Général Fabrication tête à aléser Aciéra F1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thierry74
La suite avec juste un essai pour les divisions.
Je me rapproche mais il faut que j'améliore la longueur.
Quelques traits.
Pour les noircir mais après la rectification ça devrait rester noir.
J'ai repris et corrigé la hauteur de mes divisions et j'ai voulu reprendre mon porte fraise que j'avais utilisé pour d'autres divisions.
j'ai eu une petite surprise, la fraise scie était cassée en 3 morceaux .
J'ai donc repris la partie qui supportait cette fraise scie.
Thierry
Vous remarquerez que j'ai encore un problème avec une division et pourtant il y en a bien 100 !!!
Ça va être un gros problème.
J'y reviendrais après !!
Salut Thierry
Si il y en a 100 de fraises. Ton nombre sur le diviseur était pour 101 division vu le trou entre les graduation ?
Ftx
Oui, je sais François qu'il y a bien 100 divisions.
J'ai fait un pense bête avec les 3 hauteurs de traits.
J'ai pris sur la liste , le disque qui est 100 avec 60 trous.
Je crois savoir où il y a le problème !!
Je vais faire un essai avec le 102.
@FTX , je te montre comment j'ai fait.
Pour 100 divisions, le disque de 100 avec 60 trous et non des intervalles.
On ne peut pas se tromper !!
Il y a bien 60 trous.
Pour me souvenir de ce que je faisais.
3 hauteurs de traits donc pas facile à gérer.
On voit bien qu'il y a les 100 et à la fin , je suis bien revenu sur le trou sur le disque où il y a marqué (100).
Ah j'ai oublié de te dire, si tu peux m'envoyer les cotes pour faire cette pièce et les autres.
Pour l'instant, je fais des essais donc si je loupe, c'est pas grave !!
Le coupable doit être là !!!
Je vais refaire des divisions avec moins de traits.
Je n'ai jamais fait de divisions avec autant de traits, seulement pour mon accessoire qui est en dessous.
+/- 45° donc impossible de voir l'erreur.
J'ai fait une erreur dans mes calculs !!
@Vapomill , m'a donné la solution.
C'est vrai que je n'avais jamais fait autant de divisions en faisant le tour complet.
@FTX , avait vu qu'il y avait aussi un problème.
Donc pas besoin de faire les essais sur le 102.
J'aurais retrouvé les mêmes erreurs.
Le problème venait du comptage de trous.
Il fallait mettre le doigt et compter 60 trous, c'est pour ça qu'il me manquait environ une division.
Cela m'a permis de constater que mon système sur le 70 est viable.
Je comptais le 1er trou sans le doigt.
Entre temps j'ai refait un essai avec 30 divisions et là, ça fonctionne parce qu'il faut juste faire 2 tours, on ne s'occupe pas des trous.
Mon appareil à diviser est bon !!!
Je suis repassé dans le 1er trait pour voir s'il y avait un écart comme font les horlogers.
On voit que c'est parfait.
Une division correspond à 0.01 mm.
Le diamètre extérieur de la pièce fait 12 mm.
Photo agrandie.
On voit 2 couleurs, la différence entre le 1er passage et le dernier.
J'ai presque terminé le système pour les chiffres !!
Je l'avais déjà, la photo plus haut avec les +/_ 45°, c'est avec ce montage que j'avais graver les chiffres.
Il faut que je vois si ça va fonctionner !!
J'ai fait les 1ers essais, les chiffres font 2 mm.
Il faut que je vois pour augmenter un peu le diamètre parce que je n'arriverais pas à tous les loger !! à moins de trouver des chiffres de 1 mm mais vu que c'est du chinois, ça ne sera pas bon.
Les miens viennent de Suisse et c'est de la qualité.
@FTX , le diamètre extérieur fait bien 12 mm ? Donne moi la hauteur des chiffres si tu peux !!
On voit que c'est trop rapproché.
Les traits de gravure font 0.75 et 1.5 mm de longueur. Les chiffres font 0.8 ou 1 mm maxi de hauteur.
Édition message. Trait 0.75. 1.5 et 2 niveau chiffre.
12 oui
Ftx
En effet, je ne suis pas trop loin de la réalité.
Par contre, j'ai 3 hauteurs de traits sur celle que je fais ( la "suisse made")
Tu marques 2 hauteurs ??
Peut être que je vais augmenter d' 1 mm ou 1.5 pour avoir un peu plus de place pour mettre les chiffres, parce que je ne vais jamais trouver des chiffres de 1 mm.
Ça ne devrait pas trop se voir.
J'ai déjà changé les divisions sur mes têtes à aléser.
C'est beaucoup mieux et plus précis, grace au gravage laser !!!
Une division vaut 0.02 mm.
Bonsoir Thierry, comme dab une réalisation d'expert, je possède une tête JACCARD W12 dans son petit coffret bois, en cas de besoin n'hésites pas je peux te la prêter. Bonne fin d'ouvrage.
Amicalement.
Claude
Bonsoir Claude,
Je te remercie, bon on s'amuse comme on peut !!!
Ta tête est une "swiss made " ? C'est celle là que je suis en train de faire.
Normalement , je devrais y arriver, @FTX , doit me donner encore des cotes.
J'ai trouvé des chiffres de 1 mm mais pas chinois, je dois les recevoir demain ou samedi !! Ça m'embêtait de modifier le diamètre extérieur, comme ça, ça sera plus réaliste avec la vraie.
Il faudra bien que j'aille te rendre visite depuis cette réparation de cette Aciéra F1.
Amicalement,
Thierry
Ben oui, je me doutais bien que tu n'allais pas de satisfaire d'un "chiffrage" à peu près, un petit peu trop gros ou d'agrandir le vernier oh ben non :???:. Bien sûr si tu viens dans le coin c'est avec plaisir que je te recevrais.
A bientôt donc.
Amicalement.
Claude
Je vois @FTX que tu as mis un pouce !!
Je vais bientôt être à l'arrêt, tu ne m'as pas donné ton avis avec les dessins des pièces que je t'ai envoyé pour voir si c'est bon ?
Thierry
si vous voulez et si vous me donnez les éléments je peux mettre au propre les dessins
Oh non @Chioggia c'est oas la peine, le dessin a été envoyé !!
De toute façon, je vais en faire qu'une
J'ai à peu près toutes l
es cotes
Thierry
J'ai avancé un peu sur les chiffres, c'est assez réaliste !!
Comme toujours, que des essais.
Thierry
Brut au niveau marquage.
J'ai seulement fait un essai en noicissant et j'ai passé l'outil.
Pour l'instant, c'est pas trempé.
Encore quelques réglages et ça devrait pouvoir se faire !!
Un usage pour cette pince W12 ER16 comme ma colonne se dérègle quand je la monte , j'en ai profité pour l'insérer et ça fonctionne super bien.
Toujours dans les essais.
J'ai toujours la 1ère pièce qui me sert de cobaye et de pièce finale.
Je vais faire le six pans bientôt !!
Maintenant, je vous montre la partie opposée à la vis qui aura les divisions !!!
Un petit montage pour retrouver le centre.
Je serai obligé d'enlever la pièce plusieurs fois donc je dois être aligné comme il faut.
J'ai terminé les chiffres, il faut que je modifie un peu la pièce en longueur mais le plus délicat sur cette pièce est terminé, ça va bien se passer !!
Bientôt la trempe et la rectification !!
Thierry
Le plus difficile a été de centrer les chiffres, je n'avais pas droit à l'erreur. pour l'instant c'est grossier mais ça va changer :smt023
Théoriquement , j'ai 0.3 mm de pénétration pour les chiffres :eek:
On voit au fond le trou Ø 6 mm , il reste 1.8 mm de paroi.
J'ai voulu voir si mes cotes étaient justes, j'ai fait un coulisseau en alu pour faire l'essai.
Pour l'instant tout va bien !!
Je vais entamer la finition de la vis !!
Diminution en longueur, Trempe et rectification.
Thierry
bonsoir Thierry bravo pour tout ton travail je ne suis pas habitué à faire du si petit
félicitation :prayer:
A+ Michel
sylva16
sylva16
Lagaffe98
Lagaffe98
PJS92
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
