filetage trapezoidal
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mickael72
Salut à tous,
Je viens de réaliser une vis et un écrou un peu spécial grâce à cette discussion. Au début, je n'avais pas tout compris, notamment la finition du flanc droit qui me paraissait superflue. En la relisant, je réalise que je n'ai pas non plus incliné l'outil comme le préconise le post #116 mais ajouté l'angle d'hélice à la dépouille , ce qui fait que mon outil n'est utilisable que pour certains pas.
Par contre, je réalise que l'inclinaison de l'outil fait que la coupe n'est plus exactement à 30 ° mais c'est peut être négligeable.
Ci-après, le travail et les deux grains outils que j'ai taillés.
Encore merci aux contributeurs de cette discussion. à moi de donner en retour..
476786
476784
476785
Juste une précision , sans grosse importance
On appelle grain , ce genre d,outil qui se fixe sur un manche , c’est valable pour l’interieur Comme pour l’extérieur . Dans ton cas ça a l’air d’être Des outils taillé dans la masse
Les images des grains et du porte grain inter et dans ce cas le réglage de l'hélice est plus facile parce qu’on a juste besoin d’incliner le grain a la demande
Merci pour la précision Dodore et ces outils très pro dont j'ignorais l'existence..
Du reste, je voyais mal comment incliner un outil taillé dans la masse dans le porte-outils alors qu'il suffit de faire pivoter le grain dans son logement avec ce type de porte-outils.
Pour un angle d'hélice important ( disons plus de 7/8 degrés ) , il doit probablement falloir ajuster l'angle de coupe du grain qui devient négatif avec l'inclinaison. L'angle d'arête de coupe , vue en projection verticale, est en théorie plus aigu ( < 15 ° ) mais il faudrait faire un peu de trigonométrie pour savoir de combien.
Bonne journée
J'avais expliUé dans une discussion comment procéder pour calculer l'hélice c'est pour une vis à 4 filets mais c'est pareillle pour 1 filet
fred08
Biston
jogia
celtic14
celtic14
fb11
tooof
tooof
Bec de Rouen
SULREN
SULREN
mecano-ben-23
lukedu69
Nitro34
Nitro34
Nitro34
Bbr
fjackson52
