Deckel FP1 de benje
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Benje
javais fait cela pour placer le M16 avec l'adaptateur Mk4 /SK40
slts
finalement nous n'avons pas le même problème, j'avais les outils en CM4 et devait les passer en SK40 alors que toi tu as l'inverse... car ta broche est en CM4.
Je ne peux pas te donner une cote, pour moi j'avais décolleté jusqu'au ras de la douille d'adaptation CM4/Sk40...
slts
Après t’être documenté, si tu as besoin de trouver une pièce bien définie ou que tu ne t'en sorts pas demande le.
Désolé je ne veux pas être directif, c'est simplement pour t'aider et que tu puisses t'en sortir en posant les questions précises pour les quelles tu n'as rien trouvé.
Bon weekend
Aurais tu s'il te plaît, la possibilité de me faire une photo de la règle et de son index, côté droit de la machine ?
Concernant la découpe, tu peux la faire sur tour avec un disque a tronçonner (mais il te faudra une broche sur ton porte outil) ou sur une petite affûteuse, si tu en as une.
Aujourd'hui tu vas en couper un, et demain un autre, etc ... ça va être long et fastidieux.
A choisir, je referais un nouveau beau tirant en M16 et tu n'auras plus de question à te poser pour l'avenir.
Laurent
ci quelques photos , celles de l'axe vertical sont à tourner de 90°.
La notice en français d'un modèle plus récent qui explique l'utilisation de cales étalons pour les déplacements précis ( à l’époque les "visu" n'existaient pas). Le fichier ne passe pas trop gros,3 envois
Va voir ici http://www.lathes.co.uk/deckel/index.html
si tu veux les dimensions , montre moi ce que tu cherche.
Attention ne pas oublier de bien huiler car les broches, pour ton modèle, tournent dans des bagues en bronze coniques pour le rattrapage de jeu
A plus
Bonjour et merci.
Donc, je n'ai pas de règle ni d'index pour l'axe Y. Sur l'axe Z je n'ai pas l'index, et je vois que la zone sans peinture sur la mienne correspond donc à un interrupteur.
L'emplacement du graisseur et voyant de l'axe X est différent de la mienne.
Je sais regarder sur la toile si il existe des règle que je peux adapter. Ou bien passer en visu directement.
Bonne journée à toi Boucqueneau
A l'origine il y en avait, regardes ici Lathes.co.uk/deckel/index.html --> page 1 le modèle de ta fraiseuse est en photo.
"et je vois que la zone sans peinture sur la mienne correspond donc à un interrupteur." non regarde bien dur le lien cité ci dessus.
Ton bloc de commande électrique est situé entre la boite de vitesse et la boite des avances.
Tu peux acheter des réglets gradués (2 à 5 €) et les fixer sur sur ta machine, ce n'est pas bien compliqué, tu n'auras qu'a refaire les index , le support des cales étalon et du comparateur n'est pas indispensable.
Je n'ai pas de visu et je me déplace avec les indications des tambours placé sur les vis de manœuvre, les réglets me permettent de vérifier simplement et approximativement si je suis bien au bon endroit.
La plupart des fraiseuses en sont dépourvues.
Note : nous n'avons pas le même modèle de FP1 mais je te l'ai déjà écrit.
Bon weekend, Jacques
Je vous souhaite une excellente année !
Pour débuter l'année, j'ai acheté via lbc un lot de pince 355e au pas S20/2.
Sur le lot complet j'en ai uniquement 3 qui vont dans mon adaptateur. Le reste ne rentre pas.
En effet le diamètre extérieur des pinces en dessous du filetage est de 20mm. Les 15 autres font 21mm.
Pourriez-vous s'il vous plaît éclairer ma lanterne ?
Merci par avance.
les Deckels d'origine S20 font 20...
Le pb est que les SK40 deckels porte-pinces font 20.05.. c'est bien du 20 les filets ? et les angles des portées ?
Edit: chez schaublin
Bonjour et merci pour ta réponse rapide !
Je n'ai pas de sk40, enfin je ne comprends pas.
Les filets c'est du pas artillerie en 20.
Les angles de portée en revanche je n'ai pas mesuré.
J'ai fermé l'atelier je mesure ça demain.
Bonne après midi. Et merci encore
pierre25870
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
Dominobanjo
baptiste44
baptiste44
baptiste44
Jo Wan
Triton33
boucqueneau
Jean Peuplu
Jean Peuplu
GillesTls
pierre25870
Dominobanjo
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
