Général Fabrication tête à aléser Aciéra F1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thierry74
Super merci. C'est top pour les pas dispo ou adaptable sur la machine ! Moi j'aurais toujours le soucis pour mes pas en 1,66 que je n'ai pas sur mon tour.
Bien 1.6667 est la fraction de 5/3 donc simple de l intégrer en fonction du pas de vis mère.
Ftx
Et tu ne peux pas trouver (et approvisionner) les pignons "qui vont bien" ?
Mon tour est équipé d'une boîte de vitesses avance/filetages et je ne pense pas que je puisse changer le rapport entrée/sortie VM.....enfin je n'ai pas vraiment regardé à vrai dire... effectivement ça mérite un coup d'œil...hummm
J'ai essayé de voir ce que je pouvais faire pour avoir un pas de 1.66 sur mon tour chinois.
Pas évident sur mon tableau.
Le pas de 2 ne peut pas servir , je n'ai pas de pignon 50 dents.
J'ai essayé un 16 filets, c'est pas parfait mais en bricolant un peu, il faut voir !!
Je n'ai pas encore regardé sur le De Vallière !!
Et moi sur le mien je n'ai pas de tête de cheval, juste un tendeur et des pignons à courroie et pas le bon rapport de boîte. Alors à part une savante bidouille.....dans la boîte où au niveau de l'entrée....
Bonsoir Thierry
Quels engrenages as-tu de disponibles ? Avec la liste et le pas de ta vis mère (3mm je suppose vu le tableau), on va peut être trouver le rapport qui va bien.
Je crois que je vais faire un post sur ce pas de 1.6667, sinon on va partir sur un autre sujet et on ne va plus rien comprendre.
Je vois que certains ont le même problème.
Thierry
Bonjour.
J'ai un tour Chinois un BL250G qui n'est pas prévu pour faire du pas de 1,666, j'ai recalculé la lyre et les rapports de la boîte d'avance et avec un jeu de pignons je peux faire du pas de 1,666, il faut que je retrouve mes documents.
Je vous les poste dans la journée.
J'ai retrouvé mes documents, ci-dessous la photo de la plaque pour avances/filetages, la lyre et les pignons nécessaires pour le pas Schaublin de 1,666, le pas de ma vis mère est de 3mm. J'ai fait la même chose pour mon tour Crouzet et réalisé du pas de 1,666
Tous les calculs ont été faits sur un tableau Excel.
J'ai ouvert un nouveau post dans "Fraisage " pour traiter ce point, il va sûrement être déplacé, on verra bien !!
Thierry
Bonjour tout le monde
Si je peux me permettre une intrusion il existe ce genre de kit chez nos amis les Chinois:smileJap:
Je vous l'accorde on s'éloigne de l'usinage traditionnel mais ça doit convenir pour des filetage exotique ? (Et ça doit simplifier la vie)
Quelqu'un a t'il un retour la dessus ,j'hésite a franchir le pas (si je puis dire :mrgreen:) et investir la dedans pour ne plus avoir à jongler avec les pignons et plus avoir le bruit de ceux-ci ,je fait rarement des filetage au tour mais les pignons servent aussi pour les avance mais la tête de cheval et assez musicale sur mon tour chinois
Excusez moi si vous trouvez que mon message n'a rien a faire là, dans ce cas là je ferais certainement une demande dans la rubrique adéquate
@Coolantom , comme j'ai marqué plus haut, j'ai ouvert un autre post pour ce problème de pignons , c'est ici : https://www.usinages.com/threads/usinage-pignon-pour-pas-de-1-6667.174377/
J'ai commencé l'autre partie de la tête, c'est la partie qui coulisse avec les 2 trous pour le passage du grain d'alésage.
Thierry
J'ai fait les 3 rainures à 120 ° à l'œil.
J'ai fait les rainures avant de faire le filetage , pas grave !!
Ça passe juste.
J'ai laissé 0.1 mm pour la finition.
bonjour à tous, pour que l'on comprenne bien le design de la vis, pourrait on avoir quelques photos de cette vis démontée et de son blocage sur le corps merci
Je n'ai pas repris pour faire cette tête à aléser.
Normalement @FTX doit me donner les cotes de cette vis et aussi pour faire la partie graduation.
J'ai évalué les dimensions mais pour l'instant c'est pas précis mais ça va venir !!
Thierry
Reactions: FTX
ai-je bien compris? tu as ébauché un filetage M9x1 dans l'alésage du coulisseau et fabriqué un taraud pour la finition?
Oui c'est ça @rabotnuc, maintenant le filet est parfait.
Il faut que je fasse la vis qui va se visser dans le coulisseau.
J'ai les 2 trous à percer qui seront là pour la fixation de l'outil.
Suite à ma visite dans le pays des Horlogers notamment au Locle et que je suis en train de fabriquer une tête à aléser Aciéra F1, je vous montre ce qu'est devenu cette fabrique de "Machines Aciéra" , c'est pas beau à voir :eek:
En effet alors que tout brille autour avec ces Manufactures Horlogères en masse , cette pauvre usine fait pitié !!!!
Juste en face dans cette rue de France, il y a cette jolie Manufacture Horlogère qui est TUDOR, le jour et la nuit :eek:
Suite de cette tête avec l'usinage de la vis avec toute la partie division qui sera fraisée avant d'être trempée !!!
Les chiffres ainsi que les divisions ne seront pas peintes étant donné que je vais essayer de rectifier la partie conique où il y aura les divisons et les chiffres.
Bien sûr si tout se passe bien :smt017
Thierry
Prêt pour le filetage M6 x0.5
J'ai fait les divisions (100) assez facile à faire sauf qu'il faut être assez concentré, 2 petites erreurs ! C'est juste pour les réglages surtout que je n'ai pas toutes les cotes.
Thierry
Ébauche sur le 102.
Finition sur le 70.
Il y a que 99 divisions, j'ai oublié la dernière. Pas grave, sur la prochaine, il y aura les 100.
sylva16
sylva16
Lagaffe98
Lagaffe98
PJS92
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
