construction imprimante 3D
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ******
C'est pas mal, il te faudrait faire un essais sur une plaque super lisse et une pointe neuve
Ca te donnerais un meilleur point de référence
Pat
Très jolie projet (j'ai pas relu les 60 pages) mais je suis impressionné par la qualité de la gravure il doit y avoir quelques points a médité mais comme quoi on peux faire de tout avec une machine qui n'es pas forcement très lourde (après sa reste du gravage mais en programmant des passes très légère comme une imprimante 3D dépose mais en retirant genre sur de l'alu pour voir je pense sa pourrait être impressionnant).
alors j'ai pas resister a pousser l'engin , mais j'ai toujours le probleme de taillage de la pointe :
Pat
oui je vais essayer plein de materiaux different , des format plus grand aussi , et un pointe serieuse , et j'ai un super exemple qui ma ete offert par jean claude JCS, et je vais voir quelle meule il faut , car ma meule c'est du lourd pas adapter a se que je veux .
Amicalement
jc
Je te conseil pas de relire les 60 pages (je vais mourir de honte ..
bizarrement ... apres quelques petit test l'alu ca marche pas terrible avec une structure legere ...
avec l'acier c'est mieu , peu etre que la durementé fait glisser l'outil...
enfin ca reste a voir avec un outils serieux ... aussi
je pense que en 2 ou 3 passe on peu faire de jolie gravure sur du metal .
sur le bois ca doit etre marrant aussi
et sur le plastique ... mais
plus que cela ca deviens inadapter il vaut mieu changer de tyupe de machine ...
Amicalement
jc
ps : Je crois que l on peu graver sur des surface courbe ... ca aussi c'est tres marrant
bonsoir , voici la version 0.6 de la tete de gravure equipe d'une fraise taillé par JCS :
Et un test 'Prehistorique' :
j'ai toujour pas reussis a supprimer le doiuble trait automatiquement apres un detourage ... pas facile
donc j'ai fait quelque test avec les deux trait .... bon ..
ensuite j'ai redessiner avec un seul trait :
sur un morceau de disque dur et sur du bois[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Bonsoir JC :-D
Ce soir un petit colis m'attendais, j'ai ouvert et j'ai compris tout de suite
Et hop à l'atelier, un peut de réglage et en avant la bête
Le montage de près
Un peut de recul pour mieux voir
Et les 4 premiers sont faits :wink:
Un petit coup de nettoyage, et c'est bon pour le service
Il t'en faut combien ?
Pat
Merci Pat !
Tu peux tous les faire si tu veux , comme cela j'aurai 3 portes outils différents :
un pour le stylo 4 couleurs , un pour la gravure et un pour la 3D.
je suis tellement contant :)
Bien a toi !
Bonnes Fêtes !
Jacinto
meilleurs voeux 2016,
nouvelle evolution :
ne vous fiez pas au apparence cette tete est redoutable et avec tres peu de vibration.
Le jour ou tu auras un tour et une fraiseuse, tu vas faire un truc de fou, car la avec de l'outillage très restreint tu fait des choses qui fonctionnent super bien. :-D.
Pat
bonjour Jicer,
salut Pat, j'ai compris a quoi servent ces petites pièces vues chez toi.
et bravo jicer cette réalisation sans trop de moyen. :smt038
merci ! pat ! j'ai bien recus les pieces !
extra ! maintenant , j'ai une precision absolue
et repetable au centre de la machine de 0.01 mm ! et sur l'ensemble du plateau de 0.04 mm !
J'ai pas mesuré la précision en mode relatif mais ca doit être du même ordre !
Largement, tres largement bien pour mes petites expérimentations !!
Mille merci !
Jc
Bonjour Jerome ! oui elles sont chez moi maintenant les petites pieces !
Amicalement
jc
Bonjour ! voici les pièces de connection sur la tete de dessin 4 couleurs :
Bonsoir , ...... Arrrggg !
je savais pas qu'il y avait différente duretée dans les toles en acier !
voila j'avais un dessin extra ! ... mais la tole trop dure... et la gravure ne se vois presque pas ! bien que la fraise accrochai la matière !
bon ... ben c'est tres embêtant ca ! mais pourquoi font ils ca ? :)
et comment je vais reconnaitre les differente dureté ? bufff ...
pas de photos ca vaux pas le coup
saludos
jc
ps: en pliant legerement la tole je note quel est plus difficile a plier
(elle est moin elastique ) ...
ca aurai a voir avec la duretée ?? peut etre .
une photo quand même
c'est sur persée et andromede .. en cour donc ...
[div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div]
on aperçois Andromède
arrrg ...... mais le metal me resiste !! :)
Bonsoir ,
je sais que je vais en barber certain mais je ne me résous pas a mettre seulement la partie pratique et donc il y as un préambule que voici :
au debut il y as Bernard Salomon,
Naissance
Décès
Nationalité
Lieu de travail
Activités
La gravure sur bois qui m 'interresse :
http://sites.univ-provence.fr/pictura/GenerateurNotice.php?numnotice=A1854
1 -remarque bien que le paysage (la profondeur) (le regard) part sur la gauche
2 -remarque aussi qui s'agit du resultat d'une gravure donc :
sur la plaque originale tout est inversé et donc l'image est inversé et le sens du regard part donc vers la droite.
maintenant :
le titien
Naissance1490-1576
Le Titien as vu la gravure de virgil solis mais evidement pas celle de bernard salomon
il s'inspire de celle de Virgil solis pour ce tableau et titien
doit ramené le regard du spectateur vers la droite grace a la direction du regard d' andromede et de la composition comme decrit avant .
notre regard par vers la profondeur perspective a droite :
en verité Titien n'as pas vue la gravure de Bernard Salomon ! domage pour lui
car elle montre une parfaite construction !! c'est vraiment une merveille ! et
l'inversion dû à la copie (d'une reproduction) de virgil solis qui inverse le dessin, casse cette perfection ! cela saute au yeux , comme on dit :)
voici ce que j'essai de faire :
un melange des trois en quelques sorte :
je recupere le paysage de la gravure de bernard salomon
je rétabli par inversion (sysmetrie) la copie de virgil solis et
je reprend les personnage de virgil solis
voici le premiere gravure avec trop de trait ....
[div=none][div=none][div=none][div=none]
[/div] [/div] [/div][/div]
et celle qui conviens le mieux a la dimension de la machine 10 cm X 7 cm et a ces posibilité actuelle :
[/div][/div] [/div][/div]
mon but est la plaque de gravure en soi
Donc ce serai la plaque que j'exposerai ou qui serai reproduite en plusieurs exemplaire.
Aujourd'hui pour moi la plaque est le résultat ! (grâce au new technologies
elles peuvent êtres reproduite aisément.
Hubert86
françois44
françois44
françois44
Bertitou
stef1204
TheSchemer
TheSchemer
mag4pul
mag4pul
Korgar
Korgar
electroremy
electroremy
electroremy
jnbatisse
speedfender
speedfender
speedfender
