je me suis trouvé un tour graziano
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion paul80
finalement ça va très vite hier soir 2 petite heures du coupage de la tôle a la forme extérieure
je vais premdre plus de temps pour le reste
Super boulot et super équipement :prayer:!
Souvent la réalisation de l'outillage prend autant de temps, sinon plus, que la réalisation de la pièce :wink: !
Il vaudrait mieux trouver de la tôle de 15/10ème
Euh, c'est vrai ça :shock: ! c'est du 15 / 10ème ? sinon avec du 20 10ème je ne vois pas comment tu vas réussir à l'amincir uniformément sur toute la surface :| ? ou tu modifies l'assemblage, ce qui pourrait sembler hasardeux vu de loin :oops: ?.
En tout cas c'est du super boulot :-D !!!!
ça marche j’enlève 5\10 avant de creuser le milieux de la rondelle elle est plus rigide et ça fonctionne très bien je fait une photo ce matin
Jolie travail, ta a maintenant un super tour :supz:
Vérifie quand même que tu a encore assez de débit d'huile avec le filtre.
Oui je vérifie a chaque mise en route du moteur il y a un petit voilant qui se vide lorsque le tour ne fonctionne pas et a la mise en marche du moteur on le voie se remplir
maintenant c'est le jeux dans les vis qui me chagrine !
Et pourquoi cela ? quelle est l'importance du jeu :shock: ?
Du jeu il y en a toujours ... il est compensé en rattrapant le jeu aux commandes lors des opérations d'usinage :roll: ...
il est important je trouve un peux plus de 1\8 e de tour de manivelle mais c'est vrai que ont fait avec ! ce serai mieux avec quelque dixième seulement
Ce n'est pas beaucoup pour une machine conventionnelle, pour en avoir moins tu peut toujours refaire l'écrou si la vis est en bon état, et mieux encore, en faire un avec jeu réglable, peut-être même qu'il y en a déjà un réglable dessus, à vérifier.
il me faut refaire les écrou car le réglage est a bout de course si je serre la vis du milieu je durci la vis plutôt que de rattraper le jeux
Salut à tous,
Comment ça marche cet embrayage ?
C'est une commande d 'embrayage ou une commande de débrayage ?.
Ce mécanisme au repos est-il couplé ou découplé ?.
D.P.
Bien pratique :smt002, faut un jour que je me fabrique un panneau dans le genre, je pense en faire qui permet aussi de prendre les portes outils à changement rapide.
Bonjour floods
Pour les porte-outils à changement rapide, je me suis confectionné celui-ci, que je trouve très pratique. Si ça peut te donner des idées...
Bonjour François,
Comme tu peux le voir ici, j'ai horreur du foutoir et je m'efforce de garder mon antre en ordre, mais je n'y parviens pas toujours, ayant le défaut d'entreprendre plusieurs choses à la fois.:oops:
Merci floods. Je l'ai placé au-dessus du tour à portée de main et incliné à environ 120° de façon à ce que d'éventuels copeaux baladeurs retombent dans le bac qui leur est destiné.
REbonjour Robert,
Je viens de voir les photos de ton atelier,chouette et en plus du bleu!!également j'aime l'ordre et parfois un peu trop(certains pensent même un peu ch....t de ce coté,surtout mes gendres!!).
C'était juste un petit "ent'acte",je ne voudrai pas perturber le sujet premier.
pour la petite visu ça n'a pas fonctionner long temps par contre la reparation de l'embrayage ça marche bien le tour a déjà fait des kg de copeau le petit tour gema est un peux a l’abandon
Général Tour AERO
gerard crochon
polotche
Vapomill
Vapomill
Jérémy76850
Saverio
sébastien62
sébastien62
fred 69
jeanjean78
Squal112
Squal112
alainceram
ferrycamille
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
