Filetage avec outil à plaquette
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hjs
Sur ton post "59" photo 4 c'est quoi cette manette en position 2...
Ont te demandes de mettre une photo en vue général du tableau d'avance et tu ne le fait pas.
c'est la boite de vitesse ,. Désolé vu le nombre de demande j'ai du mal à suivre.
I-K-6-BD-E
Je connais pas ta machine.
C’est quoi le levier tout en bas ?
Il a l’air d’être sur 2.
Ce n’est pas celui-ci qui devrait être sur 1 ?
Il est super propre se tour, bon tête de cheval c'est bon, vis mère c'est bon, il ne peut qui avoir une merdouille avec tes leviers...si tes manettes sons en bonne place...et que tu n'obtient pas le bon pas, bah ça restera un mystère.
I-K-6-BD-E
bonjour à tous attention l'avant dernière photo (121) est celle de la restauration mais vous avez raison j'ai mis une photo réponse 59 ou le levier de vitesse est sur la position 2 c'était un essai.
RE ,
on n'en est plus là , depuis un bon moment .......... ; si tu peux pas dire et certifier les positions des manettes lors de ce filetage foireux , refais le AVEC les tofs des manettes .....
et les choses vont avancer !!!!!! parce que là ........
A++++
Qu'est ce que tu a fait sur ce tour comme travaux...as tu démonter la boite d'avance :?:
Re,
Essai de faire d'autre pas, le pas le 1, le 2 et le 3...simplement une trace pour voir si le défaut persiste sur ses pas.
RE ,
A++++
post n°18, il le dit :wink:
faut encore une constatation par huissier? :shock:
Merci mais je l'ai restaurer il est dans le topic des Celtics. Je viens de regarder la video réponse 88 et je me suis aperçu quand il règle le petit chariot il se mets parallèle au chariot transversal pour le début du réglage ( 0° ) et moi sur mon tour le 0° est parallèle au banc donc en partant de mon point 0° si je vais au sien je me retrouve à 90° je revient de 30° pour être bon ou je parts de mon repère 0° et je me mets à 60° mais la graduation se termine à 47°.
regarde sur le coté, t'as un petit repère a 45° de celui çi, enfin sur l mien:
j'ai fait un essai dans de l'alu de 30mm, en vitesse 2, avec les mêmes combinaisons d'avance que toi.
et le même outil, mais avec le chariot à 29°.
Alors c'est dans la boite d'avance qu'un pignon fait une blague ? Tu peux tester un autre pas peut-être pour voir si le défaut se répercute sur tous les pas ou juste celui là ?
@hjs as tu vérifié que le pas obtenu EST BIEN DIFFÉRENT de 1,50 mm ?
Pose une vis M10 "dessus", et ça dédouanera au moins celle question...
tes manettes vont bien dans les extrémités, le1 est bien en butée, comme le 9, et pareil pour les autres?
c'est possible mais kawah2 a mis au jour un repère que je n'ai pas vu alors je vais faire un essai quand il m'aura répondu à ma question. voici la photo du démontage de la boite d'avance j'ai fait que repeindre mais c'est possible que lors d'une réparation elle est été mal remonté.
J'y ai pensé.. est ce qu'un mauvais serrage ou remontage (vis de serrage sur l'axe) ne peut avoir une incidence sur le filetage???
Il est propre ce tour.... on passe quelquefois a coté de choses tellement evidentes.. :wink:
Jean Paul :drinkers:
je vais faire un essai et on avisera après tu as peut-être raison , si tu veux avoir une idée de l'état quand je l'ai récupéré. voici le lien de ça restauration.
https://www.usinages.com/threads/restauration-celtic-12.128065/
jogia
Biston
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
tooof
tooof
celtic14
celtic14
Castor24
vibram
