Comment usiner ces deux pièces?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vibram
bien vu le coup de l'usinage des 2 cotés sur un seul réglage. Quel que soit le nbre de dents, les dents pentées permettent un rattrapage de jeu.
Je viens de visualiser à nouveau la vidéo et je pense enfin avoir compris le principe ainsi que votre question sur le pointage du Z
Voici un schéma qui aide à comprendre.
Le point O est l'intersection du plan de symétrie de la fraise et de l'axe de la pièce lui même confondu avec l'axe du diviseur, qui est incliné.
Le point B est tel que OB=rayon de la pièce
OA est perpendiculaire au plan de symétrie de la fraise, on a donc: OA=OB*cos( inclinaison du diviseur)
Si on tangente en B (confirmé par la vidéo) on a : Z= rayon de la pièce*cos(inclinaison du diviseur)+demi épaisseur de la fraise
Il faut aussi comprendre que lorsque la pièce a tourné de 180° on usine la pente de la deuxième face ce qui est "sioux"!
Je crois donc que la méthode est tout à fait accessible pour vous et pour tout le monde.
Cdt
Merci ça a l'air d'être ça effectivement !! C'est accessible car vous avez trouvé la solution ça ne l'était pas avant ;)
Maintenant il faut voir pour trouver un nombre de dents "pratique" en fonction de la taille de la fraise et de la taille de la pièce
Le fond de la dent, n'étant pas fonctionnel, nous pouvons faire l'impasse sur le fait que le fond de dent ne sera pas plat mais comportera une arrête ;à moins que l'on réalise une troisième passe avec la fraise verticale.
A condition de balayer toute la largeur (= diamètre de la pièce).
Mais pas besoin que la pièce ait tourné de 180° :
A l'avant, on usine le flanc droit d'une dent et à l'arrière, le flanc gauche de la dent qui suit le creux opposé
Je suis entièrement d'accord les dents avant et arrière sont symétriques. L'explication est plus correct.
Effectivement dans l audio il dit bien qu'il a le plateau avec 17 trous, ça remet pas mal de choses en question...
Oui vous avez raison et ça m'a fait beaucoup réfléchir mais je crois que cette fois j'ai mieux compris le principe du taillage montré par la vidéo, enfin je reste très prudent.
J'ai donc tracé un crabot de 17 dents (schéma de gauche) avec des creux et des saillis identiques et avec des flancs de denture qui convergent au centre, de tel sorte deux crabots identiques peuvent s'interpénétrer. Et là, surprise on voit que les faces A et B sont sur un même plan passant par le diamètre.
Il suffit donc de régler la fraise sur ce plan, après 9 divisions de 1/17 on obtient un crabot avec 17 faces qui convergent au centre (schéma de droite) en continuant la division on usine les 17 autres faces afin qu'elles convergent au centre.
Le réglage du Z devient donc: Z= rayon de la pièce*cos(inclinaison du diviseur)
Naturellement l'épaisseur de la fraise est inferieur à la largeur intérieur du crabot.
La question que je me suis immédiatement posée était de savoir si la méthode été valable pour un nombre quelconque de dents et bien non elle n'est valable (tenez vous bien) que pour un nombre impair de dents (c'est un virage à 180°) !!) je l'ai vérifié sur plusieurs épures.
La méthode est très astucieuse car avec un réglage de division un réglage d'inclinaison et un seul réglage de hauteur on usine facilement un crabot
honnetement vous m'impressionnez
Je vais essayer avec un faible nombre de dents car j'ai qu'une fraise en t de 6mm donc soit je prend un brut tres gros soit je diminue le nombre de dents ;)
avant ca je vais voir ce que j'ai comme disques pour le diviseur !
Je n'ai plus de doute sur le principe mais reste à le vérifier prudence oblige
Voici un plan qui répond à votre problème pour le 7 dents il faut pour un diviseur 1/40 un plateau de 49 trous (5 tours, alidade 35 intervalles)
Pour ce qui est de la fraise il ne faut pas que la forme en T soit une contrainte elle peut être remplacée par une fraise scie voir une 2 lèvres (broche horizontale)
Bon usinage et peut être à bientôt pour le résultat.
Cdt
Je viens de vérifier, j'ai 3 disques mais pas de 49 dents
Je vais essayer un crabot a 5 dents, ca fait 72° degrés ,je ferai ca avec les inscriptions, ca suffira comme précision pour un test. La suite dans quelques jours ;)
il doit aussi être possible de faire l'usinage dent par dent, le pb étant le réglage pour la deuxième face d'une dent?
Oui ,c'est la méthode que j'ai décrite au #26 et que j'ai utilisé pour faire les crabots de 6 dents. Cette méthode permet d'usiner un nombre quelconque de dents pair, impair mais nécessite 2 réglages du Z ce qui n'est pas le cas pour la méthode vidéo qui ne nécessite qu'un seul réglage et c'est entre autre ce que je trouve de géniale.
J'ai voulu voir le résultat en vrai grandeur du taillage d'un crabot suivant la méthode vidéo que j'avais cru comprendre. Pour ce faire j'ai fait sur le tour un montage rapide avec un petit diviseur suivant les photos
Le crabot et un 9 dents diamètre 35 fraise 2 lèvres diamètre 4
Pignon de 36 dents pour la division
Le décalage entre l'axe du crabot et l'axe de la fraise est de 2mm obtenu par calage ce qui est le point faible néanmoins ça n'explique pas le très mauvais résultat il y probablement une erreur de principe dans la méthode mais laquelle? je ne sais pas.
C'était trop beau pour être vrai!
Vous pouvez essayer mais je pense que ça ne fonctionnera pas car c'est un problème de principe, en effet pour 9 divisions il y a bien 5 dents ayant des flancs passant par le centre mais après pour 4 autres dents la fraise retombe dans la trajectoire de la première passe et n'usine pas le deuxième flanc, et je ne vois pas comment y remédier.
La vidéo est un montage avec des trous qui rendent pratiquement impossible la compréhension du principe.
Si je dois faire des crabots je le ferais comme #26 dent par dent comme je l'ai déjà fait et qui ne pose aucun problème.
Peut être faut il impérativement 17 dents ?
Oui c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de précision
je suis d'accord avec gaston
j'ai trouvé quelqu'un qui m'a gentiment dessiné cela sur solidworks et ca fonctionne en théorie
on voit ici 5 dents et pour chaque dent le plan de la face de la fraise qui fait une face d'une dent et une face de la dent opposée
sur le papier en tout cas ca devrait fonctionner
et d'ailleurs on voit meme le profil exterieur de la matiere restante apres le passage de la fraise sur chaque dent
Et juste "pour voir", ça donne quoi avec un petit décalage de hauteur fraise/axe ?
parce que si ça se cumule et qu' il faut être au 0,00001 µm :shock:
Il y a du y avoir une cacouille dans ta division mécanique, ton principe est bon.
Oh que oui, j'ai juste été victime de ma précipitation, la moindre des choses quand on fait cette usinage c'est que le diviseur fasse un tour et retrouve sa position initiale j'étais tellement pressé que je ne faisais pas le tour complet d'où des dents incomplètement taillées!
D'autre part la fraise avait 0.2mm par rapport au diamètre.
Ce matin j'ai repris calmement les choses :calage de la hauteur du diviseur pour être tangent, tour complet du diviseur
Ouf le résultat été au rendez vous.
Les crabots arrivent même à s'emboiter! mais avec un angle à 2° ça serait encore plus facile.
Je ne sais plus quelle méthode j'utiliserais pour faire des crabots cette dernière reste tellement simple à mettre en œuvre .Il est probable que je la choisirais pour des crabots ayant un nombre impair de dent
Désolé pour cette alerte sans fondement, juste lié à ma précipitation, mais ça n'excuse rien.
Cdt
Cdt
Vu tous les efforts fournis on vous pardonne sans problème ;)
Je crois qu'on peut dire que le sujet est résolu !
Tu peux aussi faire des dents à 2 pentes . Je te joins le modèle que j'ai fait
le flanc en pente passe par l'axe du cylindre . Tu fais ainsi 16 entailles .
mais pour la compréhension je fais la seconde étape du taillage
Pitchou82
misty soul
misty soul
misty soul
brise-copeaux
brise-copeaux
Bertitou
Ostrogo
Ostrogo
Ostrogo
gerard crochon
BertoHO
serge79
N°6
N°6
gregmuch
eclectique
Mimifor
