Phil_Mop
Après pas mal de recherche sur de petit tour qui pourrait me satisfaire je n'ai pu trouver mon choix. Je me lance donc dans la conception d'un tour conventionnel semi-automatique.
Pourquoi semi-auto?? Je vous fais un petit cahier des charges vous allez vite comprendre !
[glow=red]CDC:[/glow]
Caractéristique mécanique:
-Entrepointe: 600mm
-Ømax pièce à usiner: Ø120mm
-Précision souhaitée: 0.05mm (je suis résonnable )
-Matières usinées: Plastique, Aluminium, Acier (on va rester dans du standars E24,XC38,A60... , Inox 304, 316).
-Passe maxi souhaitée: 2mm dans de l'acier! et sans broncher siouplé! (un peux de piment dans l'histoire quand même!)
-Ra moyen souhaité: 3.2
-Vitesse de coupe moyenne: 300m/min
Caractéristique technique:
-Vitesse de rotation du mandrin maxi: 3000 à 4000 tr/min.
|---Piloté par moteur brushless ou pas à pas + variateur lexium (schneider)
-Avance automatique
|---Pilotée par moteur brushless ou pas à pas (très certainement le pas à pas au vue des faibles vitesses demandées et du coût d'un brushless surtout!).
-Codeur sur l'axe des avances (le voici le semi automatique)
|---Le codeur me servira à augmenter la vitesse du mandrin suivant la position de mon outil pendant l'usinage et de manière automatique.
Automatisme:
-Visu/Pupitre de commande pour prise de référence outil/Vitesse d'avance suivant matière et suivant filetage.
|---Ecran tactile 320*240px (j'espère que sa suffira)
Le reste:
-Pas vraiment de restriction de budget. (il ne vaux mieu pas en avoir....), mais ne pas chercher le plus cher parqu'il est plus cher!
-Tour compact! (la sa va criser...j'en vois beaucoup dire qu'il nous faut du poid pour éviter les vibrations gloups)
|---Capable de rentrer dans une camionette, grosso modo le parfait tour pour un monteur/ajusteur qui s'emmerde sur chantier à fixer de la tôle bleu avec des entretoise au dimensions variables sur des ridelles de convoyeurs! (exemple!)
-230V monophasé O-BLI-GA-TOIRE!
-Tour DESIGN! (optionnel cela dit )
J'oublie très certainement pas mal de caractéristiques mais j'y reviendrai en éditant le post.
Avant que je n'entame la conception j'ai une flopé de questions:
-Quels mandrin prendre? des plans? du 3D ?
-Il me faudra certainement un faux plateau, marque? plans? 3D?
-Quel couple pour mon mandrin sachant que la pièce peut faire Ø120? J'ai vue quelque logiciel qui les calcules mais j'aurai aimer avoir l'avis d'un tourneur.
-Vis mère en vis trapézoidale? Bien pas bien?
-Queue d'arronde ou guidage par arbres?
En vous remerciant d'avance,
Bien à vous.
-Entrepointe: 600mm
-Avance automatique
Automatisme:
Le reste:
Bien à vous.
