Résolu Fabrication tête mortaiser
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bricoleur_69
Je ne travaille pas beaucoup mais cela avance un peu
Les trois porte-outils sont finis
Une photo avec les trois usinages différents à 90 °
La suite ce sont les perçages sur le corps à 90° . sur le dessin de définition ce sont des rainures circulaires de 10 °.
Elles servent à orienter la tête à mortaiser . Pour le moment j'ai fait juste de perçages de Ø 4.2 On verra plus tard s'il faut ces lumières de réglages.
La suite est l'usinage des rainures , une de 20.5 de large sur 79 mm
et l'autre de 8 H7 sur 75 mm de long à 180° mais décalé à 45°par rapport au guide et à la goupille de guidage donc réalisation d'un montage d'usinage
classique mandrin contre pointe et orientation .
J'en ai profité que la fraiseuse avait laTU en horizontale pour le perçage des 4 tous précédents pour m'en servir
J'ai pris une plaque de 6 mm d'épais fixé par un tirant de M16 à l'intérieur du diviseur pour réaliser le même perçage
avec le diviseur à 45°
Puis j'ai réailisé un centreur emmanché dur dans la plaque et réduit par deux plats pour en faire un locating
Cela permet de retomber pile poil pour l'orientation ( supprimer le 6ème degré de liberté pour les puristes)
Et voilà le résultat avec la pièce à usiner , mais demain je positionnerai la contrepointe
Il n'y a pas de secrets : Une prise de pièce conforme aux spécifictions et adaptée aux possibilités de la machine, et le tour est joué (avec en plus un peu de "savoir faire" !).
J'attends de la voir à l’œuvre en vidéo !
PUSSY.
Bonsoir PUSSY et à tous
Tu as bien raison pour les spécifications mais c'est souvent à interpréter.
J'ai continué et fini ce matin le montage . Mais passé beaucoup de temps
à régler la position géométrique du diviseur et de la contre pointe surtout en hauteur.
Puis début de la rainure de 20.5 mm de large sur 79 mm de long et traverser la pièce .
Comme je n'ai qu'une fraise de 20 mm j'y vais doucement c'est du 42CD4 TT et je veux qu'elle tienne les trois pièces.
La suite demain
Temps passé depuis le dernier relevé 10 h
temps total 77 h
La rainure finie , çà allège la pièce
Ébavurée
Et je m'attendais à une déformation sur le diamètre , au micromètre je ne trouve rien ??
Suite de la petite rainure de 8mm
Et usinage de la deuxième pièce
Temps passé 4 h temps total 81 h
Au montage , on verra . Mais j'ai un tout petit peu de conicité , à ce moment là
ce sera utile .
Si , pour éviter les déformations , c'est la gamme d'usinage qu'il faut modifier
Demi finition au tour (rainures comprises) et finition en rectifieuse de préférence
Ben dit donc, j'ai fait tout le sujet, c'est pas "Bricoleur" mais "Docteur" que tu devrais t'appeler.
Parce qu'en terme de connaissance et de maitrise, Chapeau!.
Merci , mais mes chevilles vont enfler .
Non je blague , c'est ma formation , d'ailleurs je l'avais expliquée dans ma présentation ,
Le pseudo m'avait été attribué par Cyberbricoleur surtout le N° 69.
Avec cet outil on doit pouvoir faire des dentures intérieures avec un outil de forme?
@Papy54
Oui mais c'est un travail aux chocs ..... Et il faut l'outil adéquate
Voici la suite des gros travaux , hier finition des arbres S0A40 :
Cône que j'ai contrôlé avec un étalon SA40
Finition des portées de roulements à aiguilles Ø 40 g6
Finition du Ø extérieur du M20 pas de 100
Gorge pour le filetage.
Reprise du Ø de la rainure hélicoïdale pour l'ébavurer
Puis contrôle sur la fraiseuse de la coaxialité. J'obtiens un petit centième de défaut à 180 mm de la broche. Satisfait
La série de 3 pièces
Et l'ensemble monté mais sans les roulements et petites pièces
Temps passé hier 4 h total 85h
Je prépare la suite de l'usinage il ne reste que des petites pièces
Cet après midi
J'ai fini les couvercles . Il restait le tronçonnage du bloc
et la mise à épaisseur et chanfreins .
Travail aux chocs cela mitraille et en envoie de partout
Temps passé 1h total 86 h
Et les trois couvercles finis (non il reste deux à lamer à 90°)
Et la suite
La grosseur des pièces diminuent de plus en plus
Le dessin de l'écrou de réglage (serrage)
Début de tronçonnage puis perçage
les pièces tombent sur le foret
Les trois écrous finis (les filetages et taraudages se feront à la fin des usinages)
Les guides qui vont dans la rainure hélicoïdale
Au début j'ai voulu usiner avec un carbure mais je trouvais la finition pas top
J'ai choisi un HSS c'est bien mieux avec lub , là je tronçonne la 1ère pièce
Le guide équipé du roulement à aiguilles et du circlip dans la rainure hélicoïdale ( faite par @jo69 Merci)
Vu de près
Temps passé aujourd'hui 5 h temps total 91 h
Bonsoir à tous
Un petit travail en attendant l'apéritif cet après midi
La goupille de guidage , dernière pièce à usiner
Ébauche deux par deux pour reprise en fraisage
pré tronçonnage pour séparer les pièces
En attendant une reprise en pince :ras le bol d'usiner des mors doux je crois que j'en suis à 6 jeux
avec des Ø différents
temps passé 2 h temps total 93 h
Bonsoir à tous
Démontage du mandrin pour mettre le parte pince F35 et la c'est crad (six mois que je n'ai pas enlever le mandrin
Un coup de nettoyage et montage
C'est plus propre
J'ai terminé la finition des goupilles en tournage certains vont me poser la question :: pourquoi l'outil à l'enverts
Il faut un rayon de 1mm sur le dessin . J'ai des plaquettes R10 à droite . Je sais @Dodore va me dire c'est pas courant
comme les R05
J'en ai profité pour réaliser un perçage de 2 mm pas prévu mais c'est un graissage supplémentaire
et les chanfreins
c'est mon plus petit foret sous la main
Finies
Direction le fraisage , position horizontale , j'ai tourné une bague fendue pour ne pas marquer
Temps passé 4 h30 temps total 95 h 30
Les copeaux pour demain
Bonsoir à tous
Un petit tour de diviseur en 4 fois et le contour est fait avec une cote de 30 ( -0.02 -0.05 ).
Puis les deux plats de la clavette (goupille de guidage ) de 8 g6
Suite pour les 4 tous pour le passage des vis M4
les six pièces (plutôt les 3 doubles pièces) finies en fraisage
Vu de prés
et les six pièces séparées en tournage
la suite , des petites opérations que je ne voulais pas faire trop tôt
Le filetage ext de l'arbre SA40 M20 au pas de 1 mm
Puis les 4 trous de graissage
Protection du filetage avec de la gaine rétractile
J'en profite pour équipé un guide du circlip et du nadella plutôt du roulement à aiguilles et je m'aperçois que le graissage n'est pas prévu sur le dessin du corps . Et il faudra que je rajoute une rainure circulaire dans le corps pour distribuer l'huile à l'intérieur de l'alésage
Donc retour sur la fraiseuse pour réaliser un lamage et un perçage à Ø5 mm pour les graisseurs M6
Pour le moment je ne finis qu'un ensemble pour éviter les surprises désagréables , la suite après le 8 septembre je m'octroie 8 jours de vacances
en Vendée
Je suis ce post depuis un moment.
Je pense que comme moi beaucoup cherche en vain une tete a mortaiser pour leur fraiseuse ( c'est rare en occasion).
de ce fait ton post va en interresser plusieurs et notament moi.
des que j'ai un peu de temps, je me lance.
Je remarque que tu ne comptes plus tes heures, le chrono est-il en panne ?:-D
Bonsoir serge 91
Si mais c'était sur mon carnet .
Il faut rajouter 6 h pour les six clavettes (carré perçage et méplats)
une heure pour le filetage des 3 arbres SA40 (1 minute de tt ou temps copeaux par pièce )
et une heure pour le porte outil rajout du graisseur )
Temps passé 8 h temps total 103 h 30
Il doit me falloir encore une dizaine d'heures pour finir l'usinage et le montage.
Bon, ça se rapproche:-D
Un détail, un petit défaut à gommer au vu de la photo( si il existe en vrai)
Pour pas faire toc-toc à chaque tour...
PParent
PParent
PParent
AlexF
FELIX
hazet
noirvodka
noirvodka
noirvodka
noirvodka
B.ren@rd
