Fraise et tour sous l'eau c´est grave?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion damienbeneteau
ca y est: 50 cm
je suis a côté de Moret sur loing et le canal a débordé hier soir...
j'en ai 15 cm dans la maison: on a quasiment tout sauvé
l' atelier est passé en deuxième priorité ...
j'ai réussi à surélever le petit matos...
par contre:
étau limeur dans l'eau
l'eau arrive au dessous des parties sensibles de toutes les autres bécanes (sauf des moteurs...)
qui sont:
tour à courroie
perceuse à colonne
combinée Pierre bénite
scie à ruban
scie circulaire
et j'ai oublié (là c'est sous l'eau...) poste à souder à l'arc (un de base...) une meuleuse et un perceuse portative...
je m'occupe en premier de la maison, de toute façon il faut attendre que l'eau s'en aille
le gros matos sèchera...
je demonterai l' étau limeur au plus vite
c'est un mammouth de 410 mm... Il va falloir enlever la bielle .
j'espère que la coulisse n' est pas dans l'eau
question assurance... Je verrai bien... Je n'attends pas grand chose
je ne suis pas trop touché et je pense que je ne peux pas me plaindre
Damien : où te situes tu ?
je touche du bois pour toi!
à plus
Ca n'aidera pas ceux qui sont en train d'essayer de sauver leur chez-eux mais grosse pensée à eux et à vous.
Bon courage à tous, j'espère que vous serez le mieux soutenu possible...
Bonjour, j'ai une pensée émue pour tout ceux qui voient leur bien abîmé par l'eau. Pour un tour il est imaginable de passer une bâche par en dessous, en la roulant et en soulevant un coté puis l'autre et en repliant la bâche vers le haut comme une corolle et en la fixant solidement. Bien sur il faut une bâche genre camion, qui soit solide et qui ne perce pas dès qu'on pose les pieds du tour dessus. Autrement on peut aussi prendre l'idée d'Ilfaitvraimentbeau en soulevant la machine par hissage vers le plafond, quand c'est possible, et de la reposer sur la bache après.
Martin
Bon courage à tous ceux qui sont concernés par cette catastrophe :oops:.
l'acier n'est pas du sucre , il n'est pas soluble dans l'eau ... ce n'est pas completement imergé qu'il rouille le plus sauf si ça dure longtemps
le probleme c'est quand l'eau se vide : c'est la qu'il faut vite secher ou remplacer l'eau par de l'huile ... c'est la qu'il faut vidanger toutes les boites de vitesse car l'huile est sortie par le reniflard et remplacé par de l'eau sale
remplacer bêtement l'eau sale par de l'huile moteur qui a des capacité anti corosion meilleur que les autre huile mieux adapté a la machine : le but premier n'est pas de faire marcher la machine mais d'eviter la corosion
remplir les boite de vitesse d'huile moteur a raz bord : la aussi le but n'est pas de fonctionner mais de proteger
pour le materiel electronique : le tremper dans de l'alcool a bruler , ça dissout l'eau et en sortant de l'alcool ça seche plus vite ... ce principe a deja permis de sauver quelque telephone tombé dans l'eau
pour le materiel electrique moins sensible que l'electronique et eviter de grosse quantité d'alcool , les imerger dans de l'eau propre : en sortant de l'eau propre ça seche plus vite qu'en sortant de l'eau sale de l'inondation
La suggestion de Dubleu de recouvrir de cire tout ce qui peut s'oxyder me semble particulièrement intéressante et facile à mettre en oeuvre, il y a des chances que cela tienne mieux que de l'huile.
Petit rappel, mais très important:
NE JAMAIS REMETTRE SOUS TENSION SANS AVOIR SÉCHÉ ET VÉRIFIÉ LES ISOLEMENTS des moteurs et autres appareils électriques surtout ceux en 400 v.
Un claquage et c'est poubelle, un moteur démonté bien nettoyé, et passé en étuve (le four de la cuisine fera l'affaire s'il n'a pas pris l'eau lui même) retrouvera son isolement et pourra être sauvé pour de nombreuses années.
Pensez y si par malheur l'eau est rentrée et que vous n'avez pas eu le temps de sortir votre matériel hors d'eau.
je retiens tous les tuyaux!
j'ai une meuleuse Bosch bleue de 230 : est ce que la solution rinçage a l'alcool est nécessaire?
pour le moment elle s'égoutte: je vais déjà la rincer à l'eau claire.
si je l'étuvais dans un four de cuisine : quelle température ? 60° ?
Pour un poste à souder à l'arc à l'électrode enrobée (pas un inverter : un ancien statique ) : je me propose de le rincer et le sécher au soleil (quand je pourrai le sortir de la et ... quand il y aura du soleil 8-))
j'ai sur certaine bécanes des moteurs très anciens : plus de 70 ans (1945!) quel risques avec l'alcool ?
En tout bon courage à ton ceux que sont les pieds (et le reste...) dans l'eau
et merci pour les renseignements
Yvon
L'alcool à brûler est un bon produit de nettoyage pas trop agressif pour l'électricité et l'électronique. Pour l'étuvage, comme dit plus haut le four de la cuisine permet de sauver bien des appareils. La température pour les moteurs dépend de la classe du bobinage sur certains moteurs on peut monter jusqu'à 150°C; attention toutefois avec les machines portables à cause des plastiques. 60° me parait un bon compromis, il faudra allonger la durée de l'étuvage pour être certain d'avoir séché à cœur. Ne pas hésiter à démonter entièrement la machine pour éliminer l'oxydation et être sûr que les roulements soient bien lubrifiés et que l'eau ne soit pas dans les pignons.
si tu as une incertitude sur la tenue à l'alcool et/ou un pb avec la quantité d'alcool, tu peux te rabattre sur de l'eau déminéralisée (genre fer à repasser).
l’intérêt est qu'elle sèche sans laisser de sel en résidu, mais effectivement bien moins vite que l'alcool.
vendu par 5 litres ce n'est pas cher
pour un matériel électroportatif, je pense que tu auras du mal sans l'ouvrir:
il y a en général un boite à pignons, en principe bourrée de graisse, mais ça serait bien de vérifier qu'il n'y a pas d'eau dedans. attention à ouvrir bien droit pour que les engrenages restent en place.
rinçage soigneux du moteur, des charbons, et de leurs portées, séchage : étuvage
pour les roulements ... rinçage sans pression pour ne pas risquer d'y pousser de l'eau, et espérer que leur graissage les a protégés
le truc emmerdant sera l'interrupteur de commande qui est une cavité assez fermée mais pas étanche: donc rempli d'eau et qui le reste
il m'est déjà arrivé d'ouvrir un interrupteur de scie circulaire: pas très cool. c'est un montage clipsé pas fait pour être re-ouvert (donc risque de casse) et il a fallu commencer par arracher le poussoir emboité sur un "sapin de noel" , puis à l’intérieur il y avait une double bascule à ressorts pour que la commutation marche/arrêt soit franche. le remontage a été un peu prise de tête.
pour nettoyer ça , peut-être qu'il suffirait de percer deux petits trous et faire circuler de l'alcool à bruler avec une seringue (de toute façon ce n'est pas graissé du fait des étincelles électriques), puis étuver, puis reboucher à l'époxy non coulant ou autre colle tenant sur ce plastique
nota: pour coller sur les plastiques genre polypropylene on peut utiliser l’apprêt d'accrochage vendu en stylo sous le nom "activateur" avec la loctite super glue speciale plastique.
étuvage:
je pense que tous les matériels supportent de travailler jusqu'à 70°C, donc on doit pouvoir étuver à au moins cette température. par contre la graisse risque de se liquéfier -> gamelle dessous
... Albatros_del_sur a répondu pendant que je rédigeais, pas de contradiction (ouf)
Bonjour ,
On s'est croisé Phil ! :lol: et nous sommes bien d'accord, je laisse le contenu prévu.
Sachez qu'un nettoyage à l'eau distillée (ou déminéralisée) permet d'évacuer tout les résidus et...ne laissera aucun résidu.
l'alcool peut parfois faire fondre certains vernis ou colles.
Pour l'étuvage, mieux vaut une heure à 30° qu'un four à 60° une demi heure
Bonjour et avec compassion...
Sécher à 60° la meuleuse ne présente aucun risque à mon avis. Cela peut être la température atteinte dans certaines conditions de stockage.
Pour l'alcool, je n'ai pas de réponse.
Bon courage.
Philippe.
l'alcool courant (éthanol) est un solvant des epoxy et des mastics ms polymer (colle à parquet) et surement d'autres . pas trop violent surtout s'ils sont durcis depuis longtemps, mais quand même un peu
idéalement il faudrait plutôt utiliser de l'alcool isopropylique ... mais pas évident à trouver dans le commerce courant
Le sèche-cheveux est utile pour accélérer l'évaporation .
Pour le soleil ça marche bien mais il faut laisser assez longtemps et en avoir, je fais souvent cela après avoir rincé les accessoires de fraisage pleins d'huile de coupe soluble qui pègue un max !
Il faut être très prudent en cas d'inondation, c'est plein de pièges, le premier auquel on ne pense pas ce sont les taques d'égouts qui se soulèvent et se déplace, un beau trou pour tomber dedans sans s'y attendre ,,,
En général, l'eau courante est très froide parce que courante, on ne peut y rester indéfiniment parce que les membres s'engourdissent et la température du corps descend,,, 31°C c'est la mort, mais on frissonne avant, c'est le signe avant coureur,,,
N'entre pas dans la cave, il ya peut être des objets qui sont basculés et te feront chuter, cela donnera une bonne tasse ou une noyade et des recherches pour te retrouver,,,
L'électronique morfle à coupe sûr que ce soit les cartes, les connecteurs, les alimentations et autres armoires électriques , pour les CNC, ce sera difficile de les sauver si elles sont très lourdes,,,
que du démontage des composants sensibles
Les vieux tours et fraiseuses, souffriront d'un moteur noyé , qui peut être enlevé et mis au sec, ou par après enlevé, démonté et séché par air chaud !!! les bancs en fonte ne souffre que de la rouille superficielle s'ils sont en fonte,,,en acier, ils seront vite piqués de la rouille!!! cela s'enlève bien avec de l'huile de frein DOT 4 etc,,, On peut même graisser les glissières avec cette huile , vous verrez la crasse qu'elle peut enlever,,, Les assurances ce sont des voleurs patentés de l'Etat, tu paies un maximum pour recevoir pratiquement rien en retour,,,, Alors pour ceux qui ont des machines anciennes opérationnelles comme moi, tu n'attends rien de ce côté, s'il ya un paiement certain, on ne peut qu'être heureux!! mais à peine pour se refaire,,
Ici avec le Rhône on est pratiquement en zone inondable , en 2002,il y avait 1 m 50 d'eau, tous les gars de la Zone Industrielle, on aménagé une plateforme pour mettre au sec , les choses précieuses et utiles à 2 m 50 du sol ,,,
On est plus au sec nulle part, tout est construit, l'eau reste en surface et court en se chargeant de débris qui agissent comme des béliers; en enfonçant tout, voitures, portes, fenêtres,,,
Pour empêcher l'eau de remonter d'un avaloir d'une cave , buanderie, etc, tu enlèves le couvercle grillagé et tu places un petit ballon de foot, au dessus un madrier et un cric de voiture,,,tu serres bien au cric et le ballon prend la forme du trou et cela est étanche ,,
Pour les portes, placer des panneaux de l'extérieur vers l'intérieur et étancher à la mousse polyéruthane qui comble bien les fissures, la pression extérieure plaquera le tout,,
Les Anciens faisaient un petit panneau de 1 m de haut et entre la porte et le panneau il y mettaient de la paille ou du foin pour que l'eau qui entre soit propre!! et elle repartait comme elle est venue, sans déposer de boue,,,
Courage, ne tresse pas trop cela va s'améliorer
Les moteurs anciens supportent bien le séchage à air chaud, il ne faut pas être pressé, le principal c'est qu'il soit ouverts et déjà soufflés de la plus grosse partie de boue qui a pu y entrer,,,,
Les roulements à graisser seront démontés et mis à tremper pour que cela se nettoie, dans du gasoil rouge,,, surtout pour qu'il ne se grippe pas,,,,ou bien c'est l'occasion de les changer,,,
Le soucis sera le bornier en bakélite, s'il est imprégné d'eau, il donnera un défaut d'isolement,,,,alors que le moteur est peut être bon,,,, Tant qu'il est ouvert, autant passer du vernis pour lui donner une chance, un pinceau et du vernis à la gomme laque, bien consciencieusement, j'en ai sauvé pas mal de cette façon,,,
Le différentiel de 30 mA fera le bon diagnostic,,,, il tient ou il déclenche,,,
La gomme laque se prépare en dissolvant 150 grs de paillette de laque ( mon droguiste.com )dans un litre d'alcool à brûler par exemple ,,,
En suivant l'idée d'Albert le Belge, c'est vrai que la graisse très fluide ou la mise sous huile complète permettait de garder les pièces métalliques en un état impeccable,,,
Pour les boites de vitesses , d'avance etc, il reste la solution de remplir à ras bord le carter de gasoil rouge en attendant de vidanger, je connait un garagiste qui remplissait ses moteurs anciens pour les collectionneurs, de gasoil dans le carter, cylindres,et le cache culbuteur,,, même le radiateur!!!, rien ne s'oxyde, les joints restent mouillés, il n'y aura pas de fuite,,,les segments ne se colleront pas , ce qui arrive souvent quand on fait la remise en route après quelques années,,,Tout étant sous gasoil, cela peut se conserver indéfiniment,,, il n'y aplus d'air à l'intérieur,,,
Très intéressant d'avoir lu et appris tous vos conseils en cas de nécessité . J'espère très sincèrement que ce ne sera pas nécessaire et que le niveau d'eau redescende en dessous de ce qui est inquiétant...
Bon Courage à tous en attendant mieux ....
5 l de solvant électrique sont plus approprié n’altère rien
attention avec l'alcool isopro produit qui s'attaque au système nerveux humain de manière irréversible sur si chauffé en plus d’être très inflammable je l'utilise en carrosserie entre 5 /10 % pour dégraissé après polissage toujours avec des gant sa rentre bien par la peau et très volatile
attention au sèche-cheveux: on ne sait pas à quelle température on se retrouve avec un chauffage sans thermostat.
le sèche-cheveux a juste un réglage de puissance
Les vernis; même anciens acceptent vers 50°C, c'est vrai qu'il faut en tenir compte , ou dans un four de cuisine quand Mme fait son yoga, sinon c'est le divorce,,,
On as tous un multimètre numérique, certains ont la chance d'avoir une sonde pour la mesure de température, autant l'employer,
Un thermostat qui n'est pas mal à récupérer c'est celui des cumulus, il est en tube de laiton, ;;;pas de casse, réglable en température, et on peut le régler par rapport à un four électrique et montez le en série avec le sèche cheveux, on aura une limitation plus basse en température que celle du sèche cheveux,
Pour me pas démolir le sèche de Mme, un cordon de récupération, un fil en direct à la borne d'une prise et l'autre via le thermostat à la seconde borne,,,et il n'y a qu'à raccorder
plus d'au dans la maison: je suis sur le carrelage... ça avance, pas vite...
Encore 20 cm d'eau dans l'atelier: déjà une belle rouille bien orange sur le bas de la colonne de la perceuse: ça partira à la bande abrasive, à la main.
la vis de la table de l'EL qui était grasse ou huilée n'a rien !!!
LLe pb est que l'atelier est d
oups c'est parti trop vite; je reprends
Le pb est que l'atelier est dans un creux et que le voisin à encore pas mal d'eau... faut attendre !
à la fin il faudra pomper pour évacuer les 10-15 derniers cm
L'atelier étant déclaré à l'assurance, l'expert va passer voir ça : je vous tiendrai au courant du résultat des courses.
pour la maison ils m'ont demandé de noter le temps passé à nettoyer , avec le nombre de personne etc...
pour les bécanes, déjà si ils me donnent quelque chose vis à vis du temps passé à nettoyer, brosser, gratter etc... je ne serai pas mécontent!!!
je n'espère pas me faire payer les re-bobinages etc... faut pas rêver!!!
Demain matin : re-serpillère...
a+
Yvon
ne t'inquiete pas pour les moteur electrique , il suffit de bien les secher avant de les mettre sous tension ... j'ai vu des moteur de pompe se faire noyer par des fuite moteur qui font sauter des disjoncteur : j'ai passé les stator dans le four de ma cuisiniere a gaz et le lendemain ça marchait corectement
quand on n'a pas d'exigence professionelle il n'est pas indispensable de secher vite .... on peut prendre son temps et attendre que ça seche sans chauffer
Penses à faire des photos tant que c'est sous eau et avant de toucher à quoique ce soit.
Courage, on croises les doigts pour toi et tous les autres dans le même cas.
pour la colonne (essuyer, wd 40 et quand ce sera possible...tu verras: paille de fer+ wd 40 font des miracles. :-D
salutation à tous !!!
eh ben c'est une véritable cata pour beaucoup de monde !!!
quand on voit aux infos les dégâts, on se dit qu'on a bien de la chance de ne rien avoir eu !!
j'espère que pour les collègues forumeurs qui ont été inondés, cela est en passe d'être résolu et que les dégâts ne sont pas aussi important...
il est sûr que nous avons 2 priorités en ce cas là; c'est la famille qui va bien et notre patrimoine, qu'il soit professionnel ou personnel ...
et on peut comprendre que si la famille est à l'abri, que la maison est à peu près au sec mais que la raison de notre passion de la mécanique et l'usinage est dans une cave ou dans un atelier en contre-bas de la maison et qui risque de prendre l'eau on doit être bien inquiet !!!
sinon, je pense que toutes les solutions dit plus haut, sont de bonne solutions, en tous les cas, j'en ai chopé quelques unes que je ne connaissais pas et que je met de coté, on ne sait jamais...
si au cas où, il existe une graisse, utilisé dans le TP, que l'on peut mettre sur les tiges de vérins sur des engins et qui permet de prévenir des intempéries, une graisse extrême pression et filante qui résiste bien à l'eau et surtout dans mon coin, au bord de mer où l'eau salée peut faire du dégât sur des pièces mécaniques...
perso, j'utilise, pour le cas où, la graisse Polyplex...
bon courage et pourvu que ça aille bien pour ceux qui sont touchés !!!
j'ai fini de nettoyer la maison : même pas 1 mm de d'argile partout mais collant quand même ! je suis mort!
les meubles de cuisines plus salle de bain gonflent gentiment...
pour le placo pour le moment rien de visible, mais vu qu'il y a la laine de roche etc... ça va surement moisir! il suffit d'attendre...
j'ai rincé à grande eau la meuleuse et une perceuse... demain je sors le poste à souder et le reste...
je ne vais pas attendre l'expert (je vais faire pas mal de photos...) pour démonter les moteurs : j'ai au moins une dizaine de moteurs entre 1/2 et 3 cv...(tri - rotor à cage d'écureuil) qui sont sous l'eau
a+
fait des vidéo avant chaque action et vue d'ensemble si tu peut avec le telp dessus tu a la date et heure valide devant un tribunal si sauvegardé sur site spécialisé orange ou autres
pour sécher la maison / cloisons / meubles: mets en service tous les ventilateurs que tu peux trouver. le brassage d'air est ce qu'il y a de plus efficace, même pas très fort
là comme la météo reste humide il faudrait en plus un déshumidificateur ou un peu de chauffage + extraction
pour l'expertise, je pense que tant que tu conserves tout il reste moyen d'argumenter. bien sûr si tu dis à l'expert de l'assurance un truc du style "j'avais 5 ordis mais je les ai jetés avant votre arrivée" ... ça marchera pas
penses plutôt à constituer dès maintenant ton dossier de dommages, photos, valeur de remplacement ou frais de remise en état, nombre d'heures de travail ... car il faudra que tu l’envoies dans peu de temps
apprenti51
baptiste44
baptiste44
baptiste44
Otatiaro
outlander2.2
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
coupevent
lolo
lolo
epine43
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Rémi_77
Korgar
Korgar
Korgar
DidierV
Gilles 34
Gilles 34
Gilles 34
Monsieur Lesto
baboon21
zingilingiling
zingilingiling
zingilingiling
