Je suis Willis un GSP de 640 de course !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion troispattes
Statut
Etaux limeurs
re :-D
Daniel > je viens d'aller mesurer : 60mm de hauteur de mors
ouverture = 340 et largeur = 350
C'est assez ? ou cétacé ? (ben oui, Willis me fait penser à une baleine !)
Pascal :P
Etaux limeurs
re :-D
Et en le bridant (solidement) sur la table ?
J'ai de quoi faire des brides sans compter celles de la fraiseuse.
Pascal :P
si l'étau est trop court, avec 4 brides directement sur la table, ca devrait passer. 8-)
Re
Je vais réflechir à ça.
C'est peut être la solution.
A tout à l'heure
Daniel
Bonsoir Pascal
Pour le marbre, c'est bon, sur la table ça ira.
As-tu des brides ?
Tu peux me donner la largeur des rainures que je
regarde si j'ai des tés.
Bonne soirée
Daniel
Etaux limeurs
Bonsoir :-D
Je regarde demain !
Il pleut et l'atelier est à 30m et je suis une"poule mouillée" :cry:
Pascal :P
tiens un poulet a troispattes !!!
notre ami pascal va sauver l'humanité
30m sa muscle les cuisses !!!
hé bé je rigole
Etaux limeurs
Bonjour :-D
Pour Daniel : Voici les dimensions de la table de Willis :
Un p'tit croquis pour une des glissières de fixation :
Là, ce sont les cales et fixations de ma fraiseuse... C'est petit mais il ne faut pas oublier qu'il y a les 4 qui tiennent l'étau de Willis
J'ai également une tige filetée Ø20 il en reste 780mm de long mais je n'ai plus d'écrous :???:
Je ne suis pas bien riche en grosse dimensions... Il va falloir investir !
Pascal :P
Etaux limeurs
Bonjour Daniel (et aux autres) :-D
Pas de problème : je serais (surement là) et Willis TOUJOURS là :lol:
Pascal :P
Bonsoir Pascal
J'amenerai ce qu'il faut pour fixer le marbre.
Les fusibles, c'est quelle puissance ?
Daniel
Etaux limeurs
Bonsoir :-D
25A (20 doivent aller mais...) en catégorie "verte" : celle qui accepte une grosse sur-intensité au démarrage.
Pascal :)
Etaux limeurs
Bonsoir :-D
Les derniers participants viennent de partir... certains sont déjà chez eux... d'autres, profitant du beau temps (et de la retraite :wink: ) vont se balader...
avant de rentrer.
Je suis crevé... La décompression et les 2 nuits à bavarder jusqu'à... dormir 3H ! :???:
Mais ce fut une fête FANTASTIQUE ! Nous étions 15 membres + les compagnes soit 22 personnes
(23 car ma sœur m'a donné un bon coup de main)
Impossible de décrire l'ambiance : que de la bonne humeur, des rires, personne seul dans son coin.
Réussite totale : impossible d'imaginer mieux !
Les premiers sont arrivés vendredi après midi, et hop ! On va voir Willis.
Sur un mur d'un placard de l'atelier, j'avais mis la liste des donateurs :
edit du 22/07/2010 : un membre ne veut pas se voir sur la liste.
On se penche dans les entrailles de Willis : l'huile circule t-elle bien ?
Les glissières de la table sont nettoyées avec la méthode (très efficace) de Daniel : acétone, nettoyage au chiffon et huillage.
Il y a encore des points durs : Papeteme m'a apporté une vrai pompe à huile pour la trentaine de huileurs : c'est mieux.
La molette d'embrayage se bloque trop souvent, un trou pour y mettre une tige : je m'y colle (mais je suis surveillé :wink: )
Les femmes nous rappellent que l'heure tourne et qu'il est l'heure du souper !
Le matin, j'avais nettoyé 5kg de moules et pré-cuit autant de frites
Donc à table : après l'apéro !
Là, je remercie les femmes car pendant que étions autour de Willis, elles avaient mis la table et tout préparé.
Elisabeth (l'épouse de Vapomill) étant d'origine ch'ti s'est trouvé aux fourneaux pour les moules - frites
"Naturellement" les hommes se sont mis ensembles pour parler... usinage et Willis
Les femmes elles, ont parlé de...j'en sais rien !
Vers 21 h coup de téléphone de Micheldu59, il ne vient pas en moto comme prévu car il a un gros épanchement de synovie au genou,
Il part de chez lui (Aisne) et compte arriver vers 3h du matin.
Je lui donne les explications pour trouver la bonne chambre...Peine perdue :
Nous étions là pour l'accueillir : on s'est couché à 4h30.
La suite Après !
pascal :P
Etaux limeurs
La suite !
Matin du 17, j'essaye l'orthèse pour voir ce qui ne va pas et comment y remédier :
Ma cuisse s'est musclé et donc la partie entre le bassin et le genou n'est plus "extensible" comme avant
Séance d'adoubement : Papynano est fait chevalier de la Canne Anglaise !
Hop, on retourne à Willis voir les petits détails qui clochent et il sont nombreux !
Daniel a posé le marbre qu'il a apporté à rectifier par Willis : le comparateur donne... pas beaucoup de défaut, un léger creux au centre.
Sa fixation n'a pas été évidente, les brides ne correspondant pas au rainures de Willis : on se débrouille
Repas :
Le ventre criant famine, direction le resto :
21,50 euros boissons comprises (et à volonté = 3 sortes de vin et du cidre), fromage + dessert + café et en plus : c'était bon !
Seul moment de panique : Luc et moi, on recompte tout le mode car il y avait une assiette avec personne !
Il manque quelqu'un mais qui ? 21 sur 22... Bon, comme à l'école, je fais l'appel : Nacatambol n'est pas là.
Au même moment, ma frangine me téléphone pour me dire qu'il y a un membre qui vient d'arriver à la maison !
Il n'y a que 1,5km à faire mais au lieu d'expliquer la route, elle l'amène au resto ! Ouf... tout le monde est là.
Retour à l'atelier, chacun fait une pièce : une rondelle à créneaux avec l'ergot du centre cassé : ça c'est pour Jean-Michel et Luc !
Attention, c'est parti avec 640mm de course !
Rien qu'à voir les sourires, c'est gagné !
Et voilà ce que cela donne : j'ai fait des vidéo mais ce sera pour plus tard !
Tout le monde veut voir ! Pour le coté "technique, les passes étaient au mini soit 0,3mm, donc une heure de rabotage ! (environ)
même les femmes sont là pour voir l'évènement !
Et voila, Willis travaille au 1/100,000ème !!!.....de mètre ! :lol:
Le temps étant beau, le souper (buffet froid) a lieu dehors et puis dedans la place aurait manquée !
Nous savions même pas que les femmes avaient fait un balade à pied de plusieurs kilomètres et puis qu'elles avaient été à la plage !
Trop occupé par Willis....
Mais en tous cas, elle avaient fait plus ample connaissance et ça se voit (pour ceux qui étaient là, ça s'entendait :lol: )
Que de bons souvenirs...
Étaient présent et les je les remercie tous :
- Alproc
- Daan78 et sa compagne
- Daniel g
- Dupont Mickael
- Ilfaitvraimenbeau et sa compagne
- Lemanchois
- Lucky Luke et sa compagne
- Micheldu59
- Nacatambol
- Papeteme et sa compagne
- Papynano et sa compagne
- Phil63 et sa compagne
- Rabotnuc
- Vapomill et sa compagne
et moi Troipattes :wink:
Pascal :P
bonsoir Pascal et à tous les participants de cette réunion.
je suis trés heureux que cette idée de sauver un (petit) bout de belle mécanique soit arrivée à ce résultat et ceci grace au forum et à une bonne partie de ces membres.
longue vie au forum.
au revoir à tous.
bernard
merci a toi troispattes,
pour avoir su fédérer un si bel élan de solidarité, avec tes quelques mots et ta gentillesse. Bien heureux l'homme qui sait partager.
je suis heureux que cela se soit bien passé, vos petites réunion bien sympathiques.
longue vie à vous tous et à vos compagnes.
bonnes vacances.
amicalement claude
Superbe réunion de famille autour du Bébé Willis.
C'est beau la solidarité.
Bravo à tous et a bientot j'espère
Patrick
Merci Pascal de nous faire partager ce moment. Je suis ravi que tout se soit
bien passé.
Tu vas enfin pouvoir souffler un peu avec cet enfant gâté de Willis ...
Bonsoir à tous
Franchement, je suis ému.. c'est beau de voir tout ça !!
Bravo à tous...
Bonjour a tous :-D
Tres bien, j'ai vu que tu avais aussi invité Ernest Preiss -
Formidable !
J'ai reconnu quelques membres sur les photos - Papynano - Vapomill ?
ne serait ce pas la personne avec les belles bretelles ?
Pascal, se serait bien si tu pouvais mettre le nom des membres sur les photos ( pas les prénoms mais les pseudos ) ça permettrait d'identifier des visages....
A part ça, pas beaucoup de copeaux, ben oui c'est les vacances- - il fait chaud- .... :wink:
Encore bravo à tous et à la prochaine
Arghhh :sad:
Encore trahi par ces maudites bretelles! :mad:
Bah tout compte fait, je les aime bien puisqu'elles soutiennent mon pantalon! ;)
Oui, un visu inoubliable, qui redonne foi en des valeurs humaines aujourd'hui si moquées...
Cordialement, Bertrand.
Etaux limeurs
kamika a dit:
Bonjour a tous :-D
Bonjour à tous ! :-D
En général les prénoms ou les pseudo sont indiqués avec les photos, mais pas discrétion, je suis resté dans le vague pour certain (certaines).
Pascal :P
Vapomill est quelqu'un de très prudent... ceinture ET bretelles ..
Car il ne faut pas rigoler avec la sécurité.. :-D
:lol: Calamentran!
Avec ma bedaine, la ceinture est totalement inefficace! :cry:
Mais tu n'as pas tord, "ceinture et bretelles" décrit assez bien ma façon de faire...probablement pour tenter d'exorciser ma calamiteuse distraction!
Amicalement, Bertrand.
Que de plaisir, de bonheur à voir !
D'abord l'elan de generosité pour willis et l'amitié qui rassemble des personnes qui sans le forum et cette passion commune ne se seraient jamais connues.
merci à tous ça fait chaud au coeur de vous voir ainsi :-D
Statut
Jérémy76850
Varlop
M4vrick
philempreinte
philempreinte
freddy007
Ludopaypay
Olivier 16
-Fifi-
laurentl38
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
Dodo85
jogia
l3raindead
