comment ranger les outils de tour.
  • Auteur de la discussion kawah2
kawah2
Bonjour a tous,
je n'ai pas trouvé de topic sur ce sujet, et je me pose la question suivante, comment ranger de façon pratique les outils de tour?
les sujets ne manquent pas sur les forets, fraises, mais j'ai encore rien vu sur les outils de tours :sad:
Vieulapin
Si, il y a quelque part au moins un sujet sur cette question mais je ne sais plus où ; j'avais d'ailleurs mis une photo mais je la remets :
A l’époque où je bossais j’avais simplement
soit une armoire basse (servente)
soit un rayonnage etc
et les outils étaient posée les uns à coté des autres , arête tranchante devant
j’ai vu aussi , à l’époque des tourelles carré , des ouvriers qui laissait en dessous les cales d’épaisseur pour pmonter plus rapidement leur outils
serge 91
Lexique
Lesquels?
à plaquettes, il n'y en a pas tant que ça, et les plaquettes sont très bien dans leur boite.
HSS, c'est effectivement plus compliqué de préserver l’affûtage,perso, deux barquettes et l'un à coté de l'autre (tete-beche quand j'y pense)
kawah2
ah oui, mais ça c'est pour les nababs qui ont autant de porte outils que d'outils :shock:
c'est vrai que si je pouvais trouver 5/6 porte outils de plus (j'en ai 3 :sad:) ce serait pratique
kawah2
c'est ce a quoi je pensais, mais je voulais voir si quelqu'un a eu une idée plus "originale"?
Lesquels?
de tout, de 10 à 20, carbure, HSS, 1 a plaquette, peut etre d'autres si je suis convaincu, enfin c'est tout sauf homogène
Qu'est-ce que ça veux dire
les outils de tour , on ne les jète pas dans l’armoire , on les pose et pour ébrécher une arête tranchante aussi bien sûr les plaquettes que sur les ARES il faut déjà un choc .. bon c’est vrai , quelquefois un geste malheureux ...
Vieulapin
Et encore, pour bien faire, il m'en faudrait trois ou quatre de plus mais j'ai la flemme d'en fabriquer d'autres.:oops: Et puis ça m'obligerait à refaire un autre support plus grand...:mrgreen:
aroy
Voilà mon tiroir a burins + portes outils + outils plaquette + plaquettes + stock de HSS + tourelle + enfin vous avez compris.
La tourelle est pas souvent dedans, mais comme c'est les vacances j'ai fait un grand nettoyage
Et vu qu'il est propre j'en profite :
Je verrai bien un support pour les PO comme celui de vieulapin tiens... ça libererait un peu de place tiroir
bop55
Ben, moi, j’ai juste deux petits tiroirs de prévus pour ranger mes PO :cry:
Et pourtant, ils ne sont pas pleins, il reste même de la place:
En fait, ils ne sont jamais rangés, ils sont toujours sur le meuble du tour :roll: :
J’ai posté ça pour montrer l’exemple à ne pas suivre :neo_xp:
kawah2
il y a de l'idée dans vos posts :smt023
je ne suis pas fan des tiroirs, je prefere avoir sinon le tout, mais au moins une bonne partie a vue d'oeil
Didier28
Les PO équipés d'outils affutés et réglés sur une étagère au dessus du tour car on en change souvent.
Les outils dans les tiroirs
Didier
kawah2
bien :smt023
punaise, quand je vois vos collections de PO :shock:
j'ai une tourelle comme ça:
avec ce type de PO:
celui là semble un original, j'en ai 2 autres qui doivent etre du "fait maison" il y a quelques "fioritures" qui sont absentes
si quelqu'un a une idée du modèle, si c'est commercialisé a un prix raisonnable?
ça me parait quand même etre du boulot a faire, encore que si j'en fais, ce serait au moins 10 :lol:
geger
@Didier28 :
14 ! :shock::-D
et allez-donc! :wink:
c'est la surenchère... :smt082
Dans ce sujet, j"avais galéré pour trouver des rondelles étroites (pour assurer un serrage progressif, et pas de désserrage)
et j'avais finalement rangé mes PO sur une étagère, au-dessus du tour:
capture d'écran:
depuis ce temps, le bois s'est oxydé, les PO ont bien servi...
les outils, quant à eux, sont dans plusieurs endroits, tiroirs ou boite carton, selon leur taille, et séparés par des bandes de carton, quand c'est possible... :wink:
Didier28
@geger
Ils sont de fabrication perso et en aluminium. En travaillant en série, cela va assez vite à réaliser et comme ça je suis à lèse pour travailler
Bonne soirée
Didier
Rom'
bien :smt023
avec ce type de PO:
Ils ont pas l'air bien difficiles a faire,
Par contre une fois lancé c'est plus "rentable" d'en faire un bon paquet,
J'en avais fait une quinzaine d'un coup, et j'ai fait des bruts juste avec la queue d’aronde " au kilomètre " en plus, puisque c'est la seule cote critique, et quand tu as besoin d'un PO en plus, tu tape dedans, et c'est bien plus vite fait....
aroy
Il va falloir que je m'y mette aussi alors, avec mes 9 PO j'ai l'air d'un petit bleu... :smt012
kawah2
no
non, c'est une forme assez "basique", juste l'emplacement pour la vis de réglage qui empêche de passer a fond :lol:
un bout d'acier sur la table ma fraiseuse fait 42cm de course utile, je pourrais faire les queues d’aronde sur toute la longueur, scier ça en tronçons de 55mm, puis faire la rainure pour les outils en en placant 3 ensembles, dans le sens de la longueur?
enfin je vais d'abord m'entrainer avec des modèles en alu, pour les petits outils :oops:
sébastien62
Tu fais une pièce taraudée rapportée soudée.
Y'a pas beaucoup d'effort sur cette vis...
Porte outil serona, idem sur les amc 360.
Si jamais tu en fais, j'en ai un ou deux qui ont la pièce taraudée un peu basse qui m'empêche de descendre le porte outil à fond. Pas dérangeant pour les outils de petite section mais pour les grands outils, tu arrives plus haut que la hauteur de pointe...
Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait comme les portes outils rapid original avec le réglage en haut...
kawah2
Alex31
c'est pas de moi (trouvé sur le net)
faire une recherchercj=he avec "Lathe Tooling Organizers"
Je le sentais venir
on est passé de « comment ranger les outils de tour » à « Comment ranger les PORTE outil de tour
philou du 25
philou du 25
bernard52
patrick0965
Tom_Franche_Comté
HoloLab
Squal112
Squal112
FTX
Général Tour FM AUTO STAR
3 4 5
Vieulapin
Restauration Tour AMC P200
vincele
BRICOLO
