Général Deckel FP2 SK40-SA40
Triton33
Après de longs mois de recherche infructueuse dans ma région Bordelaise j'ai enfin trouvé une fraiseuse Deckel FP2 pas trop loin de chez moi. Elle est la depuis samedi et après un nettoyage et mise en route dans les règles je piaf d'impatience de faire mes premiers copaux. Elle est équipée d'une visu et le vendeur m'a gentiment laissé une armoire avec quelques outils en SA40 mais point de porte outils en SK40. Je souhaite adapter mes cônes SA40 avec un adaptateur S20/M16, j'ai une question qui peut être vous paraitra stupide mais dois-je laisser les adaptateurs sur les cônes ou sur le tirant? Est il conseillé du coup de le sceller sur l'un ou l'autre? si non collé ou scellé au démontage il aurait tendance à reste sur le tirant ou sur le cône?
J'aurais tendance à penser qu'il est préférable de les laisser sur les cônes et du coup d'en avoir plusieurs. Merci pour vos lumières.
Voila la bête:
la tirette d'adaptation SA40 s20*2 doit être vissée sur ton cône bt ou sk40, préalablement enduite de frein filet fort, je t'assure que ça ne bougera pas. Par contre tu ne pas les monter sur des SA40, on est bien d'accord hein?! :wink:
Reactions: FTX
Vergobretos
Hello, il faut retoucher l'arrière des SA pour pouvoir y placer le M16/S20.
slts
Vergobretos
Oui, j'en ai eu des très durs... pas mal de petits copeaux bien bleus et souvent avec des étincelles... pas questions toutefois de prendre des grosses passes !
Mais cela se fait.
slts
g0b
Moi, j'en ai, ils sont trempés et pas moyen de les usiner même au carbure...
T'as essayé avec des plaquettes CBN pour usiner la partie trempée ou cémentée? je l'ai fait pour des cages de roulements et plus récemment, pour reprendre un Sa40 cassé sur sa partie cylindrique, pour reprendre un cône de sopam, puis encore il y peu pour passer une wohlhaupter upa3 avec un cône cm4 massacré et avec énormément de faux pour l'usiner en weldon 22...:smt023
  • Love
Reactions: FTX
Plastik
Belle bete!
As tu testé le blocage du mouvement Z ? on est plusieurs a avoir des petits soucis a ce niveau la sans trop de solution.
Tu pourrais faire une photo du montage de la regle Z?
Triton33
Belle bete!
Merci,
Effectivement le blocage du Z ne fonctionne pas, j'ai testé le déplacement sans sentir de différence notable en manoeuvrant le levier de blocage.
MIC_83
Plastik
Vergobretos
