Trouver du sable de fonderie en boutique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion M4vrick
C'est une fuite en effet, j'ai coulé sur le bord du tube métallique pour que ce dernier recouvre mon empreinte mais il n'y avait pas assez de matière pour retenir l'alu.
Je note pour la barrière, et je vais doubler avec du sable sur le contour du tube je pense.
si c'est bien fait ça fuit pas même avec d la fonte de fer
ton entonnoir est mal centré et l'angle se doit d’être proche de 60°
la fonderie c'est juste plein de détails
l’entonnoir pas comme il faut ça peu entrainer des bulle d'air ou faire des remous dans l'oxyde de l'alu qui va en entrainer des défauts dans la pièce
il est volontairement decentré, j'ai tenté de l'expliquer, pour pouvoir recouvrir mon empreinte puisque j'ai une coulée qui n'est plus au centre.
je note pour l'angle.
refait toi un châssis en bois plus petit et en deux partie comme il faut
a vouloir gagner du temps ..........??
couler a moité sans partie de dessus, c'est chercher les emmerdes
Je n'ai pas assez de sable pour remplir un autre chassis, donc je fais avec ce que j'ai.
Mais grace à vos précieux conseils j'ai réussi à faire une coulée tout à fait satisfaisant, j'ai un bon remplissage régulier et un bon état de surface.
Les défauts viennent de la prise d'empreinte sur laquelle je dois encore faire des progrès mais ca avance tout de même dans le bon sens de ce coté la.
Voila ce que cela donne après la coulée, j'ai simplement entouré le tube de mon reste de sable pour éviter les fuites, ca fonctionne parfaitement bien.
Et le résultat après un rapide nettoyage, les défauts viennent de l'empreinte dans le sable (on voit certaines parties encore sur le master à droite). Mais le reste est bien net et régulier, le résultat me plait beaucoup.
Je pense que d'ici deux jours j'aurais un excellent résultat au vu du matériel que j'ai.
ça c'est du sable en balade
soit l'attaque mal lissée soit laisser tombé pendant les manipulations
attention a bien souffler les cochonneries et a pas en balader en mettant l’entonnoir de coulé
c'est chiant la fonderie ça ne pardonne rien
Merci pour la suggestion, je n'y avais pas pensé et c'est à étudier en effet ! Il faut que je vois si j'ai assez de sable pour faire une pièce arrière pleine.
Pour le sable en ballade la partie en haut à droite n'est pas gênante j'ai de la reprise à faire en usinage sur le périmètre, les 2-3 grains au centre ne me gênent pas non plus ca donne un peu de cachet à l'objet final. J'aime bien l'idée que l'on voit que c'est fait artisanalement.
Mais je vais faire attention à ces détails sur les prochaines coulées, l'idée c'est quand même que je m'améliore au fur et à mesure.
Si bien sur je le réutilise, mais je n'ai acheté que 2 kg et c'est bien moins en volume que ce que j'avais espéré. Une erreur de débutant :lol:
Du coup je dois m'organiser avec le volume de sable à ma disposition.
J'ai une pièce qui me convient à 80%, c'est une bonne base de travail. Ce weekend je m'occupe de l'usinage du reste du projet et à partir de demain ou mardi je reprends le moulage.
En ce moment sur le bon coin:
2 sacs de 25kg de sable rouge speefol à vendre à Guehenno,dans le 56 ( mot clé ’fonderie’)
vvernein
roboba
Antog
philempreinte
hephaistos
philippe36200
philippe36200
la goupille
jetpack2013
jetpack2013
McBeain
rotavap
KZOURI
simon74
simon74
