternellement. Cela reste un "petit" tour ;)
j'aurais écrit "copeauté" ??? je propose un referendum ou une pétition a l'académie Française....
Bonjour a tous
J’ai pas mal copeauxé ces derniers temps (j’irai verifier l’existance du verbe dans le dictionnaire), et j’en arrive a la conclusion que ma tourelle tripan111 est trop petite pour m9n maximat super 11.
Du coup, je me suis mis à regarder les multifix dont tout le monde parle.
En premier lieu, je viens de comprendre qu’il y a de nombreux types et que « multifix » est une appelation utilisée par plusieurs marques. Du coup’ je cherche à connaître les dimensions des différents types ainsi que les portes outils que l’on peut mettre sur chaque type.
Dans l’idee, j’ai des outils en 25x25 qui ne me servent pas et que j’apprécierais de pouvoir utiliser.
Avez-vous un lien et des conseils ?
Le Maximat Super 11 est un excellent tour,cependant il est limité par divers facteurs:
La puissance du moteur de 1,4 KW a 60% de temps d'utilisation .
La faible différence de hauteur entre la hauteur de l'axe des poupées et le dessus du petit chariot ou se pose la base d'une tourelle P-O,a cause de l'épaisseur de la table du transversal pouvant servir de table de fraisage (rainures T).
La puissance moteur et surtout la différence de hauteur détermine le type de P-O,soit un porte-outils Multifix de type A . En y montant des outils de 12 mm, a la position la plus basse du réglage de hauteur, l'arrête de coupe se trouve seulement 2 à 3mm sous la ligne des centres . Ce qui oblige déjà a reprendre 2mm minimum sur l'épaisseur pour utiliser un outil de 16x16.J'ai mesuré l'épaisseur des semelles sur 3 P-O de type A d'origine différente entre 8,2 et 8,8mm
Plus le modèle de tourelle sera gros plus petits seront les outils que tu pourras utiliser sur ce tour . Acheter une tourelle plus robuste maintenant est inutile .
En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de problème de puissance du moteur, je ne l'ai jamais vu caler. Peut-être parce que ce n'est pas celui d'origine ? Les rares fois où ça bloque, c'est dû au patinage de la courroie mais je ne la tends pas plus car c'est à mon avis une sécurité.
Quant à la taille des outils de 16, j'arrive à les passer parce que la semelle de mes porte-outils ne fait que 7 mm d'épaisseur et aussi parce que, utilisant des outils à plaquette carbure brasée et les brasant moi-même, je les brase
1 mm plus bas.
Tout à fait d'accord avec Ambiorix, mettre une tourelle plus grosse ne résoudra pas le problème, au contraire.
Plus robuste ne veut pas forcément dire plus grosse... néanmoins, la tripan 111 possède une surface de contact qui semble être inférieure à une multifix.
C'est aussi pour cela que je cherche les dimensions de ce type de tourelle... Et aussi parce que j'ai envie d'apprendre les différentes tailles ;)
J'ai pas vraiment trouvé sur google...
Bonjour les tourelles Tripan font partie des meilleures que l'on puisse trouver, et même si la réputation des Multifix leur est supérieure je ne suis pas sur qu'il en soit de même pour la rigidité, a taille égale bien sur.
Martin
Martin
J'ai pas dit que c'était de la mauvaise qualité.................................
Non Matttrix, je sais bien que tu n'as pas parlé de mauvaise qualité, moi non plus d'ailleurs, je mentionne uniquement la rigidité, car c'est avec l'aspect pratique l'élément essentiel dans une tourelle et un P.O.
Martin
Bonjour à tous.
J’arpente ce forum depuis plusieurs années et j’ai décidé de m’inscrire en 2016.
Depuis je ne me suis jamais présenté sur le club EMCO et je m’en excuse.
Je suis bientôt à la retraite et dans mon boulot, j’ai toujours eu sous la main une machine-outil pour réaliser des petites pièces.
Voyant ce moment approcher, j’avais décidé de m’équiper d’un tour, pour commencer, et c’est grâce à ce forum que j’avais choisi de m’équiper d’un EMCO maximat super 11.
Malheureusement après de longues recherches, je n’en ai pas trouvé à un prix raisonnable, et je me suis résigné à prendre une occasion qui s’est présentée : un EMCO maximat V10.
Voici une première photo à l’achat :
Et une autre photo après restauration :
ET puis l’année dernière, j’ai trouvé ce que je recherchais, j’ai remplacé le maximat V10 par un maximat super 11 que voici :
La première chose a été de transformer la motorisation en 220V mono.
J’ouvrirai un post pour montrer ce que j’ai fait.
Depuis je me suis équipé d’une perceuse fraiseuse Cincinatti Chomienne PF25 :voici le lien https://www.usinages.com/threads/cincinnati-chomienne-pf25.103759/
Je possède aussi depuis de nombreuses années d’une maquette d’un tour Cazeneuve HB500 : lien https://www.usinages.com/threads/ma-maquette-de-tour-identification.105766/
Je ne sais pas si ces liens vont fonctionner!!!
Je suis toujours fasciné par vos réalisations alors que je ne suis qu’un débutant en usinage.
Bravo à ce forum.
A bientôt.
MIchel.
C'est Mr Seebert le commercial qui s'occupe des pièces de rechange dans une société qui fournie les pièces d'origine EMCO, dans l'est de la France. Très professionnel et aimable.
Aux dernière nouvelles:
ACTEMIUM Thann
ZI de la Doller
2, rue de la Plaine d'Alsace - 68520 BURNHAUPT-LE-HAUT
T: +33 (0)3 89 62 33 13 - F: +33 (0)3 89 62 33 11
M: +33 (0)6 86 68 57 42
quelqu'un a t il été en contact recent avec M. Seebert ?
Je lui ai adressé un mail le 11/12/17, et je n'ai a ce jour pas de reponse (ni positive, ni négative).
Par experience il faut attendre combien de temps pour une amicale tentative relance ?
Un peu comme Michel10 cela fait un peu plus d'un an que je possède un Super 11 et je me décide
enfin à vous le présenter.
Comme on peut le voir sur les photos, je l'ai repeins en bleu martelé, le tableau de bord a été quelque peu modifié.
Je lui ai adjoins :
1 visualisation numérique sur le longitudinal, transversal, petit chariot et poupée mobile.
1 mandrin 3 mors concentriques Ø160
1 mandrin 4 mors indépendants Ø125
1 porte pince ER32 usiné et offert par vieulapin :wink: que je remercie encore une fois (transaction faite par wika58)
1 lunette fixe modifiée de chez RCM pour tour 6125 (il me semble)
1 rectif. cylindrique """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 tourelle "multifixe" Powetools AS pour outils de 12
Seuls le mandrin 3 mors concentriques Ø125
et le dispositif à tourner conique ont été fournis avec le tour (voir vues éclatées + nomenclature)
Est-ce que quelqu'un possède ce genre d'appareil (le mien me semble un peu différent de la vue éclatée)
Merci de m'avoir lu.
Place aux photos
Bonsoir Vigo,
Très belle acquisition.
Félicitations pour les modifications.
Le bleu martelé lui va bien aussi.
Je ne possède pas le système à tournage conique mais c’est un beau matériel.
Je suis à la recherche d’une lunette fixe et suiveuse pour le mien, peux-tu me confirmer les références chez RCM?
Merci et à bientôt
Michel
ReBonsoir Vigo,
Merci pour les infos.
Je n’avais pas remarqué que tu étais de St Ail, car je suis originaire d’Auboué, avant d’habiter dans la région de TROYES.
Peux-tu me donner les références de ta rectifieuse ?
Merci et à bientôt
Michel
Salut Michel,
Pourquoi tu n'étais pas bien dans notre ex région sidérurgique ? :-D
Ref : RCSSM rectifieuse pour tour (S/N10131) mais j'ai l'impression qu'ils ne la font plus.
Essaie de les contacter.
Bonsoir Vigo,
Bien sûr que la Lorraine a des atouts, mais un jour le boulot fait que l’on doit partir.
Merci pour tes renseignements, les références proviennent de chez RCM?
Michel
J'avais très bien compris, c'était une boutade :wink:
Oui les ref. sont celles de RCM mais elles datent d'une paire d'années (ancien catalogue papier)
Bonne soirée.
dom.
Très beau tour. Comment sont maintenus les porte outils en haut ? C'est un rail qui les tient ?
Merci,
Ce sont des barres aimantées.
J'avais un peu peur que les copeaux s'agglutinent dessus, mais non .
Bonjour vigo
L'aimantation des porte-outils, c'était ma crainte et la raison pour laquelle j'ai renoncé à ce système pour adopter celui-ci, #4. Bien que possédant un démagnétiseur, j'ai préféré jouer la prudence. Je suis très étonné que les tiens ne se magnétisent pas. Mais il doit bien arriver quand même que des copeaux volent jusqu'à ta barre aimantée et se collent dessus, non ?
Quand même super beau, ton tour. Et super-équipé. Mais il ne te manquerait pas quelque chose ? L'indicateur de filetage, par exemple...:-D
Bonjour a tous. Je suis très heureux de voir que la communauté des utilisateurs de ces merveilleuses machines se porte bien :)
J'ai une question a soumettre aux experts.
Je refabrique un pignon en nylon pour la boite de vitesse de ma tete de fraisage 4 vitesses (part. e1a011000).
Quel est le diametre interieur du pignon nylon qui est assemblé en force sur le pignon en acier crénelé ?
Il m'a fallu egalement refaire une fourchette, celle en zamac ayant probablement été emportée par le pignon nylon devenu fou...
Merci pour votre aide !
Bonjour Tchoub (créateur de ce post :wink:)
Ne possédant pas de fraiseuse, je ne peux te donner les cotes, mais si j'avais à le faire, je prendrais le diamètre au creux des cannelures. Pour éviter ensuite d'éclater le pignon en nylon lors de son emmanchement sur le pignon acier, je lui ferais un collier bien serré, à enlever ensuite, bien sûr. Peut-être même qu'enfin j'assurerais l'assemblage par une ou deux vis HC sur le pignon nylon.
Super bien faite, cette fourchette, tu l'as coulée ? Mais quitte à la refaire, je ne sais pas si je l'aurais refaite en zamac. Peut-être taillée dans un bloc de bronze (pas facile à trouver), à défaut de laiton, ou dans un morceau d'Au4G... Je me méfie toujours du zamac qui, souvent, vieillit très mal.
Bonjour Vieulapin.
Toujours de bon conseil !
J'ai retaillé la fourchette à la lime, apres avoir pris soin de controler l'entraxe de mes 2 trous (8 et 3mm). Dans de l'alu.
Mon erreur a porté sur le diametre 3. C'etait le diametre de l'axe, pas le diametre de percage.
J'ai donc sacrifié une queue de foret 3.2 pour l'emmencher en force a chaud.
Le reste m'a coûté du temps mais apporté la satisfaction de réparer l'irréparable :).
Merci pour le diametre. Je vais partir sur le diametre interieur des cannelures moins 2/10 et rentrer ca apres congelation. On verra bien ce que ca va donner...
Ps. Ma fouchette est la "moche", celle de droite :p
Au premier abord, j'ai cru que c'était du zamac. Puisque c'est de l'alu, alors pas de problème. Et puis elle n'est pas moche, elle est simplement plus massive, donc certainement bien plus solide.
Salut Tchoub!
Je ne suis pas spécialiste en matière plastique, mais l'original de ton pignon est en Celoron, une matière très rigide et résistante à l'usure...alors quand tu parles de Nylon, j'ai de doutes.
Es-tu certain du bon choix de matière?
Cordialement, Bertrand.
Crazy
oliv yeah
charpi
Borisravel
Borisravel
Krikro
J@r0d
Alex31
jeromeP
jvr33
jvr33
