Général Adaptateur SA30 vers MT3 (CM3) ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion enzodesilesbaladar
une fraise sans tirant? ça existe? :shock:
il veut peut etre dire que la surface de contact de la fraise avec la pièce se trouve très loin de la broche et que du coup la rigidité n'ets pas terrible?
Je ne sais pas mais à la condition de ne pas "abuser" sur les passes, arriver à éjecter une fraise à tirant demande pas mal d'efforts ! A moins que le tirant ne se dévisse...
Il m'est arrivé ce genre d'incident avec une fraise qui avait un tenon au lieu du filetage pour le tirant, mauvaise utilisation de ma part...
commet veux-tu éjecter une fraise a tirant, si le tirant est en place et serré? :?:
Avec un peu de distraction et un serrage insuffisant du tirant...
Ca m'est arrivé plusieurs fois au début, après m'être retrouvé avec un tirant bloqué pour cause de serrage excessif, je n'osais plus trop serrer le tirant, et avec les vibrations le tirant s'est dévissé petit à petit, je sentais bien que quelque chose n'allait pas mais la première fois je n'ai pas compris tout de suite... Heureusement impossible que la fraises soit éjectée car bloquée par la pièce, mais pièce foutue à refaire car bien "labourée" par la fraise baladeuse !
Je voulais dire que la fraise est très loin de la broche, je vais tâcher de vous envoyer une photo.
JM
Les annonces sur AE étant très souvent soit farfelues soit incomplètes, après avoir passé des heures à chercher sur AE, je viens de commander un mandrin de perçage et un adaptateur SA30 => MT3, les seuls éléments qui allaient vraiment me manquer.
La fraiseuse à un cône avec un porte pince que je suppose être du ER32, et j'ai le jeu de pinces qui va bien.
Il me restera à trouver un cône SA30 porte pinces ER11, je n'en ai pas trouvé en petite longueur, mais pas urgent et là je sature pour les recherches sur la toile.
C'est pas comme si je t'avais posté des liens vers des outils de qualité dans mon second message...
Pas la peine de chercher midi à 14h quand on te partage les bons liens vers des boutiques dont le sérieux et la qualité des produits n'est plus à démontrer.
Si tu as besoin d'aide pour tes recherches n'hésite pas à demander, après 10ans d'achat sur cette plateforme, j'ai tout un listing de vendeurs fiables et produits top qualité aux meilleurs prix.
J'ai bien vu les liens AE mais je pensais que c'était à titre d'exemple !
Pour le coup pas méchant ça ne vaut pas bien cher, mais si tu as des adresses (AE) de vendeurs sérieux je suis preneur :)
Merci !
une fraiseuse sans tirant? ça existe? :shock:
Oui, les Bridgeport.
Cônes NMTB30 si je me rappelle bien.
On en trouve qu'au US, mais en modifiant un NT30 facilement c'est bon.
Tout ce passe au niveau du nez de broche, un écrou spécial quart de tour vient bloquer et débloquer le cône.
Au lieu de galérer à trouver des P/O d'occasion (bien souvent vendus à prix d'or et dans des états moyen), pars directement sur du neuf de qualité, ce n'est pas si cher quand on connais de (très) bons fournisseurs. :wink:
Porte pinces ER
Mandrin auto-serrant
Porte tourteau
Porte outil compensé à pinces pour taraudage et les pinces associées
Porte fraise scie
Pinces ER (je te conseille des pinces de qualité AAA (0.005) ou UP (0.003)
Merci pour tous les liens très intéressants ! Effectivement je cherche souvent de l'occas par réflexe et c'est pas beaucoup moins cher, et souvent beaucoup de soucis ...
Je ne connaissais pas les porte outil pour taraudage ... de ce que je comprends, il y a un limiteur de couple + une fonction "allongement" +-12mm, c'est bien ça ? Par contre il faut acheter une pince par dimension de taraud, voire 3 si on a différentes marques de tarauds donc ça revient vite cher quand même.
A tout hasard, aurais-tu un lien vers un porte outil similaire pour le taraudage, avec limiteur de couple réglable, mais sans tout le reste (ie sans porte taraud spécifique, ni fonction "allongement" ?).
Ma fraiseuse est en SA40 avec une tête sensitive, je fais déjà des taraudages avec, je prends les tarauds dans un porte pince classique ou dans un mandrin et je taraude en laissant libre la tête sensitive. Ça va bien sans pince spécifique, au moins pour les petits diamètres. Je voudrais pouvoir garder un peu le même principe, mais avec un limiteur de couple en plus pour éviter de casser les tarauds si je me suis endormi pour un trop borgne par exemple :???:
enzodesilesbaladar
fredouille
fredouille
Pierre-Yves
