Réparation d'une erreur d'opérateur !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Satamax
j'espere aussi que tu n'a pas recharge avec des electrodes de rechargement DUR style TP sinon aie aie aie au tour
G48 6013. Gys Si je savais ou racheter de la 7016 de chez sélectarc, j'aurais bien fait avec. Mais je les garde pour de la soudure sérieuse.
ok donc on doit encore imaginer ce qui es en interface avec cet alesage claveté ?
on magine un motoreducteur de ce style qui "envelope l'arbre"
enfin bref
ce que je veux dire c'est qu'avant de recharger 200mm a la baguette j'aurais un peu cogité si je pouvais pas faire deux portees de 40mm en bout par exeple, etc etc car une sortie de motoreducteur pour ces ordres de diametre doit faire 40-60mm de large
ces 200mm me paraissent enorme
Motoréducteur a arbre creux, c'est la portée qui vas dans l'arbre creux. 42x120 ou 140, un truc dans le genre.
J'ai tourné à 42 et quelques poil, il fallait recharger encore. Ce que j'ai fais. Puis j'attends que ça refroidisse.
ouais ok il y a du couple ;) 200 pour un arbre de 140 ca fait +\-3 cm de reglage axial
y a plus qu'a refaire des passes dans les trous !!!
Bon, 5/100 emes de la cote. Etat de surface dégueu. Encore quelques trous. 5/100 c'est long à faire à l'émeri ?
haha t'as eu peur de te bouffer la cote haha !
outil HSS affute tres correctement tu peux les prendre les 2.5 centiemes au rayon,
je te conseille un gros rayon de bec pour un bon etat de surface une avance juste suffisante pour le copeau minimum , avancement manuel ...
si ca mord pas, oui c'est beaucoup 5centiemes au diametre a l'emeri, mais ca se fait
tu as l'arbre creux ou une douille de reference pour verifier ta cote et ta geometrie ou tu fais des mesures au micrometre ?
je te conseille pour la proprete une tres legere rainure avec un gros rayon genre 10mm au niveau du raccordement entre ta oartie rechargee et ton arbre, si tu descend a 40 41 ca va t'effacer ces pecoles d'amorcage ou de fin de cordon
attention a pas trop faire ca fragilisera direct l'arbre !
note pour l'emeri essayes ca coute rien
si t'as prisnune grosse avance la rugosite peut atteindre plusieurs centaines de um
tu risque d'avoir ce phenomene de temps exponentiel : tu va d'abord boiffer les pics , puis devoir augmenter enormeent la pression de toilage (DANGER POUR L'OPERATEUR) pour continuer le taf !
    39.5 KB · Affichages: 302
Micromètre. J'ai l'impression d'être un peu ovalisé aussi. Confirmé par les traces de marqueur.
Bon, je refais une passe à l'outil à alu. Puis je vois.
4/100eme d'avance, outil à alu, passe de 5/100 la précédente.
Mon micromètre, un vieux clou, est compliqué à lire. Toujours l'impression qu'il bouffe les traits! Un jour, j'aurais des mitutoyo digitaux!
La Lime de tour, lime de 300mm une taille fine, j'utilise depuis mon apprentissage années 68,
çà permet de rattraper les défauts, de surfaces, de cône, de cotes,
jpal7@
la lime de tour differe d'une lime standard en ce qu'elle n'a qu'une seule direction de rayures ?
Jamais vus de rechargeant sur la longueur. Toujour avec rotation de la pièce et rechargeant circulaire. Sans stabilisation dans votre cas ça doit être plein de contraintes. J espère qu il y a pas trop de couple à passer.
Cordialement ftx
Pour l'instant, je procrastine la dessus. Faut faire le bois de chauffage!
hello ! tu procrastine toujours ?
16m² de plancher charge lourde à faire pour un client, un escalier quart de tour balancé pour le même. Puis 76m² de sol isolé phoniquement, et 80m² de bardage sous rampant. Le tout pour le même. J'sais pas si je procrastine. Mais je n'ai pas beaucoup de temps à moi!
Mais cet arbre, ben je n'y ai pas touché depuis un bout.
Pervenche
Pervenche
Pervenche
p7m13
ilfaitvraimentbeau
the_bodyguard1
the_bodyguard1
stuart engine 35
JeanYves
JeanYves
JeanYves
