Fraiseuse Emco FB2
Florent07
Tape "Pompe a pousser pressol" sur Google, tu prends le premier lien de chez manomano, la référence : ME427477, c'est celle que j'utilise pour mon tour et ma fraiseuse avec de l'huile.
La vis CHC de 10X200 envoyée gracieusement par @Charlip est arrivée ce matin.
Ce système d'extraction est vraiment très bien, la fraise de 20 en CM2 n'a pas fait la moindre résistance pour sortir.
Merci.
A+Bernard
Bernard.L
Un peu de polish et fraisez jeunesse :smt023
Sur mon combiné V10, je n'ai pas l'écrou de dégagement (M16x1) du CM2 de la fraiseuse, suis pas partisan du frapper pour chasser...
Vous (tu) est-il possible d'en poster une photo avec les principales côtes :?:
D'avance merci.
@+Bernard
Vapomill
Salut !
Pour ce qui est de l'extraction des fraises CM2, elle est à effectuer dès la fin du travail.
En effet, la tête chauffe pas mal, et après refroidissement l'extraction peut devenir réellement difficile.
Ce n'est jamais le cas quand la machine est encore chaude.
Il m'est arrivé, dans les débuts, d'être interrompu dans mon travail et de devoir extraire la fraise à froid, le lendemain.
Je me suis fait de belles peurs !
Maintenant c'est démontage systématique dès l'arrêt de la machine.
Cordialement, Bertrand.
Sur la Maxima 7 hélas le filetage de la broche est massacrée et je n'ai pas l'écrou de Ø16, l'ont pourraient se baser sur celui de 18 pour prendre les dimensions.
La même, celle de @jamel
Bernard.L
@Vapomill, :smt023
J'ai eu une mésaventure du genre avec cône SA40 coincé dans la broche de la Vernier, à cause d'un morceau d'essuie-tout ....
@chabercha, merci pour la photo, c'est plus clair.
En fait il s'agit d'une douille filetée (interne) sur la moitié de sa hauteur.
Une fois démontée me restera à fouiller dans la boîte à rabiots pour trouver un écrou y souder une bague et un écrou sur la partie supérieure....y a plus qu'à....
@+Bernard
J'ai vendu le tour Iris et donc fait un peu de place mais comme toujours la nature a horreur du vide.
Je veux donc mettre la FB2 à la place mais bien sur sur un bâti car au sol ce n'est pas terrible.
J'ai un peu tiré la plaque qui maintien le bouton de cde mais juste vu 2 petits trous coté plaque.
Quelqu'un sait il comment ce fixe la fraiseuse sur un socle, j'aimerai pour l'instant éviter de la lever pour savoir.
Merci.
A+Bernard
Vapomill
Salut Chabercha !
Il y a 4 trous taraudés M10 sous le socle. Je ne me rappelle plus s'ils sont débouchants ou non.
Voila le socle qui va accueillir la FB2, il était dehors à l'abri depuis quelques années, avec la vente du tour j'ai donné le banc et la poupée fixe que j'avais acheté en pièces.
La largeur est bien inférieure à celle de la fraiseuse, je vais voir si je trouve à un prix raisonnable une plaque de fonte ou acier en conservant si possible le bac.
A+Bernard
domino
Page 4 de la doc, tu as la fixation avec les cotes.
  • EMCO FB2 Instructions de services.pdf
    8.9 Mo · Affichages: 58
Un peu d'avancée, mise en place pour mesures de la fraiseuse sur le socle et préparation de la plaque de fixation.
Plaque de fonte d'environ 600x320x environ12 découpe à la disqueuse d'un morceau de 320x280.
Elle s'autoconstruit un peu.
En découpant un peu le bac ça devrait aller.
A+Bernard
Bambi
Si jamais ça ne va pas je te débarrasse du deuxième socle :mrgreen:
Un peu de perçage et taraudage.
2 bagues de centrage pour les vis qui viendront par en dessous plus 4 vis dans le taraudage du socle.
Mise en place de la plaque, sera tenue par 6 vis de 10, la symétrie n'est pas parfaite, entre les deux cotés brut de la plaque et mes yeux pour faire du à main levée, tans pis.
Avec 2 coups de meule et la peinture ça ira :mrgreen:
Maintenant découpage et perçage de la tôle et présentation de la fraiseuse avant de faire les trous de fixation.
Découpe et redressage sur enclume improvisée, la tôle est assez épaisse, sur le tour que j'ai vendu le bac était en fonte, cela faisait une belle pièce, plus sérieux.
Perçage.
Pour faire au mieux le perçage de la fixation de la fraiseuse j'ai reproduit sur un A4 les emplacements de perçage, la feuille passait à quelques mm des rondelles, cela m'a permis de centrer correctement, ensuite coup de pointeau sur le papier.
Fixation avant, idem arrière.
Mise en place, j'ai essayé le basculement, il faut bien tirer pour la faire partir en arrière.
Reste pour moi le plus pénible, la peinture et tout ce qui va avec :smt019 mais bon si je veux récupérer un peu faudra bien passer par là.
FTX
Ça commence a ressembler à quelques chose. Une belle peinture reseda 6011 maintenant ?
Ftx
Pas trop d'avancée, les travaux de printemps ont commencés :spamafote:
J'ai acheté sur le forum un petit étau mais peut être un peu petit pour la FB2 Largeur des mors 60, si je trouve pas un intermédiaire il partira avec, l'autre est pour la 120 UB enfin un jour peut être.
A+Bernard
Je reprend un peu les travaux , j'avais essayé le décapant chimique mais pas eu le résultat escompté, donc disque à lamelles et ponçage à la disqueuse 125.
Désolé pour les photos, suite à une MAJ du tél le format des photos a changé et du coup j'ai fait des photos avec un autre tél des photos du tél modifié.
Le socle était un vrai gruyère ou emmental (me souviens plus) j'ai taraudé une grosse trentaine de trous à 6 et 8.
Pour le 6 c'est une tige d'imprimante que je filetais sur 6 ou 8mm et ensuite un coup de disqueuse pour couper la tige et ainsi de suite.
Pour le 8 j'avais des goujons courts, même procédé.
Après un autre coup de lamelles sur la vis rien n'est visible.
Un vingtaine de trous sur ce coté.
Les 4 trous restants sont pour passer des tiges pour les étagères.
Je suis passé hier chez Weldom Cavaillon, ils peuvent me faire le vert réséda 6011, environ 35€ le 1/2kg et l'apprêt environ 15€ le 1/2kg.
Le socle et la tôle font une surface d'environ 2m².
Les 1/2kg sont ils suffisants pour passer 2 couches au petit pistolet ?
A+Bernard
Je suis passé chez Weldom pour les produits.
RAL 6011 31€50 et Frameto 16€50
La couleur est pas mal, reste à peindre correctement, au moins 30 ans que je n'ai pas touché au pistolet peinture.
A+Bernard
Bon comme je veux quelque chose de potable il me faut boucher tous les trous de la tôle.
Pour ça il me faut faire des rondelles à souder, j'ai bien une scie-cloche et une fraise à carotter trop grande mais rien pour les utiliser.
Un porte-outil de 20x20, 2 taraudages de 8 et un petit étau.
Les outils dans le mandrin et en avant, 10 rondelles à faire.
Un coup de fraise étagée pour mettre les trous à la dimension des rondelles et ensuite un coup de soudure.
Je vais voir pour une petite scie-cloche, la fraise est trop grosse et me laisse une bande .
Après je devrais pouvoir attaquer la peinture.
A+Bernard
Je n'ai trouvé qu'une scie de Ø20, cela me fait une rondelle d'un peu plus de 14, ça ira bien.
Je vais commencer les ajustements sur la tôle avec la fraise étagée.
A+Bernard
Les trous sont bouchés.
Les yeux et la soudure ne font plus bon ménage, c'est de pire en pire, c'est presque au jugé quand ça démarre :smileyvieux:
Le mastic et la peinture feront la finition.
CLRAO
Modification Perceuse SERM 1991
enzodesilesbaladar
Général Halbronn HAL30
CLRAO
eclectique
moufy55
moufy55
le débutant professionnel
sylva16
sylva16
sylva16
enzodesilesbaladar
xi
CLRAO
Fredoemco
Heras
Heras
Heras
Identification Fraiseuse horizontale
l3raindead
Poulppy
umbez
umbez
