construction imprimante 3D
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ******
La partie pratique :
J'avais un peu de zinc pour réparer le toit et j'ai essayer et ca marche beaucoup beaucoup mieux qu'avec mes chutes de tole en acier !!
avec le zinc cela marche du tonerre !
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Je voulais savoir si ca marchai ...
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none][div=none]
[/div] [/div]
une presse improvisée
[/div][/div]
le resultat laisse a desirer c'est la premiere fois de ma vie que j'essais
mais ca marche :
essais 1
[/div][/div]
essais2
[/div][/div]
[/div][/div]
evidement j'ai ... fais une gravure sur papier inversé comme celle de virgil solis
je devrais bien sure inverse le dessin vectoriel et re-graver un bout de zinc
.. ( mais c'est pour le test).
je me suis dis que la meilleurs facon de voir les gravure c'etait lorsqu'elle sont enduite d'encre , ca rend vraiment tres bien
donc j'ai decider de ne montrer et peu etre d'encadrer les gravure sur le metal enduite d'encre ... la question c"est si ca que ca vas pas couler au bout d'un temps ?
Saludos
jc
Tu a fais de sacrés recherches dis donc pour ton sujet :-D
Et le coup de mixer les trois gravures pour faire la tienne, c'est super
Reste à trouver le bon support
Tu devrais faire un essais sur une plaque en plomb
Pat
le support ca seras en fonction de ma fortune
le zinc aujourd'hui
mais cela poura etre un jour l'argent ou l'or meme ! :-D
le plomb bof :)
Amicalement
jc
Bonjour, beau sujet que cette gravure ...
Pour info, Le dessin est normalement en relief et pas gravé ... non ?
Je pense qu'il faut le graver en négatif pour que la partie à imprimer reste en relief comme un rouleau d'imprimerie ou les caractères d'une machine à écrire (pour ceux qui s'en souviennent)
Mais je me trompe peut-être ...
Bonjour mcgivret , je ne crois pas , j'ai bien réaliser le test de pressage suivant la recette d'une gravure , comme cela
ce faisai,
J'avoue que je ne comprend pas pourquoi ca marches ... mais c'est sure que j"ai apllique la manoeuvre technique qui
est avec un tracé en creux .
Amicalement
jc
ps : avec la gravure sur bois c'est avec le tracé en bosse mais c'est moins fin.
cela dit je suis partie de gravure sur bois ... ca embrouille un peu la question :)
en plus..... aujourd'hui une grvure sur bois (tracé en bosse) avec cnc serai quand meme tres fin ?
salut jacinto !
ben dis donc ça a bougé ta machine !
tu en es au portique CNC delta ?
je suis toujours étonné de ce que tu arrives a faire avec tes si petits moyens ! Et tes neurones (là pour le coup ... sont pas petits ces derniers :) ) !
j'aurais un petit travail à te confier avec ta configuration actuelle.
te serais-il possible de graver de l'aluminium en forme de dessin de décalcomanies pour 2 roues (anciens) t
ceux- là:
[/div][/div]
[/div][/div]
c'est pour ma vélorette!
pour la première (dimensions 50mm par 50mm)
pour la seconde (dimensions 130mm par 30mm)
si le défi te plais :) fonce !
tiens-moi au jus !
Bien sur cher PierreLouison !
c'est avec joie que je vais essayer de le faire !!
Je mis met des que j'ai finis avec une meuleuse diy
saludos
Jc
Dit moi pierrelouison tu n'aurai les images ou photos des logos avec une definition plus fine ?
si tu as t'en mieux , sinon c'est pas grave
comme je suis incapable de faire une reproduction de gravure complete
pour cause :
ma presse de fortune faites avec mon etau
mon encre qui vas pas ... et que ca m'enerve ,
et que je veux quelque chose !!
et bien j'ai fais cette simulation qui si elle fonctionne dans le reel , me comblera de joie !
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
En quelques sorte, je reinjecte les gravures ratées dans la Delta.
Reste a passez a la pratique
Bien a vous
jc
bonsoir vieux fraiseur
c'est de l'experimentation .. qui commence a ressembler a de la gravure plutôt :)
Amicalement
jc
mon petit atelier aujourd'hui 20 janvier 2016 :
ahh si j'avais un hangar d'aviation ca serai chouette !
et des tests :
[/div][/div]
[/div][/div]
Hubert86
françois44
françois44
françois44
Bertitou
stef1204
TheSchemer
TheSchemer
mag4pul
mag4pul
Korgar
Korgar
electroremy
electroremy
electroremy
jnbatisse
speedfender
speedfender
speedfender
