Marc_77
phil916 a dit:Bonsoir,
un arbre en XC48 ou plus tourné à 4.5mm et mis entre pointes, du fil à ressort de 2mm, un outil en barreau d'acier à ferrer les ânes avec une gorge de guidage de 2mm en bout, le fil bridé sur l'arbre, le tour à métaux en position chariotage puis filetage au bon pas puis chariotage, un coup de disqueuse à chaque bout de 24mm et c'est réglé![]()
bon plus rapide à écrire qu'à faire mais ça se fait ce type de ressort...
sinon pour avoir du boulot de pro tu peux voir avec nektarfl sur ce forum![]()
à+Phil
Plus rapide à dire qu'à faire, en effet, surtout quand on a pas de tour ...
Si je ne trouve pas, je me rapprocherais de nektarfl.
