Je suis Willis un GSP de 640 de course !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion troispattes
Statut
Pas moins ni plus qu'un autre je pense ...
Je ne crois pas que les étaux ... d'étaux limeur ... soient spécifiques ?!
Super le reportage sur la visu...
Je regrette de ne pas pouvoir etre venu (ça, je m'y attendais !..)
Fred
Etaux limeurs
re :-D
phil916 a dit:
Ben... si ! des pieds supplémentaires et des boulons pour serrer le mors mobile sur la base une fois la pièce bloquée.
Là, c'est celui de Willis, la photo est un peu flou car c'est un morceau d'une autre photo !
L'étau fait 200kg environ :???:
Pascal
Etaux limeurs
re :-D
James17 a dit:
Tu étais invité comme les autres "donateurs" mais tu n'as pas répondu :???: : dommage car c'était... SUPER !
Pascal :P
Etaux limeurs
re :-D
Je l'ai déjà expliquer : c'est mon voisin, jusqu'à 220kg, il peut le faire à une seule condition :
ne pas à avoir à lever (ou baisser) la charge : là, il a pris l'étau sur la table élévatrice et il l'a posé sur Willis.
si vous regardez bien : le mors mobile (24kg) et la pièce qui pousse dessus ne sont pas sur l'étau, l'ensemble comme cela doit fait 160kg à vu de nez.
Pascal :P
C'est une super précision pour 600 mm de course
Le bébé n'a pas beaucoup de jeux.
Patrick
Etaux limeurs
Bonjour :-D
Willis bosse ! Le fainéant, depuis qu’il est là, il a rien fait !
Donc ce matin, ayant dans la tête une pièce à faire, je me suis juré que c’est Willis qui la ferait, pas la fraiseuse.
(quand ce sera fini, je vous montrerai)
À partir d’une plaque de 300 X 300 en 25mm il me faut un morceau de 25 de large, avec des formes que je ferais au fur et à mesure.
Réglage de l’étau limeur pour la course : ça y est j’ai compris.
Réglage de l’étau que je venais de mettre bien perpendiculaire : mon carré n’a pas d’angle droit.
Desserrage des 4 ù%&@ (censuré) :twisted: écrou de 32 avec la clé + un tube de plus d’un mètre.
Manœuvre inverse une fois tout en place.
Et zou ! c’est parti : petite passes au début
Ne pas mettre d’huile sinon… C’est interdit de fumer sur les lieux de travail mais il s’en fout :
Tout aller trop bien… Crac ! L’étau qui a pivoté… c’est vrai que j’étais un peu à l’extérieur mais avec de petites passe…
Willis n’a rien mais il s’en est fallu d’un cheveu que l’étau de prenne le coulisseau !
L’outil lui n’a pas apprécié du tout la plaisanterie :
On re- desserre ces 4 fichus écrous (qui étaient bloqués !) on remet tout en place et je suis tout quitte à recommencer de l’autre coté de la plaque.
Je m’y suis pris autrement et là, les copeaux fusent : dans un rayon de 2 m autour de l’étau, ce n’est pas tenable car c’est chaud !
Je vais en retrouver plein les étagères… Je me baladais avec le balais car même en pneus increvables, je ne suis pas si sur du résultat d’un pneu sur un copeau fumant !
Voila un échantillon : passe de 11mm et avance de 1,5 là il sont bien roulé mais si je prend un vitesse de coupe plus rapide c’est une spirale comme pour une perceuse.
La suite peut être lundi car à partir de demain : pas d'atelier :???:
Pascal :P
willis c'est cassée la dent de devant !!!
il fume comme un pompier
et en plus il se roule des.... copeaux !!!
pas bien le fiston !!!
Bien que"voyeur depuis plusieurs mois, ceci est mon premier post sur "usinages" aussi j'en profite pour saluer et féliciter son créateur ainsi que toute la communauté qui le fait vivre: C'est un site formidable!
Ceci fait:
Pour éviter la rotation de la table, ne serait-il pas judicieux de mettre une butée à l'aplomb du pied d'équilibrage dans la rainure de gauche? :wink: : (Au vu des photos je pense qu'il y a la place...?)
Cordialement,Phil.
Etaux limeurs
Bonjour :-D
ankh41 a dit:
Pour éviter la rotation de la table, ne serait-il pas judicieux de mettre une butée à l'aplomb du pied d'équilibrage dans la rainure de gauche? Wink : (Au vu des photos je pense qu'il y a la place...?)
C'est une idée : reste à voir sur place, et cela c'est pour demain !
Daniel G m'a fait 4 "tés" aux dimensions des rainures de Wills, elles peuvent servir pour tenir la ou les brides.
Pascal :P
Etaux limeurs
Bonjour :-D
Il se repose pour une raison toute simple : je n'ai plus de travail à lui donner !
Et en plus, ces jours ci, à cause du froid, le courant est plus cher (je suis en "Tempo")
Et Willis et ses 10 bourrins... consomme :???:
Pascal :P
Etaux limeurs
re :-D
Il a un problème Willis : tout ce que j'avais nettoyé, poli etc est en train de s'oxyder... :???:
C'est très superficiel mais normal, le local n'est pas chauffé et l'humidité est partout.
Un remède simple : re-nettoyer et suifer le maximum de pièces (manettes)
Les glissières je vais mettre du ACF 50 : c'est fait pour :wink:
Pascal :P
Bonsoir à tous
Troispattes a écrit : .../... Un remède simple : re-nettoyer et suifer le maximum de pièces (manettes) Les glissières je vais mettre du ACF 50 : c'est fait pour ..
---> Après l'ACF50, le recouvrir avec un drap de coton ...
P.S : pour le VV de ton backstand, j'attends de (bonnes) nouvelles bientôt..
Bonsoir :-D
Calamentran a dit:
Tu veux dire DES draps :lol:
Blague à part, l'ACF est prévu à l'origine pour le stockage de pièces détachées sur porte avions :
durée de protection 2 ans.
Les draps, c'est bien mais cela a un défaut (j'en ai un sur la fraiseuse) :
Quand tu fraise, tu le mets dans un coin, (pas toujours nickel),
tu le remets 3 ou 4 jours plus tard et il a pris la poussière, les étincelles de la tronçonneuse, la sciure car dans la partie "bois" j'y vais jamais mais un copain est venu...scier !
Bref... pas top ! résultat la fraiseuse à sa couche de ACF et rien d'autre : elle respire la pôvre !
Pascal :P
Etaux limeurs
Bonsoir :-D
J'ai un ou plutôt deux problèmes :
Il m'est toujours impossible d'envoyer un mp commun au groupe "Willis".
Je croyais qu'étant "modérateur", j'avais certain "droit", par ex. le titre sous mon avatar!
je m'en moque, c'est juste que...
C'était mon 1/4 d'heure de ralerie :jedwouhor:
A quand le passage du forum en phpb3 ! Avec cette version on peut beaucoup !
Pascal :P
vous n'êtes pas modérateur mais modérateur du groupe "Donateurs opération sauver Willis" c'est différent :wink:
que voulez vous dire par "toujours impossible d'envoyer un mp commun..." svp ?
je n'ai pas connaissance de cette fonction.
Phil
Etaux limeurs
Re :-D
Du temps de romteb, j'ai eu beaucoup de mp à envoyer pour la visu de Willis.
Proposition, itinéraire, Prix du repas et liste d'hôtel etc...
A chaque fois, je devais envoyer un mp (avec le texte à diffuser) à romteb qui lui avait la possibilité de faire un envoi groupé à tout les membres du groupe.
J'espère que tu vois... que ce n'était pas simple ! Surtout ue romteb relevait ses mp que tous les 3 ou 4 semaines :???:
NB : Avant (avant quoi d'ailleurs ?) tu me disais "tu"
Pourquoi ce "vous" soudain alors que je ne faisais que poser une question ?
Pascal :P
J'ai décidé de faire comme dans la vie, je tutoie seulement les personnes que je connais.
Je comprend mieux car l'admin a effectivement une fonction d'email de masse.
Je vous propose de m'envoyer votre message et je le transmettrai dès que j'en ai connaissance.
Je n'ai pour l'instant rien de plus pratique à vous proposer.
Phil
Etaux limeurs
Re :-D
Je ne comprends pas ou plus...
Phil916 a dit:
Que tu connais vous connaissez... visuellement ? ça limite... Moi qui croyait naïvement que sur un forum on se tutoyait.. :???:
Il va falloir que je fasse du tri si je prends la même recette.
Pascal :P
Etaux limeurs
Bonsoir phil916 (et aux autres!) :-D
Je dois être stupide... mais il y a 4 mois et ½ tu me disais "tu", sur ce même post :
Zimage.biz
Je n'ai pas rêvé :???:
Sans rancune.... mais moi je te dirais toujours "tu" comme avant :wink:
Pascal :P
j'ai passé l'après-midi à lire la renaissance de willis, quelle belle aventure humaine, une belle leçon en ces temps d'individualisme et de faux semblants, milles merci pour ce grand moment de bonheur.
long life to willis and his dad
Bonjour :-D
Et bien, moi, je suis triplement heureux :
- que l'aventure se soit passée dans d'excellente condition avec une "bonne" fin :wink:
- cela à permis à plein de membres de mieux se connaitre et de se rencontrer
- que cela fasse toujours rêver les nouveaux membres.
Pascal :P
Statut
Jérémy76850
Varlop
M4vrick
philempreinte
philempreinte
freddy007
Ludopaypay
Olivier 16
-Fifi-
laurentl38
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
Dodo85
jogia
l3raindead
