Restauration Ernault Somua Z1C
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MT38
Ca y est, j'ai fabriqué l'armoire.
Voici quelques photos :
Je suis plutôt content du résultat, étant donné que c'est la première fois que je fait ça.
Et en plus, elle fonctionne :-D
Bon, il reste encore des milliards de choses à faire sur cette fraiseuse (le diable se cache dans les détails), mais ça commence vraiment à se préciser. Je suis en train de réunir toutes les choses qui me manquent encore pour commencer à utiliser la machine, et je devrais pouvoir bientôt faire quelques premiers usinages de tests.
Bonne journée,
Mathieu
Super, ça avance ! :smt023
J'ai quelques remarques sur ton schéma :
  1. Tu aurais pu mettre un verrouillage électrique entre R1 et R2 (ce n'est pas indispensable mais ça serait logique)
  2. J'ai un doute sur les commandes du var d'avance : R3 marche et R4 sens de rotation. D'après ton schéma ça devrait être R3 marche AV et R4 marche AR.
  3. Sur le var de broche tu n'as pas mis de sélection du sens de marche (ou une marche AV et une marche AR à la rigueur, mais je trouve qu'un commutateur du sens de marche est plus logique sur une fraiseuse), d'autre part tu aurais dû utiliser l'alim 24V externe comme sur 4M1 plutôt que d'utiliser l'alim interne de 4M2.
  4. Il doit manquer un bout de schéma pour FR1... (pour la logique de fonctionnement des freins on en a déjà parlé).
Bertrand
Très intéressant, Merci pour ce retour et bravo, ça tient dans l'armoire d'origine.
Et l'histoire des bobinages de frein, ça en est où ?
@Bbr
Je n'ai pas compris. Tu veux dire un auto-maintien ? Je veux bien que tu m'en dises plus.
En fait, il faut lire la deuxième partie du nom de la borne : "FWD" et "REV".
En effet, les entrées 2 et 3 peuvent avoir des fonctions différentes selon la valeur du paramètre P106.
Ici, j'utilise le mode suivant :
Plus d'infos dans la documentation page 1-17 :
https://www.electropoint.ch/web/content/63844
Effectivement, pas de changement du sens de marche, comme sur mon armoire précédente d'ailleurs. D'après ce que j'en ai compris, c'est rare d'avoir à tourner la broche dans l'autre sens, mais si ça doit arriver, je peux toujours changer le sens manuellement sur le var.
Quel serait l'intérêt d'utiliser l'alim externe sur le var de broche ? Car en cas d'AU, le circuit STOP du var sera ouvert, donc le var s'arrêtera.
Oui, si je décide d'utiliser le frein des avances, il faudra que j'ajoute FR1. Et je reste ouvert à cette possibilité, comme discuté.
@EMCO77
Je n'ai pas encore attaqué le bobinage des freins. C'est dans la file d'attente des nombreuses choses à suivre .
Bonne soirée,
Bonsoir MT38
(d'avoir à tourner la broche dans l'autre sens),
Sauf quand tu passe en Broche Horizontale,
généralement il faut inverser,
donc le prévoir maintenant c'est gagner tu temps le jour ou tu sera devant le problème,
jpal7@
Ce n'est pas d'un auto maintien que je parle mais d'un "interlock" (verrouillage en français) c'est à dire un contact R2-NC dans le circuit de la bobine R1 et un R1-NC dans le circuit de la bobine R2. En toute logique tu ne peux pas avoir R1 et R2 alimentés en même temps.
Pour l'alim AL1 au lieu de l'alim interne du var 4M2 c'est juste pour ne pas avoir 36 000 alim différentes dans ton armoire (l'alim interne des var est utile lorsqu'il n'y a pas d'alim 24V dans l'armoire mais dans ton cas autant utiliser ton alim AL1 pour toute la partie commande).
Pour le var d'avance OK si le paramétrage correspond à marche AV / marche AR.
Pour le var de broche tu dois pouvoir mettre un commut AV/AR pour le sens de rotation et conserver un seul bouton marche (donc paramétrage différent pour ce var, ce commut n'a pas besoin d'être sur le pupitre, il peut être sur l'armoire, c'est ce qui est fait d'origine sur ma Z1 avec l'armoire cycle, pour les autres c'est l'inter-sectionneur de tête qui fait l'inversion il me semble - à vérifier).
Bonjour @Bbr
Ok, compris, comme ce que j'ai mis entre R3 et R4.
Si R1 est alimenté, ça veut dire qu'on a sélectionné l'axe X. Donc je pense que l'état de R2 n'a aucune incidence sur le comportement du circuit :
Ok pour le sens de rotation de la broche. Je pensais pouvoir le changer via le pupitre du var, mais je viens de tester et ça ne marche pas. Je pense que les boutons du var ne sont pas pris en compte quand je suis en mode commande externe. Bien vu, j'ajouterai un sélecteur dans l'armoire.
Bonne journée,
Bonjour Mathieu
Exact, c'est pour ça que j'ai écrit que ça n'est pas indispensable (ce que je propose c'est du style : "la ceinture et les bretelles").
Ceci dit je ne vois pas l'intérêt d'alimenter un relais si ça ne sert à rien. Le seul cas où c'est justifié c'est lorsqu'il n'y a pas assez de contacts disponibles dans le relais. D'après ton schéma il te faut 2 RT sur chaque relais (il y a un commun sur chaque groupe R/T et un contact R supplémentaire pour câbler ma solution). Si j'ai bien vu sur les photos R1 et R2 sont des relais 4 RT (à confirmer) donc c'est faisable, pour R3 et R4 c'est des 3 RT et tu as besoin de 3 contacts indépendants (pas de commun entre les R et les T d'après le schéma).
Bertrand
Voici un partage d'expérience, suite au rebobinage du frein du moteur de broche.
Pour bobiner les 2 enroulements de 300 spires chacun, je me suis fabriqué un gabarit directement à la forme du frein, avec possibilité de régler les encoches en fonction de l'enroulement concerné :
Bien que la photo montre le gabarit sur le tour, j'ai renoncé à l'idée d'utiliser ce dernier pour le bobinage, au profit d'une solution manuelle.
Voici le montage complet utilisé pour le bobinage manuel :
Je me suis aidé d'un compteur de tours magnétique, l'aimant étant inséré dans la manivelle.
Enrubannage des fils avec du ruban en tissu de 2 cm acheté en mercerie :
Montage des bobines dans les encoches :
J'ai testé le montage à sec pour vérifier qu'il fonctionne, avant de passer à l'enrobage.
Pour l'enrobage, j'ai choisi d'utiliser une imprégnation par trempage, avec un vernis alkyde séchant naturellement à l'air.
Pour cela, j'ai dessiné un moule que j'ai imprimé en 3D, afin de réduire le volume de vernis nécessaire à 0,5 litre :
Après 10-15 minutes d'imprégnation, je retire le tout et je laisse sécher 24 heures avant de manipuler.
ensuite, remontage du tout, et tests... et ça fonctionne !
C'et la première fois que je faisais du bobinage, et c'est très intéressant. Ca donne envie d'en refaire !
Bonne soirée,
Mathieu
C'est superbe :smt041 !
Tu peux donner les caractéristiques des bobines :-D ?
Tu as trouvé où le fil émaillé :-D ?
Merci @FB29 :-D
Les bobines ont 300 tours chacune.
La résistance des 2 bobines en parallèle est de 14 Ohms. De mémoire, 29 Ohm pour la grande et 26 Ohm pour la petite.
J'ai mesuré l'inductance du frein monté, en position ouverte, avec un petit analyseur d'impédance basse tension. Je trouve 200 mH. C'est d'ailleurs très pratique pour vérifier que les bobinages sont montés dans le bon sens, c'est à dire pour que leurs champs magnétiques résultants soient dans le même sens. En branchant à l'envers, je trouvais 70 mH.
Je voulais faire la même mesure avec le frein fermé (car la valeur devrait être logiquement plus élevée), mais entre temps j'ai câblé la diode de roue libre, ce qui m'empêche de faire la mesure .
J'ai acheté le fil ici :
Et le vernis ici :
Petit déterrage pour féliciter à la fois la technique de manutention de la machine (je suis petit joueur avec ma Promac... limite ridicule ! :lol: ), et pour la qualité de réalisation du tableau électrique. Bravo !
Beau travail MT38, certain vont pouvoir d'envoyer de la sous-traitance pour refaire des freins,
Quand à l'Armoire c'est magnifique,
Une photo de sont état actuel, (la Z1C),
jpal7@
Merci d'avoir ranimé ce fil de discussion, ce qui m'a permis de revoir les photos de cette belle aventure :-D
La Z1C est toujours là :
Je l'aime toujours autant (voire plus !).
Depuis mes derniers messages, je lui ai ajouté une visu (il faudrait que je fasse un message dédié).
Je me sers assez régulièrement de la fraiseuse, pour des pièces pour les copains, mais aussi pour une entreprise qui me sollicite pour des reprises ou des petites pièces simples, mais urgentes. Avec mon modeste niveau, je suis compétitif car réactif face à des usineurs bien installés qui ont des plannings remplis sur plusieurs semaines, et qui réalisent les pièces plus complexes en commande numérique.
Bonne soirée,
Mathieu
Ah, j’avais suivi le sujet à l’époque et si c’est impressionnant d’ingéniosité et de patience, je m’étais fait la même réflexion que Moufy55.
Le jour où il faudra la sortir! Bon courage!:lol::lol:
J'espère sincèrement que j'aurai à la ressortir dans quelques années, car ça voudra dire que j'ai trouvé un atelier plus grand :-D
Ce sera aussi l'occasion d'utiliser tout le matos et les accessoires que j'ai fabriqués pour l'occasion et que je stocke en attendant (rampes, plate forme, etc...).
Pour la remontée, j'envisage plutôt de pousser que de tirer, en utilisant un vérin ou une crémaillère. En effet, lors de la descente du socle de 380 kg, j'ai tenté de le remonter avec le palan à corde, pour voir, mais rien ne bougeait. C'est sans doute à cause des frottements des cordes dans l'angle en haut de l'escalier. Donc je pense que je combinerai quelque chose qui pousse par le bas, avec le montage à palan pour assurer l'ensemble par le haut.
Rendez-vous dans 5-10 ans !
Bonjour MT38
Moi je préfère tirer que pousser, surtout dans des escaliers,
un vérin qui glisse, une crémaillère qui échappe et tu te retrouve coincé,
jpal7@
Bonjour a tous,
Magnifique de ce complexe travail. Sa couleur d'origine gardée, lui donne une valeur "retro mobile" alors qu'elle est une vraie valeur mieux que neuve:smt041 peinte en blanc chinois.
Pour la sortir, la tirer (tire fort ou autre) sera une garantie contre tout accident...(vécu)
cordialement
eclectique
eclectique
eclectique
Arunda
electronx
regamertex
storm
eclectique
moufy55
moufy55
alain500
metalux
pascal965
pascal965
pascal965
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
Alex58
trouchet
pierreLG
pierreLG
pierreLG
actm
