Filetage avec outil à plaquette
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hjs
Yaka appliquer la formule … je ne pense pas qu’elle prête à confusion
oui c’est bien ça
24-(1.50x1.08)=22.38
normalement il n’y a pas besoin de mettre les parenthèses mais pour éviter les doutes , je les mets
oui c’est bien ça
merci beaucoup je vais faire un essai
Attention ce sont des formules théoriques , il est conseillé de vérifier avec une vis ou un ecrou, ou encore mieux avec bagues et tampons de contrôle, pour la vis on peut aussi utiliser la mesure sur piges ( encore une fois la formule est sur le formulaire adam) Souvent il faut aller plus profond… mais pas toujours
Voilà un essai très concluant voici les photos merci Dodore.
Henri
Il a une forme bizarre ton outil à fileter.. :)
par contre un filetage , normalement c’est brillant, ce ne semble pas être le cas ici
même en aluminum ils brillent.je ferais des essais pour trouver pourquoi il est mat.
Alors là je ne comprends pas . Normalement , l’alu n’est pas le meilleurs choix pour faire des filetages , et toi tu fais des filetages propre dans de l’alu !
Salut Dodore le pas de vis est fait avec des petites passes puis la lubrification est faite à l'huile uniquement.
henri
Histoire " de," un filetage tampon au pas de 100 réalisé sur un jet d'AU4G diamètre 22 et outil classique ARS.
Vitesse rotation 47 trs, pénétration normale, perpendiculaire, lubrification pétrole.
Propre et net sans arrachement ; même résultat sur acier, laiton, bronze...
Bon vent, JCD.
Je pense que c'est une erreur de pignons. J'ai fait récemment un filetage pas de 3.5 sans débrayer la vis mère avec dégagement d'outil PUIS retour arrière, sans indicateur de filetage sans problème.
Bon filetage
LOZACH
jogia
Biston
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
tooof
tooof
celtic14
celtic14
Castor24
vibram
