Je suis Willis un GSP de 640 de course !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion troispattes
Statut
et puis il y a
sont cousin je fais les autres photos cet aprés midi
je recherche des fadas comme moi
le projet
faire un coin de béton pour les mettre cote a cote celui la c"est un 136 gsp course de 750 mm
que j'ai sauvé a vichy il étais sur le bon coin
dommage que je n'ai pas fais de reportage photo il a été chargé en pleine nuit a deux sont ancien proprio et moi et retour en vendée derrière un volvo break sur une remorque pour mini pel
vichy les lucs a 48 km de moyenne heure
et surtout pas croisé le magasin bleu
pas de pb car ma volvo 740 break n'est pas un modèle de chez volvo
pont renforcé pneus et jante 215 / 55 / 16
frennage de 360 mm avec gicleur
hydraulique de progresivité
et bien sur ligne hydraulique de commande
de freinage remorque
tous cela a démonté tous les 2 ans pour revenir comme le modèle d'origine
pour sont controle technique
Re: Etaux limeurs
troispattes a dit:
Bonjour :-D
Ne pas montrer ces photos à Willis : Plus gros oui, mais dans quel état... :???:
Pas mal de points communs et une grosse différence : l'entrainement pour les avances : ici, c'est (il me semble) par un moteur séparé.
Sais tu son type ? Willis, c'est un 116 ou 117 (les 2 réf. sont partout).
Est - il encore complet ?
Je précise que je ne suis pas amateur ! J'en ai un...de 4,5tonnes !
Pascal :P
salut trois pattes
non non je ne les vend pas !!!!
car j'ai ce gsp poids 4275 kg un type 137 a course 750 mm
son coussin un type 116 course 640 avec copieur hydraulique
d'origine poids 3940 sauvé lui a la roche sur yon
chez le fabricant de matériel hydraulique (socomhy)
et d"autre j'aime bien c'est machines !!!!
Etaux limeurs
quentin91800 a dit:
Plus gros que willis impossible :lol: !
Re :-D
Apparemment poids similaire mais course supérieur !
Par contre comme c'est un "136", Willis serait un "137" ???
Sur la fonderies comme sur les tableaux des avances et direction Willis a toujours cette inscription : "136 -137"
Pour s'y retrouver... :???:
Pascal :P
pour confirmation
sur la plaque type 137numéro 159 pas de date de fabrication course 750 sur la plaque
en faisant la manipe a la main a vide
769 mm avec le réglage au max table avant longueur total 760 mm avec la glissière du cube
poids 4275 kg j'en suis sur je l'ai pesé a son retour début hivers 2008 /2009 (j'étais pas content de ma moyenne horaire du retour
peur de ce faire voir sur le route avec ce convoi)
dériérre mon break volvo consommation ps!
13,2 aux 100 uniquement retour en troisiéme tout du long !!!!!
dommage manque de photos!!!
je passe d'autre cliché
voila pour le type 137
maintenant je passe au 116 a copieur hydraulique (serai trés heureux de savoir le faire tourner avec cette option !!!!
pour info le bull a gauche sur les photos
c"est mon cp60 continental moteur panhard
le haut du réservoir est a 180 du sol !!!
il est aussi long que le bull soit 2,90 métre
j"ai oublié
moteur des avances type leroy somer 4,9 kw vitesse 1000tour
moteur de la machine 20cv 1450 trm 15 kw
il est complet pas cassé un peu de flash de rouille sur certaine glissière rien de bien grave pour moi
le seul pb le nourrir en électricité il a fais sauter
mon disjoncteur mais j'avais aussi l'éclairage qui tiré sur la ligne
je vais refaire la mise en marche et contrôler les phase moteur
Etaux limeurs
Re :-D
Les étau limeurs ont la cote !
Ouvre un nouveau sujet dans la rubrique, ça vaudrait le coup ! :-D
Pascal :P
Bonsoir à tous ,
De retour pour le week donc parti depuis deux jours que de changement sur le forum .....!
Pascal je suis navré de te décevoir mais tu n'as pas le plus gros bébé :lol: mais bon.. j'ai regardé la vidéo de son repas ,il est quand même bien vorace :wink:
Luc
Etaux limeurs
Bonjour :-D
Pas pu résister... J'ai une de mes filles (15ans) qui voulait voir Willis "au travail" :
Pas de problème majeur mais...
Nous avons essayé de bien régler le support avant de la table :
il y a un problème dés que les deux écrous sont serrés même modérement, impossible de déplacer la table en largeur (en x) !
Qu'ils ne soient pas serrés pour un déplacement vertical, c'est évident mais là :???:
Willis a aussi une grosse fuite d'huile au niveau du coulisseau, goté gauche quand on le regarde de face. L'huile déborde de la glissière sur son flanc.
C'est de ce coté qu'il y a le lardon de rattrapage de jeu : avec Luc (Lemanchois) nous avions démonté le dessus du lardon quand le coulisseau était bloqué :
là aussi, il y a eu un bidouillage, il y a une fine tole qui fait toute la longeur entre le cache et le bâti : ça se voit, ce n'est pas d'origine.
Il y peut-être tout simplement l'injecteur d'huile de ce coté qui est mal réglé :
Sur le mode d'emploi du 135-136 fourni par BARON, il est dit qu'ils sont réglés "riche" au départ pour le rodage :
Willis n'y ai plus :lol: Mais, un injecteur à pu se desserrer et vu la pression...(env 70kg/cm2)
Ils sont accessible quand le coulisseau est en position "avant".
Je vais (pas aujourd'hui, je suis "en propre" :wink: ) y regarder de plus prêt.
Mes 2 filles sont OK pour nettoyer le bas : sympa, il y a au moins 1 ou 2 litres d'huile dans la rigole qui fait le tour du bati !
Pascal :P
Salut Pascal!
je ne connais rien en E.L., mais je chercherai à voir si en serrant les deux boulons qui bloquent la glissière longitudinale avant sur la bretelle, cette glissière ne tournerait pas un peu sur elle même...défaut de parallélisme de la bretelle, portées incorrectes entre celle-ci et la glissière longitudinale...???
Bon courage en tous cas!
Merci à tes filles pour le nettoyage, et à bientôt pour le baptême de Willis! ;)
Amitiés, Bertrand.
Etaux limeurs
Bonjour :-D
Pas eu le temps !...
J'habite la campagne et la ville est à 11km, ça c'est coté "tranquille" mais...
Quand on a deux filles (15 &16 ans), c'est "Papa tu peux nous conduire pour 14H et venir nous rechercher pour 17H30....Après midi foutue !
Le matin, c'est préparation du repas... (je suis divorcé et mes filles sont avec moi pour 1 mois)
Pascal :P
Re: Etaux limeurs
troispattes a dit:
Bonjour :-D
Pascal :P
Bah tu leur passe une mob! Depuis que j'ai ma moto mes parents sont content il passe plus leur temps à me conduire!
Etaux limeurs
bonsoir :-D
Willis n'en fait qu'à sa tête !
Avant de voir la (les) fuite(s) d'huile, un bon nettoyage au SP95, 3 litres plus tard et 10 chiffons sacrifiés, nickel ! (enfin... faut relativiser :wink: )
Je m'apprête à régler le gicleur qui pourrait avoir trop de débit (photos prises avant le nettoyage)
Ici en gros plan (pour y accéder, le coulisseau doit être en position avant :
Je ne touche à rien pour le moment : Mise en marche à vide et.... rien !... pas de suintement, pas de dégoulinades comme avant, rien !
Le coulisseau est bien lubrifié : j'espère que ce n'est pas une panne aléatoire :twisted:
Je n'ai par contre pas eu le temps de voir pour le rail de guidage
Le 17 approche... demain je dois voir ma "récupératrice" pour trouver à manger pour Willis et un truc pour Phil63.
Ensuite remontage du tour ensuite... et me**e ! Aurais-je le temps ?
Pascal :P
bonsoir,
Je te ramène de quoi faire un peu de cubage.
Yaura plus qu'à mettre ça d'équerre :-D
Salut Pascal
Il n'est pas exclu de faire un peu de mécanique :wink: histoire
de ce dégourdir les doigts.
Car à force de tenir les verres : les crampes ou la cuite :roll:
Bonne soirée
Daniel
Etaux limeurs
Re :-D
Vous êtes tous super sympa ! :oops: (Merci Mickael)
Mais Phil, tu as raison : ceux qui viennent n'oubliaient pas le "bleu de travail" on se salit très vite !
:P
Re: Etaux limeurs
troispattes a dit:
Re :-D
:P
Avec l'huile de glissières ou le ketchup et la moutarde??
sans oublier le rouge, le rosé et autres!!!!
Bonjour Mickael,
Donc, il faudra que les faces faces soient d'équerre entre elles...........sacré challenge. J'espère au moins que tu n'imposes pas de cotes !et que celles ci sont laissées à l'initiative du driver .............ou du hasard.
Au fait, si l'on dit, tourneur, fraiseur, aléseur, scieur, monteur, ajusteur, soudeur, comment s'appelle l'opérateur sur étau limeur ? Comme Toto interrogé à l'arrivée à l'armée qui ne savait plus si le métier de son père était mineur ou ministre.
Si tes exigences sont précises et incontournables, prévois de passer ta pièce au tout début, à la fraîche avant que la machine, les esprits et les hommes ne s'échauffent !
S V P : Si, parmi les participants de la visu du 17, certains possédent des petites fraises carbure micro grain monobloc, j'aimerais qu'ils puissent en amener une ou deux pour bien apprendre à les distinguer des fraises HSS. Merci d'avance.
Bonsoir à tous. Bien cordialement. Papeteme.
Etaux limeurs
papeteme a dit:
Re :-D
Suggestion de ma fille de (presque 15 ans) : un "étau limeilleur" :lol:
L'autre de 16ans : "un ouvrier tout simplement" :???:
Je préfère la première :wink:
Pascal :P
Un "Étau-limiste"??
Non, je n'ai pas écrit étau limite!!!!
Sinon, un étau-limier (mais pas comme dans la police :roll: )!!!
Dans le temps, les étaux-limeurs étaient réservés aux ajusteurs...
Etaux limeurs
Bonjour :-D
GRANDE nouvelle (pour ceux qui vienne le 17) : Alproc sera paris nous !
Il vient avec Papynano et son épouse.
Pour le retour, "c'est plus coton" : peut être que Daniel pourra le déposer à la gare d'Orléans et de la il prendra le TGV.
Pascal :)
Salut Pascal
J'ai trouvé à manger pour Willis.
Un beau marbre en fonte 360x600 et 90 de hauteur,c'est
peu être la hauteur qui va coincer les pieds du marbre
sont en retrait.
Bonne soirée
Daniel
Etaux limeurs
daniel g a dit:
Salut Pascal
sont en retrait.
Bonne soirée
Daniel
Bonsoir Daniel (et aux autres) :-D
Vu la taille de ta voiture : apporte le, on verra sur place :wink:
Pascal :P
Statut
Jérémy76850
Varlop
M4vrick
philempreinte
philempreinte
freddy007
Ludopaypay
Olivier 16
-Fifi-
laurentl38
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
Dodo85
jogia
l3raindead
