Filetage avec outil à plaquette
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hjs
mea culpa : j'ai corrigé mon post : pénétration oblique = 0,707 x pas
l'avantage de la pénétration oblique est de reporter l'effort de coupe sur l'arête de gauche mais l'outil doit être double (ou symétrique) pour pouvoir finir le flanc droit comme le montre bien ce schéma:
en regardant la doc du Celitc 12 je vois qu'il existent deux versions de la vis mère:
avec le pas de 6 mm
et 4 filet au puce = 6.34 mm
la tableau de filetage (position des sélecteurs) reste le même dans les deux cas - mais il faut changer les engrenages
voir le fig 7
30 - 90 - 120 pour la vis mère 6mm
30 - 90 - 127 pour la vis 1/4"
Rapport 6.35/6 =1.058 ce que corresponde au erreur du pas dont tu observes.
Est ce que ton Celtic n'a pas par hasard la vis mère impériale ?
Bonjour David comment je peux contrôler la vis mère , je peux faire un pas de vis en débrayant la vis mère mais j'ai peur qu'avec les problème de pas , ça nous induise en erreur.
henri
Tu mesures au pied à coulisse la cote entre les flancs de la vis sur 10 filets. Quand je dis les flancs, il faut mesurer ceux du même coté:
Ou mesure le déplacement du chariot avec un comparateur pour un tour de vis mère en faisant tourner à la main...
un simple réglet suffit, sur 10 filets j'obtiens 6cm, si t'es en pouce ce sera 6,34cm, la différence est nette, pas besoin d'etre au dixième pour avoir confirmation
J’ai relu deux fois 6,35 … pour me rendre compte que tu parlais en CM
tu aurais dit 63,5 mm au lieu de 60 mm la différence aurait été encore plus nette :jesors23:
Ah ben oui j’ai mis une vidéo plus haut , je me suis planté , c,est celle là que je voulais mettre
Un bon Prof...
JP :drinkers:
Oui, excellent pédagogue pour les débutants...
Je n'ai jamais vu mieux...rien a voir avec les vidéos édités par certains profs...dont le but est de se faire " mousser "....avant tout.
" Tu ajoutes cette passe avec quoi...le petit chariot ou le transversal "
sur le transversal j'ajoute ma passe de 0.01 quand je fais la deuxième passe je rajoute sur le transversal la passe suivante
Oui donc tu travailles en pénétration droite...donc pas besson d'incliné le petit chariot.
Mais bon ça n'explique pas que se filetage, qui n'est pas au pas de 1.5.
Mesure ta vis mère sur dix filets...voir si tu à bien 60mm.
Bonsoir à tous je suis allé mesurer la vis mére. La première photo j'ai réglé le pied à coulisse à 60.
La mesure du pas est presque de 54.32.
Henri
Et si tu mesurais le déplacement du trainard sur 10 tours de vis mère et ensuite diviser par 10.
A+Bernard
Henri
c'est si difficile de mesurer 10 pas avec un simple réglet? :sad:
La vis mére a donc bien le pas de 6mm
C'est un mystére.
La grande roue a vraiment 120 dents et non 127?
bonsoir Pervenche la deuxième photo il y a 10 pas regarde bien ou la cote a été prise.
j'ai pas de petit réglet mais si ça peu te faire plaisir je vais te mettre la photo que j'ai fait avec le réglet de 1m :-D
Bon alors je dois avoir que 9 doigts :wink:
Ou alors je compte :
1 1er
2 deuxième
3 second
4 troisième
5 4eme
6 5eme
7 6eme
8 7eme
9 8eme
10 9eme
De toutes façons, 54,3/9=6,03 donc pas de 6
Pour en avoir le coeur net fais un tour de broche et mesure le déplacement du chariot avec un comparateur,(Après avoir repris le jeu) il faut comprendre ce qui ce passe!
voila, c'est clair, qu'est ce que tu t'emmerdes avec 3 photos de pied a coulisse ou personne ne pige rien :wink:
Oui la deuxième c'est sur 9 filets...donc 54mm c'est bien un pas de 6mm...sinon en impérial saurait été 57.15mm.
Sur ton post "59" photo 4 c'est quoi cette manette en position 2...
Ont te demandes de mettre une photo en vue général du tableau d'avance et tu ne le fait pas.
Le pignon de 120 est en direct sur la vis mère ? Et le pignon de 36 dents en direct sur la broche? Si c'est ça et avec vis pas de 6 tu as un déplacement de 1,8 mm par tour.
On te demande de mettre une photo en vue général du tableau d'avance et tu ne le fais pas.
c'est la boite de vitesse, pas celle des avances :wink:
t'as regardé page 1 poste 18? il a mis son tableau d'avances
jogia
Biston
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
tooof
tooof
celtic14
celtic14
Castor24
vibram
