Fraise et tour sous l'eau c´est grave?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion damienbeneteau
Ils doivent être pris d'assauts (ou sous l'eau) mais pensez aux magasins de location pro, qui proposent à petits prix de gros déshumidificateurs électriques.
Ca ne coûte pas grand chose et sauvera vos plâtres/isolants.
À laisser tourner en continu ouvertures closes le plus longtemps possible.
Cela restera un problème ces placos et meubles en agglomérés,,
On peut dire que c'est à usage unique, aussi bien en montage que pour le séchage ,,,
Surtout pas d'air chaud, à peine tempéré, cela va durer un certain temps en se disant que ces meubles sont morts ,,, les placos peut être qu'en perçant à la scie cloche des trous , vous pouvez faire évacuer le maximum d'eau par égouttage de la laine de roche , qui devient une belle éponge,,,
Personnellement, j'en suis toujours avec des cloisons en bois, ( contreplaqué et bois massif ) c'est peut être plus cher, mais cela se sèche bien,,,
P.S. laisse tourner la hotte de cuisine en continu, c'est mieux que rien,ventilation et extraction de l'air humide,,,A+
contrairement à la proposition de mwm ci-dessus, je ne crois pas que percer tes murs et cloisons apporte grand-chose, ou alors il faudrait soit des trous vraiment gros soit pousser de l'air en circulation dans chaque cavité ... j'y crois pas plus que ça, tu n'auras pas 80 ventilateurs
Bonjour a tous
Désolé, j'arrive trop tard, et je n'ai pas tout lu en plus.
Mais une idée comme ça, quand vous mettez un verre retourné sous l'eau, l'air reste dedans, même sous deux mètre d'eau, donc on peut faire la même chose en gros, c'est un système qui existe depuis plusieurs siècle et qui permet de faire des travaux sous l'eau et "au sec"
il suffit de mettre un gros container plastique ou vieille cuve , ou vielle fosse sceptique, retourner sur la machine, a protéger, et mettre du leste sur cette protection, car plus l'eau va monter plus ça va pousser, donc ça va remonter, on peu prendre appuis sur le plafond si celui ce est en dure (placo pas la peine), ce container doit être complètement étanche, ou alors rajouter une bâche plastique a l'intérieur.
ça fonctionne sûr même avec 2 mètre d'eau, il faut simplement faire attention que la protection ne se soulève pas, c'est tout.
Pour l'humidité, il faut un déshumidificateur electrique, et fermer les portes , le miens enlève 10 litre par 24 heures et je sais qu'il y a mieux
Bonne chance
Marcus
bonsoir à tous et merci pour tous les tuyaux
ici ça pompe un peu partout... j'ai eu vraiment de la chance
je retiens l'idée de la hotte de la cuisine pour aider à ventiler
J'ai aussi 2 portes fenêtres qui ne ferment pas et la porte d'entrée de plus en plus dure à fermer...
Pas de nouvelles de DamienBeneteau ????
par contre dans le course à l’échalote pour tout (?) surélever dans l'atelier j'ai "oublié" trois perceuses portatives (une 13 mm, une 16 mm et une CM2...), une scie circulaire, une défonceuse et une meuleuse 230 mm plus le poste à souder à l'arc...
parmi les machines fixes il y a eu 4 moteurs noyés (perceuse à colonne, dégau, aspirateur et touret) plus ceux que j'avais récupérés et stockés ... pas assez haut (au moins 1/2 douzaine...). tout ça c'est de l'ancien pour la plupart...en particulier la perceuse à colonne qui a le moteur à raz du sol...
demain boulot, mardi je serai at home pour continuer
a+
Yvon
Bon courage pour la suite .
Je suis de tout coeur avec vous .
Je ne suis pas inondé à proprement parlé, mais tous les ans je le suis, puisque je suis sur une nappe de surface. Mais, c' est pas excessif en terme de hauteur . De toute façon, ma fosse est inutilisable depuis qu' elle a été faite , puisque l' eau est à seulement 30 cm du sol de l' atelier toute l' année . Heureusement qu' à l' époque, je n' ai pas fait la dalle plus basse .
Du coup, ça crée les phénomènes de condensation parfois, plusieurs fois dans une journée .
si tu n'as pas de vmc pour extraire l'air humide, une solution simple et assez efficace que j'ai vu sur un chantier:
tu remplaces un battant de fenêtre par une planche, ou ce que tu as sous la main assez rigide, et tu fait un trou pour y mettre un ventilateur
il faut la planche pour refermer la fenêtre sinon l'air va "tourner autour du ventilo"
Finalement j'ai eu de la chance, la
Seine n'a pas débordé mais la prochaine fois si cela monte plus haut, j'y aurais droit.
Bon courage pour le nettoyage.
Damien
C'est la décrue pour beaucoup, mais il y en a qui vont avoir seulement maintenant la crue, vers le Cher et la Charente,,, j'espère qu'ils auront anticipés le sauvetage,,,
Je me disais que en proportion de la hauteur d'eau maximum, il aurait fallu depuis le temps élargir les cours d'eau, aussi les nettoyer et comme vers Nemours les bassins de rétention étaient remplis,,, ils ont été d'aucune utilité,,,
Un peu d'automatisation est plus judicieux que des vérifications aléatoires et à l'oeil de plus,,,,
Bien souvent une pluie semble banale, mais quand elle s'éternise, c'est pas la gloire,,,
Dans le 30, on est pas mieux logé pour les inondations, quand cela commence, on est très heureux que cela s'arrête,, depuis l'origine des rivières, on est en pente continue jusque la mer Méditerranée, alors les dégâts par la vitesse de l'eau, c'est incroyable,,,
Qui se souvient de Nîmes en Octobre 1988, de la crue de 2002, qui a passé au moins 2 mètres au dessus du pont St Nicolas près de Uzès ?? de la Bambouseraie de Prafrance complètement dévastée ??
Je sais que l'on ne corrigera rien dans la prévention, mais c'est trop sérieux comme sujet, les vies sont en jeu,,,le matériel cela se répare ou se remplace,, A+
Il faudrait surtout arrêter de bétonner à tord et à travers. Chez moi, nous n'en sommes pas encore là mais déjà suite à un déboisement sauvage de la forêt domaniale, la nappe monte maintenant très haut et il y à 20 ans elle était à 6 m de profondeur, elle est montée cette année 3 fois à moins de 60 cm de mon sous sol.
Près de chez ma cousine, il ont donné des permis de construire en zone inondable pour un gros lotissement.
Sans commentaire
Bonjour a tous,:sad:
Avant le remembrement, vers le milieux des années soixante, il y avait une petite rivière, qui s'appelait la vauvise,dans le Cher parfois a sec vers le mois d'aout, mais avec quelque flaques , ou les bestioles allaient boire, lapins, lièvres ,hérissons, etc , rivière de 4 m de large, l’hiver elle sortait de son lit, et faisait environ 1,5 km de large, 30 cm d'eau dans les prés, seulement après il fallait voir la qualités de l'herbe, les vaches étaient contente, il y avait de gros arbres au bord des routes, les prés étaient tous séparé par des arbres et des haies, la fraicheur y était et l'herbe était verte même au mois d'Aout, après le passage des bull et pelleteuses, la terre glaise est a nue, ils ont creusé des fossés de 3 m de large et 2 m de haut, tellement irrigué l'hiver, qu'en aval c'est les inondations, et plus d'herbe verte, ils plantent du maîs a la place, et ils arrosent comme des malades, ils ont en plus arraché tout les arbres au bord de la rivière, que les anciens, qui ne savaient pas lire, mais avaient oublié d'être con, avaient planté,pour tenir les rives, d'une rivière avec de beau petits cailloux au fond, il ne reste que 1,50 m de vase.
Ils n'ont toujours pas compris, en plus ils sont pratiquement tous chasseur " il n'y a plus de gibier!! qu'ils disent, et bien oui! replante des arbres et des haies et tu en aura du gibier PAUV....C......! en plus quand il n'y a plus de végétation, le vent prend de la vitesse, et tu n'a plus de tuile sur ton toit A........t !.
Si tu aime et respecte la nature, en général, la nature te le rend, sauf exception, quand tu ne respecte rien, cette même nature t'en met plein le tronche, Amen!
Toute mes excuses, je m'énerve tout seul, et je suis une fois de plus sortie du sujet:oops:
Mes excuses aussi pour les agriculteurs et les chasseurs que se comportent de façons responsable, j'ai l'impression que certain jeune commence a réagir, et c'est très bien, surtout que c'est un métier très difficile.
Est ce que ça va C...... pour ma tronche? bon! je cherche un peu la merde aussi!
Marcus
Un autre point à ne pas omettre, c' est l' urbanisation galopante, des grands parkings ...
La terre réagit comme une éponge . Séche, elle peut absorber l' eau , humide comme cet hiver, et elle est à saturation et donc, n' absorbe plus .
Tous a fait bizarement j'ai eu autant de pluie que la region parisiene, je suis a la meme altitude casiement... seulement pas de betonnage intensif, peut de route, et terre rocailleuse = pas 0,1mm d'eau dans les terain ... bref
N'oubliez pas, ami Parisiens que nous, Ploucs de l'Est, nous participons à limiter les dégâts avec les lacs artificiels du Der, de la foret d'Orient, au prix de villages déplacés, coulés et paysage modifiés pour amasser une partie de l'eau.
Le Der est bien haut, pratiquement à saturation, ca arrive rarement !
Je pense que beaucoup l'ignore et que les médias sont trop occupés pour en avoir fait une piqûre de rappel ?
Je suis ex Parisien, et je pense que tu peu être Parisien, et en même temps un plouc, et tu peu être agriculteur ou éleveur sans en être un, c'est une question, d'intelligence, et, ou de gentillesse, Dans l’Aveyron, ma nouvelle terre d’accueil, personnellement je n'ai pas vu beaucoup de plouc, et je me demande si il y en a??:7grat: en attendant j'y suis très bien, NA!:-D
Très bonne journée
Marcus
C'est pour la blague bien sûr, même si on l'entend encore régulièrement sans que ca en soit une ! Le mot m'amuse ^^
Mais ce n'est pas le sujet, juste insister que des lacs ont étaient creusés pour temporiser la Seine et je sais pas si vous le savez ?
Oui moufy55, je pense que beaucoup le savent, par contre beaucoup de gens on un doute, sur la façons d'optimiser les possibilités de ces lac, car des bruits cours, qu'ils restent souvent "plein" pour servir de base nautique, mais ce ne sont peut être que des bruits, il y en as tellement, a tu des infos a ce sujet?
Rassure toi, je n'avais pa
La suite, car c'est parti tout seul
Donc je n'ai pas pris "plouc" au premier degré, j'en ai juste profité pour dire ce que je pensais du mont "plouc"
Marcus
Il ne faut pas voir les lacs du Der comme des citernes vides à l'année, que l'ont remplis en cas de crues.
C'est un pôle très important écologiquement pour la migration d'oiseaux dont la fameuse "grue cendrée" qui se pose dans la région.
Pour le tourisme aussi, sports d'eau et loisirs, c'est assez important, ils viennent de construire un casino et hotel.
J'entends pas la, qu'il n'est "vide" que quelques semaines à l'année le reste du temps, il y a un niveau minimum maintenu.
Pour les crues, il y a une très grosse différence entre la marge de hauteur loisir et réservoir, notamment avec une très grande superficie annexe, prévue à cet effet.
Ces jours-ci, les plages sont sous l'eau, berges secondaires également et la hauteur est proche de son maximal.
Je ne suis qu'un simple visiteur, Wikipedia en apprendra plus que moi sur les capacités de remplissage, mais à l'année, oui, il y a de l'attraction, il n'est pas vide, mais reste une retenue avec grosse capacité.
À visiter, c'est chouette :)
Merci pour ces précisions, moi je pensais que le lac devait être plein au beau jours, et qu'en suite il était pratiquement vidé pour éviter les grosses crues, donc je pense que les crues du genre 1910, ne peuvent être évitées.
Je ne connais pas du tout ce lac, il faudrait bien que je me déplace un de ces jours.
Marcus
si j'ai bien compris , quand le printemps avance, ces lacs servent à stocker de l'eau pour que la seine reste navigable en été.
ils se retrouvent relativement vides à l'automne pour protéger Paris des crues hivernales (dans une certaine mesure , pb de capacité)(la crue de 1910 a eu lieu en janvier)
là il y a une "trahison" de la météo puisque les pluies et les crues arrivent quand il devrait faire sec, après qu'on ait mis de l'eau en stock
c'est ce qui se passe avec les anciennes carrières ou notamment la mine de charbon à ciel ouvert au dessus d'Alès, cela devait servir d'écrêteurs, mais on préfère en faire autre chose,même les laisser pleins,, par ignorance ou sans foutisme!!!!
P.S. les bassins de rétention en venant d'Alès vers Nîmes vers le lieu dit Pissevin, sont toujours vides il ya même des oliviers plantés dans le fond,,le goût d'olives noyées par de l'eau boueuse cela doit être excellent,, peut être écologique, pas besoin de saumure!!!A+
apprenti51
baptiste44
baptiste44
baptiste44
Otatiaro
outlander2.2
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
coupevent
lolo
lolo
epine43
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Rémi_77
Korgar
Korgar
Korgar
DidierV
Gilles 34
Gilles 34
Gilles 34
Monsieur Lesto
baboon21
zingilingiling
zingilingiling
zingilingiling
